Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#4541 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 22:26
Александр0130, После чего проблема вышла ?
Похоже на подсос воздуха
Впускной коллектор никто не трогал ?
Форсунки ?
#4542 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 03:29
Александр0130, поддержу vas320 - проверять вакуумные трубки, воздуховод от фильтра до дросселя. И вопрос - утром тормоза дубовые, когда садитесь в машину?
#4543 Александр0130
Александр0130
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel astra G 1999 x14xe
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 08:14
Спасибо проверю отпишусь!
Еще одна неисправность появилась
Еду норм, сцепление выжимаю глохнт,
Но невсегда? Спасибо.
#4544 Александр0130
Александр0130
  • Cообщений: 6
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 04:22
Да утром тормоза жесткие, проверил
По воздушке, был разрыв небольшой,
Пластика заделал стало лучше.
  • Александр0130 сказал за это спасибо
#4545 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 05:01
Александр0130, если тормоза дубеют- то есть подсос где-то 100%. При отсутствии подсоса вакуум через ночь сохраняется. Вот от этого нужно плясать. Найти подсос, устранить, потом будем ковырять дальше.
#4546 Александр0130
Александр0130
  • Cообщений: 6
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 00:09
Спасибо, буду проверять.
#4547 Анатолий13
Анатолий13
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Astra G 2001 1.4 Z14XE Caravan
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 15:49
Подскажите пож. может кто сталкивался с этим. У меня в эти морозы появилась такая проблема, машина стала глохнуть, после того, как завожу её на холодную. Т.е. поработает какое-то время и глохнет. Заводиться потом не сразу, но заводиться. Обороты после этого большие, потом плавно падают. Работает так еще какое-то время и снова дохнет, как будто бензина ей не хватает. Если держу на гашатке обороты больше нормы, работает. И так до тех пор, пока не прогреется градусов до 50-60. Как прогревается, работает и заводиться и держит обороты норм. Фильтр топливный менял в прошлом году вместе с насосом топливным, естественно поменял и фильтр на самом насосе. Подскажите, кто что думает!!!
#4548 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 20:20
Анатолий13, Чек энджин горит ? Ошибки считай
Заслонку мыл ? чистая ?
Возможно форсунки плохой распыл дают - загрязнённые
Сообщение отредактировал vas320: 17 Декабрь 2016 - 20:20
#4549 Анатолий13
Анатолий13
  • Cообщений: 25
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 22:19
Чек горит и давно, но я думал, это от отк. ЭГР, обороты машина не держит, они плавают, не на много, но есть. Это бывало на не прогретой машине. Так,как будто 1 свеча не дорабатывает. Свечи менял 3 недели назад, на 1 целиндре свеча была в коричневой юбке.
#4550 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 22:26
Анатолий13, То что на наружней керамике коричневая юбка - это не важно
А в каком состоянии электроды свечей были ?
Встань перед мотором и рукой нащупай Г-образную резиновую трубочку которая соединена на штуцер в задней стороне заслонки(про неё я уже говорил - сама трубка она идёт на клапан продувки бака - который над воздушным фильтром стоит)
Бывает она рвётся - проверь
#4551 Анатолий13
Анатолий13
  • Cообщений: 25
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 13:57
На электродах свечей налет серо-коричневого цвета. Машину заправляю 92 бензином + стоит газ.
#4552 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 14:27
Чек горит и давно
ну так считай ошибку, чего думать, гадать.
#4553 Александр0130
Александр0130
  • Cообщений: 6
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 15:20
Подсос воздуха устранил стало лучше спасибо.Но появилась другое-немного погреется поднимает обороты до 2.2 и нескидывает, что делать? Спасибо
#4554 дмитрийopel26
дмитрийopel26
  • Автомобиль: G
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 22:01
ребята помогите после кратко временного отключения предохранителя https://b-a.d-cd.net/d86af5u-960.jpgзагорелась машинка с ключиком . что это за предохранитель .opel astra g 1.8
#4555 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 22:06
Ошибки скиньте и больше так не делайте. Одна из силовых цепей ЭБУ.
#4556 дмитрийopel26
дмитрийopel26
  • Автомобиль: G
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 22:40
также тогда загорелся трекшин контроль
#4557 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 13:35
@дмитрийopel26 Когда АБС блок теряет связь с ЭБУ мотора(например на ЭБУ мотора питание не поступает) то сразу загорается индикатор трекшн контроль
#4558 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 13:37
А какого года машина ?
Заполни в профиле
#4559 Timur2017
Timur2017
  • Автомобиль: Opel Astra G, 1.6/8 1999.
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 15:08
День добрый. Прошу совета у бывалых астроводов.
Суть:
Astra G, 8-клапанный двигатель объемом 1.6л. Установлено ГБО.
Опыта нет.
Особых проблем нет, но довольно высокий расход газа 10л.. на 50-55км в городе.
Имею намерение поменять редуктор, провести настройку.
Есть мысли заменить свечи на Denso Iridium IW20, а так же установить вариатор угла опережения зажигания Микролуч.
Вопросы:
1. Не могу найти под капотом точный код двигателя, вроде по характеристикам должен быть X16SZR (а может и без R). По той онфе, что сети указано "на левой стороне силового агрегата" - его там вроде нет. Необходимо это для определения системы управления Multec S(F)  или Multec SZ. Тема обсуждалась уважаемым  tor323 тут http://forum.opel-cl...16sz/?p=1594331
Может как то посмотреть версию мозгов двигателя?
2. Ну и собственно после какой вариатор подойдет?
3. Имеет ли кто опыт использования свечей Denso Iridium IW20 на двигателях такого типа, оправдано ли это?
Заранее благодарю.
2.
#4560 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 17:24
Вы хотите поставить вариатор вместо коробки передач? Уровень вмешательства в проводку и блоки управления понимаете?
оправдано ли это?
Да не особо
    Ahrefs (1)
