Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#4561 Timur2017
Timur2017
  • Автомобиль: Opel Astra G, 1.6/8 1999.
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 11:05
2. Ну и собственно после какой вариатор подойдет?
Вы хотите поставить вариатор вместо коробки передач? Уровень вмешательства в проводку и блоки управления понимаете?
оправдано ли это?
Да не особо
хз. опыта нет. Прямо сказать - начинающий водитель.
Вопрос возник естественно в связи с ГБО.
А по свечам, нет ли отзывов?
#4562 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-G Z16SE на механике
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 11:50
Ребята кто меня ВВ Провода и какого производителя ставили? Что то хвалят Польскую Теслу....
ASTRA G 2003 г. Z16SE КПП механика
#4563 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 13:14
@GLX А что с ними ? где-то пробивают ? или при проверке тестером показывают повышенное сопротивление ?
#4564 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 13:55
@Timur2017, X16SZ не будет, их в 96 прекратили выпускать вроде, должен быть X16SZR, номер смотрите на торце косынки блока цилиндров к которой примыкает КПП, если смотреть под капот, она справа возле масляного фильтра, легко не читается номер, надо хорошо почистить чтоб разглядеть. Систему управления сложно сказать, может по блоку управления лучше определить, думаю Вадим Сорокин мог бы подсказать по этому вопросу. Он частенько бывает на форуме. Насчёт вариатора и ГБО наиболее осведомлённый у нас по моему berkut, может он подскажет.
Сообщение отредактировал tor323: 29 Декабрь 2016 - 13:58
#4565 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 19:30
прежде чем давать советы по гбо, надо знать какая система и какого поколения стоит, как подключена и чем неустраивает.
и самое главное, для чего нужен описываемый огород?
#4566 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 21:56
tor323
Вобщем недавно заметил, что при разгоне слышен какой то хлопок. На днях набрал разгон (поднимался по мосту) вдруг загорелся ЧЕК. Движок с легка начал троит. При разгоне мигал чек. Сделал диагностику педалями вылезла ошибка 0303 т.е пропуск в 3-м цилиндре. Открутил все свечи (именно свеча на 3-м цилиндре выглядела не важно. фото) Вдоль керамики куда одевается ВВП видны две полоски. Электрик говорит, что пробивает провод. На время поставил другие свечи пока ошибок нет но с утра движок немного подтраивает.
#4567 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 22:34
по свече идет утечка высокого. надо замерять сопротивление проводов и сопротивление свечи. возможно утекает из-за старых резиновых колпаков проводов. а может и сама свеча "устала"
#4568 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 23:11
Это из за "колпака". Сейчас поставил другие свечи (ДЖМ) есть не большие провалы,чувствую хватят не на долго. Буду брать В.провода.
#4569 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 01:22
Timur2017 установка вариатора на данную модель Opel, обойдется наверное даже больше, чем вы отдали за машину, в каком бы она состоянии не была. Или вы про какой-то другой вариатор?
#4570 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Astra g z16xe
Отправлено 31 Декабрь 2016 - 06:55
Про газовый вариатор,есть такая штука
#4571 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 01 Январь 2017 - 16:36
@GLX провода надо менять.
#4572 ADler1985
ADler1985
  • Автомобиль: ASTRA G
Отправлено 05 Январь 2017 - 02:54
Подскажите, какие коленвалы подойдут на двигатель z16se. Может от нексии или ланоса
#4573 Shu1000
Shu1000
  • Автомобиль: Opel Astra G хэтчбек II 1.6 1999г.
Отправлено 07 Январь 2017 - 16:43
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста. на мою машину, какая резинка уплотнительная подойдет?
VIN: W0L0TGF48Y6040775
1999 г.
#4574 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 07 Январь 2017 - 18:45
@Shu1000 уплотнительная резинка чего????? В машине несколько сотен резиновых уплотнений!
#4575 vrn136
vrn136
  • Нарушители
  • Автомобиль: Astra G 1.6
Отправлено 08 Январь 2017 - 09:20
Добрый день
Подскажите астра г универсал 1999 1.6 8 клапанов x16szr хочу поменять движок какой подойдет
#4576 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 08 Январь 2017 - 09:39
А подскажите какой бы вы хотели, если не сложно. Хотя бы, что вы от нового мотора хотите.
#4577 bakler
bakler
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Опель Астра G
Отправлено 08 Январь 2017 - 20:22
Добрый вечер,господа!!! Опять стал опелеводом,был омежка в, теперь астра G!!! сегодня стал счастливым обладателем)) иногда чек загорается, иногда авс((
двиг 1.4 х14хе геморойный? машин 1998г...
#4578 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
Отправлено 08 Январь 2017 - 21:03
Всех с Наступившим Новым годом! ребята нужен совет по свечам. Дома лежат три штуки Денсо (Ириди) IK16, но они вроде по каталогу не подходят, думал докупить одну штуку Денсо или же поставить  родные (простые) по каталогу?
#4579 Shu1000
Shu1000
Отправлено 08 Январь 2017 - 21:16
Отправлен Вчера, 18:45
резинка которая между кузовом и дверью. она нужна видимо, чтобы дверь о кузов не ударялась и чтобы ветер и пыль в машину не летела.
как она конкретно называется не знаю.
#4580 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Opel Astra G 5-и дверный хэтч 2004г. Z16XE
Отправлено 08 Январь 2017 - 21:53
Всем доброго! Знающие люди подскажите,на холодную лампочка масла при включении зажигания не горит,как движок прогревается горит,остывает опять не горит,в чём проблема может быть? Это не сейчас (зимой) началось,началось ещё осенью,достаточно тепло ещё было.
Сообщение отредактировал Sasha79: 08 Январь 2017 - 21:54
