@Sasha79 в том, что пока масло густое, оно прокачивается насосом и кое как держит давление, но как только становится жидким и текучим, от давления не остается и следа. Эксплуатировать такой мотор нельзя до устранения причины.
Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#4582
Отправлено 09 Январь 2017 - 11:02
Сообщение отредактировал Sasha79: 09 Январь 2017 - 11:03
#4583
Отправлено 09 Январь 2017 - 11:36
датчик под замену. у него мембрана задубела и ее не хватает сил пружинке прожать до контакта.
иногда такое бывает и не является причиной для волнения, но поскольку вы пишете, что это постоянно происходит, то это уже диагноз.
- Sasha79 сказал за это спасибо
Отправлено 09 Январь 2017 - 14:14
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Возникла проблема с модулем зажигания (X18XE1). Загорелся чек. Проверили скрепкой, выдало ошибку (P0352- ругается на 2й цилиндр). После проверки обнаружили трещины на модуле и купили новый. Проблема осталась. Так же нет искры. При проверке на искру еще немного удивились. Вставляли свечку по очереди в катушки, прикладывали к корпусу и "маслали".
Дак при проверке 1го цилиндра искрит только первая катушка.
При проверке 2го, искрит только первая и третья (хотя в них даже свечей не вставлено)
При проверке 3го, искрят только третья.
При проверке 4го, искрит только четверная.
Думали какое то замыкание в катушке, поэтому поменяли на новую. Ничего не изменилось.
Мозги были куплены за неделю до этой ситуации, подружены с иммо. Машина работала неделю хорошо.
Вопрос. куда копать. Может ли проводка так себя вести. Возможно это распространенная проблема и Вы о ней знаете?
Буду рад любой помощи.
Спасибо
Сообщение отредактировал PORЯDOK: 09 Январь 2017 - 14:36
#4586
Отправлено 09 Январь 2017 - 21:56
Astra G 1999г. Z16XEL
Течет масло непонятно откуда, с задней части мотора ближе к ГРМ, объездил СТОхи, на одной поменяли три сальника(течь продолжилась), на другой сказали, что из под блока, на третьей сняли клапанную крышку правый верхний угол прокладки в двух местах порван. Поменяли. Течь все равно продолжается. Датчик давления масло всем мастерам нравится и никто на него не грешил. Какова вероятность течи из под головы? Может кто сталкивался.
Заранее спасибо!!!
#4587
Отправлено 09 Январь 2017 - 22:08
@PORЯDOK А кто вообще предложил проверять вставляя только одну свечу ?
Так запрещено делать
В этом модуле сидят 4 бобины
На выходе каждой бобины где-то 25 кВ
Вообще надо было вставить 4 свечи( но не простые , а обрезанные так чтобы зазор был около 15 мм) , обмотать их резьбы минусовым проводом и потом крутить стартёр
Даже наверно лучше не просто крутить , а ещё нажать педаль газа в пол - обычно при этом бензин не подаётся
А вообще-то эта ошибка возникает из-за ЭБУ мотора
Или обращайся к Сорокину или сам сделай или найди аккуратного мастера - там паять надо
#4588
Отправлено 09 Январь 2017 - 22:25
@vas320, я уже понял, что было ошибкой данный вид проверки. но факт остается фактом. С новым модулем проблема не ушла. Мозги как я говорил покупались за неделю до инцидента. По словам человека, который дружил их с иммобилайзером, эбу исправен. Поэтому и не грешу на него. Свечи новые, мозги в норме, модуль новый. Остается только проводка. Или из за нее не может быть данной проблемы?
#4589
Отправлено 09 Январь 2017 - 22:57
@PORЯDOK Во первых очень неправильное решение покупать другой ЭБУ - намного надёжнее отремонтировать свой
Эти ЭБУ портятся просто от времени -через 10-15 лет работы в тяжёлых условиях постоянного то нагрева то остывания
И когда покупаешь другой ЭБУ он может оказаться в более худшем состоянии чем твой - это кот в мешке
Возможно что совпали дефекты , возможно в проводке проблема - проверь тестером чтобы сопротивление проводов идущих к бобине было почти нулевым -хотя не помню случаев проблем с проводкой
Однажды у меня был случай перебоя на этом моторе из-за плохого контакта в разъёме бобины
#4591
Отправлено 09 Январь 2017 - 23:14
@PORЯDOK Я знаю что нет ВВ проводов - я имел ввиду проверть провода идущие от ЭБУ к бобине
А бобиной я называю модуль зажигания
#4593
Отправлено 09 Январь 2017 - 23:39
это с катушки 5, а в мозг их уже 8 идет и один на питание в преды.
проверьте свечи, хоть и новые, но проверьте, может быть проблема в них. не редко из-за свечей новые модули летят.
далее сам модуль зажигания. его хорошо бы проверить на другом авто. если там ошибок не будет, то поставить его себе и забыть про него.
далее сам мозг. у него может быть подпален канал и он потому ошибку по каналу второй свечи и ловит.
у вас если судить по постам, троения при работе машины нет, только ошибка вылазит. значит с проводкой у вас скорее всего все должно быть нормально.
ну и проверьте как у вас вторая форсунка работает. механическая ее часть.
Отправлено 09 Январь 2017 - 23:49
@PORЯDOK Там толстый чёрный - это плюс питания
Остальные четыре - сигнальные - их то и проверять надо
Давай другим путём проверим -
Возьми сними разъём с бобины (с ЭБУ не снимай)
Возьми тестер ,поставь в режим измерения сопротивлений на 2 МОм(2000 кОм)
И замерь сопротивление между каждым сигнальным проводом и минусом (попробуй в обоих полярностях щупов тестера)
Если в одном их проводов ничего не будет - значит обрыв или провода(не встречал) или внутри ЭБУ(это частый случай)
- PORЯDOK сказал за это спасибо
#4595
Отправлено 09 Январь 2017 - 23:54
bercut, может быть я не указал ранее, но троение очень сильное. Машину качает из стороны в сторону. При нажатии на газ стреляет из глушителя. Вторую (нерабочую) свечу заливает. После 3-5 минут работы двигателя, свечку не узнать (вся черная). Если насильно машину прогревать, троение становится будто бы меньше, или уши привыкают. Если нажать на газ на холодную, машина глохнет и больше не заведется, пока свечки не почистишь. А если нажать на газ на прогретую, то после 2000 оборотов вроде бы и троение нет, или оно переходит в какой то незаметный резонанс.
vas320, надо перед проверкой зажигание включать?
vas320, правильно ли я понял, надо один провод тестера на минус закрепить а другим проводом к каждому из 4х проводов. Должно ли быть какое то определенное значение(норма)?
Сообщение отредактировал PORЯDOK: 10 Январь 2017 - 00:00
#4596
Отправлено 09 Январь 2017 - 23:59
Ahrefs (1)
