Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#4601 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 10 Январь 2017 - 12:33
@PORЯDOK У меня в практике было такое несколько раз когда именно моторы X18XE1 не заводились , а после сброса ошибок заводились нормально
Могу предположить что это из-за кратковременных , спорадических замыканий проводки датчика распредвала(ДПРВ)
Там она со временем у основания датчика ,откуда выходит проводка вся рассыхается и если тронешь(например меняя ГРМ) то там вся осыпается изоляция - можно герметиком аккуратно восстановить
#4602 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Январь 2017 - 12:37
Ну вот. и я про то же.
#4603 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Astra G 2002
Отправлено 10 Январь 2017 - 12:42
про тоже это про что
Сообщение отредактировал Aleksandr.P: 10 Январь 2017 - 12:43
#4604 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
Отправлено 10 Январь 2017 - 12:53
А на мои вопросы кто ответит или ни кто не знает
#4605 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 10 Январь 2017 - 12:56
@Aleksandr.P Можно и не ставить но звук выхлопной системы будет нехорошим
  • Aleksandr.P сказал за это спасибо
#4606 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
Отправлено 10 Январь 2017 - 13:12
А не прогорит чего не то
и еще вопрос ка вы логен подставляете в ответах? Извиняюсь я новичок на сайте
#4607 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 10 Январь 2017 - 13:17
@Aleksandr.P Не знаю через сколько но наверно прогорит
Жми на "@Упоминание"
#4608 PORЯDOK
PORЯDOK
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Astra G X18XE1
Отправлено 10 Январь 2017 - 13:31
vas320, Ситуация такая. Ни один контакт не прозванивается. Вообще ни каких признаков жизни на мультике. Возможно проблема с самом штекере. Может надо иглой прокалывать провода и к ним подключаться. Или я что-то не так делаю. Мультик на 2000 кОм. Черный провод в COM и красный в VΩmA. Черный на минусовой клемме а красный в контакты. Результата ноль. Попробовал включить зажигание. Результата ноль.
vas320, после этого еще проверил аккумулятор на заряд. Показал всего 7В. Может ли быть такое что питания не хватает для проверки?
#4609 PORЯDOK
PORЯDOK
  • Cообщений: 14
Отправлено 10 Январь 2017 - 13:48
vas320, про датчик распредвала была ошибка при первом считывании скрепкой (P0341 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения распредвала). После повторного считывания ошибка не высветилась, поэтому не придал этому значения.
Сообщение отредактировал PORЯDOK: 10 Январь 2017 - 13:58
#4610 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 10 Январь 2017 - 14:24
@Aleksandr.P если не хотите регулярно менять резонатор, то пламягаситель ставить надо.
#4611 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 10 Январь 2017 - 14:29
@PORЯDOK  Да я счас сам проверил - одним тестером показывает , другим меряю не показывает
Пока не надо прокалывать
#4612 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
Отправлено 10 Январь 2017 - 14:33
Спасибо а с пламегасителем не прогорит
#4613 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
Отправлено 10 Январь 2017 - 15:09
ни кто не подскажет как от сюда удолиться
#4614 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
Отправлено 10 Январь 2017 - 15:30
@PORЯDOK инжектор промыть не пробовал
#4615 Sergey_
Отправлено 10 Январь 2017 - 15:38
Это вопрос или утверждение?
#4616 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
Отправлено 10 Январь 2017 - 15:46
@Sergey_ сложно здесь общаться
#4617 PORЯDOK
PORЯDOK
  • Cообщений: 14
Отправлено 10 Январь 2017 - 21:16
Подскажите пожалуйста. Сырые 2я и 4я свечки. Как я понимаю они работают в паре. С чем это связано? МБ из за какого-нибудь датчика, предахрона, проводки, ЭБУ,  такая беда?
#4618 Sergey_
Отправлено 10 Январь 2017 - 21:53
И что?
#4619 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 10 Январь 2017 - 23:28
@PORЯDOK от чего угодно. Начинать надо с самих свечей и проверки компрессии
#4620 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 11 Январь 2017 - 01:32
Нет, на этом моторе они работают независимо. Ищите причину.
