Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#481 kiss
kiss
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: opel astraG Z16XE.2003г.
Отправлено 14 Январь 2014 - 08:29
Мастер который смотрел сказал что смотрел как сделана скрутка на втором цилиндре,сказал что там все в порядке и за изолировано хорошей изолентой,завтра сам полезу и пропаяю все контакты.вот ещё советовали заправится хорошим бензином и минут 20 погонять на высоких оборотах свыше 4500 так вот вопрос если я заправюсь 100 бензином,машине не чего не будет от такого высоко октанового бензина,можно ли её заправлять таким бензином?
Всех со старым НОВЫМ ГОДОМ .
#482 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 14 Январь 2014 - 10:45
бензином с таким октановым числом лучше не заливать...а раз у вас в модуле уже что-то прикручивалось и пропаивалось...то однозначно причина в модуле
#483 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 14 Январь 2014 - 10:54
Stelmah, да не в модуле там прикручивалось - а коннекторы на форсунках Изображение
#484 Крашер
Отправлено 14 Январь 2014 - 10:55
Насколько я помню, у автора этой проблемы уже:
Цитата(kiss @ 12.1.2014, 18:56) Просмотр сообщения
Что было сделано:
-Замена свечей,оригинал поставил
-Менял катушку зажигания,результат тодже
-Проверялись на стенде форсунки и мылись,всё нормально эфекта нет
-проверялись клапана на герметичность,всё нормально держат одну атмосферу без проблем
-замерялась компресия всё нормально 13-13-12,5-13
-серцебиение тож в порядке,еле еле в некоторых местах немного выходит за круг
-Прозванивалась проводка до мозгов всё нормально
То-есть, и компрессию замерял, и катушку /модуль/ менял.
Остаётся "плавающий" глюк типа моего...
Где-то с проводкой нелады...
#485 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 14 Январь 2014 - 11:10
Крашер, вот и я говорю - к хорошему автоэлектрику на прозвонку. Электрик, который говорит, что на низковольтной линии скрутки - это нормально, для меня не электрик. Если ничего, то вскрывать ЭБУ и смотреть ноги и дорожки к ним, которые за вторую форсунку и вторую свечу отвечают на предмет микротрещин.
При газе напряжение "плотное", при сбросе газа происходит падение сигнала и микротрещину/плохой контакт/окисленную скрутку уже пробивает через раз. Ну как-то так народными словами. Это как в компе - под нагрузкой все ОК, стоит перейти в спящий режим/выключить и последующее включение только с "разминанием" платы. Тоже самое касается и "глюков" при нагреве. На холодную ток бежит через микротрещину, а нагреется - трещина расширилась и уже ток проходит с "перебоями".
#486 kiss
kiss
  • Cообщений: 71
Отправлено 14 Январь 2014 - 11:26
а не подскажите где можно схему достать на мозги
#487 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 14 Январь 2014 - 11:41
В TICе все должно быть...
#488 kiss
kiss
  • Cообщений: 71
Отправлено 14 Январь 2014 - 12:21
дайте ссылку откуда скачать
#489 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 14 Январь 2014 - 12:24
Или стукните в личку к Вадиму Сорокину. Он ремонтит Ваши мозги, в смысле такие как на Вашей авте as.gif .
ТИС здесь ТЫЦ или на торрентах (но туда ссылки не дам, нормальный ТИС есть на форуме, а на торрентах я не проверял работоспособность).
Сообщение отредактировал tmeter: 14 Январь 2014 - 12:30
#490 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 14 Январь 2014 - 12:29
kiss вот ТУТ посмотрите там и схемы есть
#491 kiss
kiss
  • Cообщений: 71
Отправлено 14 Январь 2014 - 17:22
стёр позавчера ошибку пока 2 дня ежу ошибки нет и машина едет без глюков,после морозов попробую пропаять места скруток,те что на форсунки идут и буду разбираться в TIS надо наверно и мозги смотреть,толко вот по ссылкам которые дали я Tis не нашёл что то из интернета накачал.Если есть провереный на виндовс 7 дайте прямую ссылку.Всем Огромное спасибо за подсказки.
#492 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 14 Январь 2014 - 18:53
В ветке софт для диагностики немало тем про ТИС и там море ссылок. Вот отсюда можете скачать, если не попрет то что Вы нашли ТЫЦ.. А совместимость под вин7 - так на виртуалку поставьте ХРюшу bf.gif .
#493 Крашер
Отправлено 14 Январь 2014 - 19:23
А, я, вот... тоже "безТИС-овый". Ну, не прёт мне.
Пока стоял ВИНДОУС скольки-то там разрядный - ТИС был выложен под Винду с другой разрядностью и требовалась куча манипуляций, которые я или не понимал, или ... ввиду собственной тупости - не мог выполнить. Ок, выложили ТИС с нужной ... as.gif разрядностью, но у меня уже был ВИН-7. Опять под него требовалася всякая ерунда.
Теперь и вовсе финиш. У меня "больной" Виндоус 8, под который геморроя - гораздо больше. Начинаю распаковывать этот ТИС - зависает вся система. И, пока не удалю загрузку - чёт-то "не спрягается"...
#494 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
Отправлено 15 Январь 2014 - 07:20
Такая же фигня...
#495 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 15 Январь 2014 - 09:05
А я ТИС скачал в старый ноутбук там виндовс ХР и все работает..только вот батарейка в компе не работает приходиться от 220 bg.gif
#496 kiss
kiss
  • Cообщений: 71
Отправлено 15 Январь 2014 - 10:59
Цитата(tmeter @ 14.1.2014, 19:53) Просмотр сообщения
В ветке софт для диагностики немало тем про ТИС и там море ссылок. Вот отсюда можете скачать, если не попрет то что Вы нашли ТЫЦ... А совместимость под вин7 - так на виртуалку поставьте ХРюшу bf.gif .
винда на 64 разряда этот не покатил
#497 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 15 Январь 2014 - 11:24
Вам же написали создаете виртуальный диск ставите ХР...и все в порядке будет...
#498 OPEL.
OPEL.
  • Cообщений: 57
Отправлено 15 Январь 2014 - 14:13
добрый день.
Цитата(tmeter @ 3.1.2014, 0:28) Просмотр сообщения
А как это предохранитель может так влиять? Получается он у Вас целый... потом перегорает... а после как-то исцеляется ph34r.gif ?
Искать надо в термозащите - терморезистор за бардачком.
мастер сказал ,что это от мотора печки,но ,что именно не сказал ,не надо менять .
может такое быть ? ,просто я не понимаю хорошо в этом .
Сообщение отредактировал OPEL.: 15 Январь 2014 - 14:13
#499 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 15 Январь 2014 - 14:48
Ну по логике... в моторе есть щетки и подшипники, которые возможно подходят к концу, и возможно, что при нагреве что-то где-то клинит. Но дистанционно определить сложно. Если мастер дает гарантию, то стоит попробовать. Если это не мотор, то просто забрать деньги потом bf.gif .
#500 Евгений134
Евгений134
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: ОVC 2.2DTI-1.8Z18XE, OVB Z18XE
Отправлено 15 Январь 2014 - 15:49
Доброго времени суток! Двиг Z16XE лопнул выпускной. Реально заварить?
Евгений
