Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#4621 sulton1987
sulton1987
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 16 Январь 2017 - 06:26
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Обращаюсь к вам за помощью, так как сам не разбираюсь в автомашинах. Моя машина Opel Astra G после проезда 2-3 км (когда масло в машине нагревается) переходит в аварийный режим. Диагностика показала код ошибки P0720-4 и P0720-8. Так как у нас в городе нет специализированных сервис центров, пришлось обращаться к мастерам которые более менее разбираются в этом. Поменяли датчики скорости и другие датчики. Поменяли селектор. Электрик посмотрел говорит, что с питанием все нормально… Но после замены селектора машина без проблем ездит какое-то время и новый рабочий селектор выходит из строя. Когда переходит в аварийный режим, машина ездит на одной скорости и не переключается... Потратил кучу времени и естественно денег на запчасти… Прошу помочь с консультацией…
Сообщение отредактировал sulton1987: 16 Январь 2017 - 07:50
#4622 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 16 Январь 2017 - 08:42
@sulton1987, ошибка связана с отсутствием сигнала по  выходному датчику скорости. если вы его меняли и нет результата, то надо убедиться в целостности проводов.
#4623 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Astra g z16xe
Отправлено 16 Январь 2017 - 13:21
Всем доброго дня. Есть ли кто менял ВУТ на своей астре с АБС сам.на что обратить внимание при сборке разборке. Может ссылочка какая интересная есть.спасибо за помощь!
#4624 Hose Arkadio
Hose Arkadio
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 18 Январь 2017 - 10:51
Уважаемые участники форума, помогите разобраться с проблемой: сделал компьютерную диагностику авто без всяких на то причин и обнаружилась неисправность датчика частоты вращения (датчик распредвала цепи). Авто opel astra G 1.4 XEP. До этого менялась цепь в двигателе. Диагностика проводилась в гараже . Парень сообщил, что для начала нужно поменять датчик, так и сделали, но проблема не ушла. Потом он сказал, что, возможно, цепь была выставлена не по меткам, нужно снова вскрывать движок и смотреть. Я не могу принять правильное решение - съездить к другому спецу на диагностику или довериться этому. С машиной вроде все нормально: ошибки не выбивает, расход бензина не увеличился, обороты держит. Посоветуйте, что делать, кто сталкивался с такой проблемой.
#4625 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 18 Январь 2017 - 13:51
@Hose Arkadio ошибка активная?
#4626 Konkretni58
Konkretni58
  • Cообщений: 9
Отправлено 19 Январь 2017 - 08:43
Всем добрый день!
Машин Опель Астра G 1999г.в., X16XEL. Прошу помощи...  :help:
Загорелся чек - ошибка 0353. В реальности нет искры на 3 цилиндре, пробовал ставил 3 катушки - на всех нет искры на 3 цилиндре.
Полазил в Инете - неужели мозги под замену??? Провода от катушки до ECU целые, мозги пока еще не снимал... Свечи менял.
Есть вероятность что можно обойтись чисткой контактов где-нить в ECU???  :al:
Заранее спасибо!
#4627 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 19 Январь 2017 - 10:06
Мозги под замену. И не забудьте поставить оригинальный модуль зажигания, чтобы ситуация не повторилась. Блоки есть, если надо, б.у. и, кажется,  даже новый еще остался.
#4628 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 19 Январь 2017 - 12:39
@Sorokin_Vadim Если можно расскажи поподробнее
Это классический дефект на этом ЭБУ ?
Там же вроде стоит бобина(модуль) сдвоенная 1-4 , 2-3
И если нет искры только на 3-ем , а на 2-ом есть значит виновата именно бобина или есть там какая-то особенность ?
#4629 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 19 Январь 2017 - 14:53
В том все и дело, что на рест. моторе. не сдвоенная. 1 драйвер в ЭБУ - один цилиндр
#4630 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 19 Январь 2017 - 20:20
Можно попробовать восстановить , но там 50/50 - бывает сгорает не только выходной ключ но и его драйвер
Обычно вывожу наружу транзистор и и закрепляю его между рёбрами охлаждения ЭБУ
И да как уже отметили , что сгорает обычно из-за китайской бобины(модуля)
Сообщение отредактировал vas320: 25 Январь 2017 - 00:49
#4631 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Astra G 2002
Отправлено 19 Январь 2017 - 21:46
Доброго времени суток. Ребят подскажите OBD-2 какой сканер подходит?
#4632 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 19 Январь 2017 - 23:08
@Aleksandr.P Какой то не корректный вопрос
Если для опеля то в простом случае нужен op-com
А если для многих марок авто то есть много универсальных сканеров от самых дешёвых до дорогих
#4633 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
Отправлено 20 Январь 2017 - 08:47
@vas320  А есть ELM 327 V1.5 Такой подойдет
#4634 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
Отправлено 20 Январь 2017 - 16:32
Добрый день.кто что скажет по замене ВУТ в гаражных условиях,какие подводные камни. И еще, могут ли из-за него плавать обороты и слегка подергивать при резком разгоне? Спасибо за ответы и внимание!
#4635 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 20 Январь 2017 - 23:31
@Aleksandr.P На авто выпуска до 2001 года подключится к двигателю скорей всего не получится
Кстати напиши в профиле какого года авто
@Kosiake Ну если подсос воздуха есть через ВУТ то тогда возможно
#4636 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
Отправлено 21 Январь 2017 - 20:04
Поменял сегодня ВУТ ,немного геморрой и потом тормоза прокачивать с кем то надо!Ну все дело техники.глаза боятся руки делают! А вот вопрос возник- как лягушку тормозов регулировать,с новым ВУТ горят постоянно стоп сигналы,может собрал че не так? И еще,машинка пободрее побежала,Подсос воздуха через старый был,но чё то при нескольких нажатий обороты плавают в районе -300 400 об.мин.че такое?
#4637 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 21 Январь 2017 - 20:23
@Kosiake Ложись под ноги водителя и загляни на верхнюю часть педали тормоза  - там уже поймёшь что как с лягушкой делать
Ищи подсос после заслонки
В задней части заслонки есть шланг - он идёт на клапан (около возд фильтра) продувки бака - бывает что рвётся шланг
Форсунки никто не трогал ?
С помощью пластиковой бутылки с водой с отверстием в крышке начинаешь на заведённом двигателе брызгать  в район каждой форсунки и если меняется работа двигателя значит там есть подсос воздуха
  • Kosiake сказал за это спасибо
#4638 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 21 Январь 2017 - 20:39
подсос в уплотнителях форсунок может появиться даже если их ни кто не трогал.
при замене вакуумника бывают повреждают его трубку. ее тоже не мешает проверить.
Сообщение отредактировал berkut: 21 Январь 2017 - 20:39
#4639 Elfim
Elfim
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 23 Январь 2017 - 13:46
Прошу помощи.Автомобиль Астра G 2000года.двигло x16xel,механника.Проблема такова что при резком наборе скорости машина дергается после 3-3,5 тысяч,а при остановке начинают плавать обороты.(заменил :насос,фильтр,свечи,регулятор давления топлива было 2,5 столо 3,5.Дросель вымыл до блеска).Ошибок НЕТ.Куда копать.Если написал не туда заранее прошу прощения.
#4640 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 23 Январь 2017 - 14:16
@Elfim компрессия в норме? Давление топлива держится ровно во всем диапазоне оборотов или вы его только на ХХ замеряли?
