Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#4641 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 24 Январь 2017 - 01:35
@Elfim Могу предположить что виноват датчик коленвала или датчик распредвала
#4642 Darys
Darys
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel astra g
Отправлено 27 Январь 2017 - 15:50
Здравствуйте. Помогите с проблемой.!!
Купил опель астра g работал на ней 7 месяцев менял только расходные материалы. Но однажды завёл Марину машину поехал и вдруг загорелся чек машина потеряла мощность. На больших оборотах чек мигает на маленьких молчит но просто горит. Поехал на диагностику показал пропуск зажигания первого цилиндра.поменял свечи катушку добложки до того что поменял мозги. Но все равно нечего не изменилось.начали падать обороты до минимума но не глохнет вытягивает потом опять падают. Нажимаю на газ троит. Заглушу потом заведу сразу все в норме и через секунду 20 начинает опять троитоге
#4643 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 27 Январь 2017 - 18:42
Без осмотра не диагностируется такой симптом.
#4644 Евгений1985
Евгений1985
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 28 Январь 2017 - 22:12
Все привет))
У меня такая проблема:
У меня Астра G, двигатель X16SZR. Выдает ошибку 1405. ЕГР поставил новый, Дэлфи. Как мне сказали именно его ставили на заводе. Замена не помогла, чек по прежнему горит, что посоветуете?
#4645 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Январь 2017 - 22:29
Будем надеяться, что клапан не бракованный попался. Остается проводка и ЭБУ.
#4646 Евгений1985
Евгений1985
Отправлено 28 Январь 2017 - 22:34
крайне маловероятно что бракованный. Как проверить проводку и эбу?
#4647 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Январь 2017 - 22:42
Лично я сначала подкидываю заведомо исправный ЭБУ (неспортивно, зато быстро и минимум гимора), а если это не помогает, обследую проводку. Обычного тестера и схемы для этого достаточно.
#4648 Евгений1985
Евгений1985
Отправлено 28 Январь 2017 - 22:55
найти бы исправный блок эбу...
#4649 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Astra G 2002
Отправлено 29 Январь 2017 - 11:51
Всем Привет! Есть вопрос а на движке Z16xe топливная обратка есть? Я что то  ее не нашёл.Спасибо
#4650 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 29 Январь 2017 - 13:53
@Aleksandr.P Нет , в моторном отсеке её нет
Она сидит где-то в баке
#4651 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
Отправлено 29 Январь 2017 - 13:59
@vas320 А с двигателя как выходят излишки топлива
#4652 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 29 Январь 2017 - 14:04
@Aleksandr.P В баке стоит обратный клапан после бензонасоса и сразу возвращает излишки в этот же бак
#4653 martyr78
martyr78
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 16v 1999. X16XEL mexanika
Отправлено 29 Январь 2017 - 17:03
Добрый вечер! Недавно поменял ЭГУР TRW1. Руль стала намного легче. Через неделю как только завожу ЭГУР начинает гудить.Помогите пожалуйста.
#4654 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 29 Январь 2017 - 23:48
@martyr78 Возможно вот
#4655 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Opel Astra G 5-и дверный хэтч 2004г. Z16XE
Отправлено 02 Февраль 2017 - 13:25
Всем доброго! Сегодня меня настигла беда,загорелась жёлтая лампочка чек(двигатель) и машина в один момент стала троить,считал ошибки:1550,1500,1550,0301 знающие,что скажите? У меня пару недель назад уже было подобное,но после повторного запуска двигателя всё прошло и лампа потухла,списал на мороз было -27,а сегодня опять настигло и не проходит))) подскадите,что под замену и,что почистить можно,что бы не менять?
Движка z16xe.
Сообщение отредактировал Sasha79: 02 Февраль 2017 - 13:26
#4656 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 02 Февраль 2017 - 13:39
вы для начала сбросьте их и потом посмотрите что вылезет. у вас и дросель и катушка. что активно?
#4657 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
Отправлено 02 Февраль 2017 - 13:41
Как их сбросить?И ещё ошибка 1550 это не гидроусилитель случаем?
Сообщение отредактировал Sasha79: 02 Февраль 2017 - 13:56
#4658 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 02 Февраль 2017 - 16:28
301- Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 1
1500 - Отказ двигателя электронного управления дроссельной заслонкой
1550 - задействован аварийный режим работы дроссельной заслонки
  • Sasha79 сказал за это спасибо
#4659 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
Отправлено 02 Февраль 2017 - 17:24
@berkut судя по ошибкам это дроссель?
#4660 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 02 Февраль 2017 - 18:16
если троит - катушка.
ошибки надо стереть. потом смотреть что выскочит. память держит ошибки, покаих не стереть и не увидеть фактические активные картина будет смазанная.
