Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#4661 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Opel Astra G 5-и дверный хэтч 2004г. Z16XE
Отправлено 02 Февраль 2017 - 18:33
А эбу не может ограничить работу движки отключением одного цилиндра? Недавно читал по этому поводу
#4662 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 02 Февраль 2017 - 18:35
не в вашем случае. эбу может заблокировать канал при проблемах на нем. но у вас стандартный 4 цилиндровый мотор без опций по переводу его в 2-х или 3-х цилиндровый.
  • Sasha79 сказал за это спасибо
#4663 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 03 Февраль 2017 - 01:16
@Sasha79  Скорей всего у тебя классика жанра - обрывы в ЭБУ
Лучше ремонтировать свой родной
Но надо перепроверять
Сообщение отредактировал vas320: 03 Февраль 2017 - 01:18
#4664 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
Отправлено 03 Февраль 2017 - 08:25
@vas320 Сорокин Вадим вчера мне тоже написал,что ошибка 1500 коварна и это МОЖЕТ быть драйвер дросселя в ЭБУ но очень хотелось бы обойтись "малой кровью" и не лезть в мозги.В понедельник приедет человек с компьютером и поставит точный диагноз,а пока хочу думать,что чистка дросселя или замена блока зажигания решат проблему.
#4665 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Astra g z16xe
Отправлено 04 Февраль 2017 - 15:18
Всем доброго дня, вопросик возник ,какая температура всасываемого воздуха должна быть если за бортом -7 ?Просто сбрасывали сегодня ошибки из памяти и попросил глянуть этот параметр , так прибор показал 17 градусов ,а подогрева воздуха же на моем движке нету и вопрос - это нормально? Воздух же напрямую идет почти,где он успевает на 24 градуса нагрется , может датчик врет и его поменять надо?
Спасибо за внимание и за внятные ответы!
#4666 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 04 Февраль 2017 - 15:45
На стоячем авто успевает. Проверить просто: подключи  сканер утром перед запуском. Ну или покатайся и на ходу измерь, там сквозняк тоже хороший...
#4667 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 04 Февраль 2017 - 20:38
@Kosiake Наконец то хоть кто-то заметил эту разницу температур
Когда в пробке стоишь то там разница бывает и 40-60 градусов
Я сам поражаюсь как это воздух за пол метра успевает так нагреться ,но оказывается успевает
И от этого все проблемы возникают - машина тупит ,не едет на горячую , "пальцы стучат"
 Я гуглил и оказывается есть такие темы как "холодный впуск"(cold air intake) , теплоизоляция выпускной системы, отключение подогрева заслонки
Я на ветке Меривы об этом говорил
О том что знакомый обмотал теплоизоляцией воздушный фильтр, и трубу до заслонки и получил отличный результат - мощность поднялась и расход упал - вот - там ещё на следующей странице фотки дал
#4668 Oledim
Oledim
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Astra G 2002 Z16XE AT
Отправлено 06 Февраль 2017 - 13:08
Всем доброго времени.Други случилась беда. На коленвале раздолбало паз под шпонку от шестерни ГРМ.Склоняюсь к замене коленвала. Кто в курсе,от других моторов подходит коленвал?Мотор Z16XE
Сообщение отредактировал Oledim: 06 Февраль 2017 - 13:10
#4669 DrZhuker
DrZhuker
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: OAG 99 x16xel, edition 100
Отправлено 06 Февраль 2017 - 19:42
Давно стал замечать, что прохладно в машине. Сегодня пригляделся, а на холостых воздух чуть теплый идет. Даешь 2000 оборотов, сразу горячий.
Антифриз глянул - все ок, на уровне. По стрелке температура всегда около 85. Помпу менял 20к км назад, ставил скф.
Что еще глянуть, как опознать термостат?
Сообщение отредактировал DrZhuker: 06 Февраль 2017 - 19:43
#4670 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
Отправлено 07 Февраль 2017 - 14:18
Всем доброго! Подскажите пожалуйста модуль зажигания на z16xe крепится всего двумя болтиками под торкс никаких больше невидимых защёлок там нет? Просто отключил,открутил,снял и новый поставил?
#4671 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 07 Февраль 2017 - 14:19
да
#4672 Oledim
Oledim
  • Cообщений: 62
Отправлено 07 Февраль 2017 - 16:43
У меня крепится четырьмя болтами торкс
#4673 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
Отправлено 07 Февраль 2017 - 19:34
Бывалые opel-еводы подскажите кто знает куда копнуть при такой проблеме:бывает,что ABS срабатывает не в тему почемуто,тоесть при движении при разных скоростях при обычном не сильном/экстренном нажатии на тормоз срабатывает абс почему не пойму! Ошибок не выдаёт,лампочки никакие не загораются,колодки,суппорта,диски,барабаны,цилиндры впорядке,что за напасть может быть? Иногда на скорости притормаживаю чувствую срабатывает отпускаю и нажимаю вновь всё ок становится,иногда на маленькой скорости такая беда,влияние погодных условий на это не заметил бывает и когда мокро и когда сухо и срабатывает как бы не в полную "силу" как при экстренном торможении,а слабее просто чувствую,что абс отрабатывает но не сильно.Блок ABS как протестировать не знаю.
Сообщение отредактировал Sasha79: 07 Февраль 2017 - 19:41
#4674 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
Отправлено 08 Февраль 2017 - 09:26
А тормоза в целом нормальные? Я бы попробовал прокачать жижу тормозную для начала, а дальше пробовать чистить вд-хой и очистителем контактов датчики и фишки!
#4675 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
Отправлено 08 Февраль 2017 - 09:47
Да,в целом тормоза нормальные,прокачивал,жижу менял
Сообщение отредактировал Sasha79: 08 Февраль 2017 - 09:48
#4676 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Astra G 2002
Отправлено 08 Февраль 2017 - 13:06
Доброго времени суток! Ребят может кто подскажет на ДВС Z16XE при температуре -5 обороты 750 стабильно а при-7 и ниже 850-900 но тоже стабильно чек не горит. Это нормально?
#4677 ekklesiast
ekklesiast
  • Автомобиль: astra g
Отправлено 08 Февраль 2017 - 13:59
Приветствую! Opel astra G Y17DT Isuzu - не заводится. Мороз стоит около 25. Вижу три причины 1. Соляра замёрзла. 2. Свечи накала. 3. Блок управления двиглом. 1. Сразу отпадает - заправляюсь на Шелл. 2. Возможно - но не факт. 3. Более всего пугает. Пытался сделать самодиагностику - выжал педали повернул ключ. а он просто всё время моргает. То есть постоянно без пререрыва. Что это мужики? Капец мозгам?
Извините :ah: мой косяк - если всё время моргает - ошибок нет - значит свечи накала. Отвезу ёё в тёплый бокс - там посмотрим.
#4678 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 08 Февраль 2017 - 14:00
не заводится тоже бывает разное.
закатите в тепло, постоит заведется.
#4679 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
Отправлено 08 Февраль 2017 - 14:28
@ekklesiast Однозначно соляра добавляй керосин 1-100 проверено
#4680 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
Отправлено 08 Февраль 2017 - 18:00
Всем доброго. Вопросик ,после езды по трассе примерно 110 км.ч продолжительное время, при въезде в город выскакивает машинка с ключиком, пропуски зажигания по всем цилиндрам,машина не троит не дергается все как обычно , но это уже происходит во второй раз,,свечи менял в прошлую замену масла, тогда же и дросель промывал, с утра правда заводится как бы не с пол оборота , а как то нехотя,что смотреть куда копать, не встать бы где в мороз на трассе? Спасибо за адекватные ответы!
    Google Mobile (1)
