Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#4681 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 09 Февраль 2017 - 02:18
@Sasha79 Срабатывание АБС на малой скорости  обычно происходит из-за того что один из датчиков скорости колёс даёт неверную информацию
Возможно ты выявишь какой именно датчик глючит с помощью какого нибудь сканера(оп кома) при движении следя за скоростями всех датчиков в онлайне
#4682 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Opel Astra G 5-и дверный хэтч 2004г. Z16XE
Отправлено 09 Февраль 2017 - 08:20
@vas320 так если он тупит то ошибку или лампочка ABS загоралась бы,или не обязательно?
#4683 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Astra G 2002
Отправлено 09 Февраль 2017 - 10:45
А на мой вопрос может кто то ответить или нет
#4684 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 09 Февраль 2017 - 10:55
Да, нормально.
Александр, этот вопрос всплывает каждую зиму и не по одному разу, гуглите и все будет.
#4685 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 09 Февраль 2017 - 11:08
@Sasha79 нет , не загорается
  • Sasha79 сказал за это спасибо
#4686 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Astra g z16xe
Отправлено 09 Февраль 2017 - 11:37
Вспомнил, было такое когда после замены задних колодок механизм развода на одной стороне не сработал, получилось так что АБС начал срабатывать. Посмотри может износ уже хороший и механизм накрылся
#4687 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
Отправлено 09 Февраль 2017 - 11:39
@vas320 а я "всю голову сломал" чего это может быть за прикол,уже не один год с этой проблемой пытался боротся,а надо было всего лишь ступицу левую заменить!
#4688 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
Отправлено 09 Февраль 2017 - 12:13
@Sorokin_Vadim Спасибо поищу
#4689 viktormoisa
viktormoisa
Отправлено 12 Февраль 2017 - 12:18
После снятия аккумулятора и зарядки его машина не заводится,приборная панель зажигается,
а стартер не крутит,с чего начать поиск проблемы?
#4690 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 12 Февраль 2017 - 12:52
Даже не щелкает? А коробка какая?
#4691 viktormoisa
viktormoisa
Отправлено 12 Февраль 2017 - 13:00
Даже не щелкает,коробка механика,по ошибкам показывает ошибку клапана ЕГР но эта ошибка была и раньше
#4692 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 12 Февраль 2017 - 13:05
Там нет реле, и через ЭБУ никак не развязано. То есть просто: плюс без всяких предохранителей - контакткная группа в замке - вт. реле стартера.
Так что, даже не могу сходу догадаться что вы там могли сменой акума затронуть. Массу двигателя проверьте и все контакты поблизости от расположения аккумулятора, которые вы могли задеть.
#4693 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 12 Февраль 2017 - 18:03
@viktormoisa
Попробуй поударять ломиком по стартёру во время запуска стартёра
#4694 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
Отправлено 13 Февраль 2017 - 09:50
Всем доброго! Вчера менял модуль зажигания и соответственно свечи,третья слева свеча была в масле,причём вся аж её керамическая часть была наполовину в масле,из-за чего? Она и открутилась как то уж очень легко я ещё удивился.Мотор масло жрёт вот в раздумьях капиталить его или контрактную движку купить посоветуйте.
#4695 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
Отправлено 14 Февраль 2017 - 06:34
Контракт - кот в мешке ,а твоему при лайт версии капиталки колечки и колпачки с прокладками,в любом случае я бы старый сначала вскрыл!
#4696 Igor_86
Igor_86
  • Автомобиль: Astra G 98г
Отправлено 14 Февраль 2017 - 12:45
Здраствуйте!  Завожу машину ключ на 2 позиции и не слышу бензаносос, все остальное в норме,  ключ на 3 позицию и вообще тишина.  В чем может быть причина?
#4697 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 14 Февраль 2017 - 13:01
@Sasha79 Для начала вопрос- жрёт масло из-за колец или колпачков ?
Когда из-за колпачков обычно когда заводишь в первые секунды идёт голубой дым
Если из-за колец то тогда сделай пару раз раскоксовку водой , потом Лавром
Масло  5W30 заливаешь ?
#4698 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 14 Февраль 2017 - 13:03
Так проблема то в чем?  Может у вас он просто тихо работает. Или суть проблемы можно подробнее услышать? Машина не заводится?
#4699 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 14 Февраль 2017 - 13:06
 На этих опелях бензонасос не включается на пару секунд
Он начинает крутится только после того как сигналы с коленвал датчика начинают приходить(дураки какие-то писали программу наверно)
А то что у тебя стартёр не крутит  - то скорей всего щётки стёрлись
Попробуй ударить по нему(если достанешь) ломиком во время включения стартёра
Сообщение отредактировал vas320: 14 Февраль 2017 - 13:06
#4700 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
    Google Mobile (1)
