Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#4701 Igor_86
Igor_86
  • Автомобиль: Astra G 98г
Отправлено 14 Февраль 2017 - 13:29
Бензонасос не работает и не заводится машина
#4702 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 14 Февраль 2017 - 13:31
Понятно.
Ошибки читали? Лампа чек, при включении зажигания горит?
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 14 Февраль 2017 - 13:31
#4703 Igor_86
Igor_86
Отправлено 14 Февраль 2017 - 13:33
не слышу бензаносос, все остальное в норме
Так проблема то в чем?  Может у вас он просто тихо работает. Или суть проблемы можно подробнее услышать? Машина не заводится?
Раньше бензонасос слышал, сейчас он не работает, и машина не заводится, тишина при запуске, как будто аккум сел
#4704 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 14 Февраль 2017 - 13:34
Массу мотора проверьте для начала. При условии, что аккум и его силовые цепи проверили.
#4705 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Astra G 2002
Отправлено 14 Февраль 2017 - 13:35
@vas320 Я извиняюсь за вопрос а раcкоксовка водой это как?
#4706 Крашер
Отправлено 14 Февраль 2017 - 21:26
 ключ на 3 позицию и вообще тишина.  В чем может быть причина?
Вот только что в теме про стартер писал.
Почитайте.
Более чем уверен - проблема со щётками стартера или с массой.
#4707 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 15 Февраль 2017 - 02:39
@Aleksandr.P
#4708 lukin
lukin
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 Февраль 2017 - 16:46
Привет, друзья. Авто Astra G 2004 г.в.,  мотор z14xe, пробег 195 000км.
Не так давно, я по собственной невнимательности пропустил замену ремня. Случился обрыв, загнуло весь выпуск. Самое обидное ремень с роликами два месяца катался в багажнике. Голову перебрали, в низ не лазали. До обрыва никаких проблем не было, менялись только расходники.
После переборки ГБЦ начались проблемы с системой охлаждения.
Выезжаю из сугроба, обороты не выше 3 тыс. Выехал. Столб пара из под капота, запах антифриза в салон.
Лопнул пластиковый штуцер-уголок выходящий из корпуса термостата на шланг прогрева дросселя.
В автомагазине, подобрали похожий металлический уголок от ГАЗелевского термостата, с резьбой под конус. Подошел, но для надежности был посажен на резьбовой герметик. Остатки старого штуцера выковыривал с помощью вязального крючка жены :ag:
Я подумал, что при ремонте ГБЦ его повредили и дальше в причинах разбираться не стал.
Ездил спокойно недели 3-4, потом опять бахнуло при схожих обстоятельствах.
Только теперь сорвало верхний патрубок с радиатора.
Нацепил обратно с черным абровским герметиком, все-таки резинка уже не молодая и возможно эластичность уже не та.
Покурив форумы, поменял заодно и крышку расширительного бачка, оригинал.
Проехал 100км в сухости и вот опять закапало с того же патрубка.
Куда смотреть? Следующий на очереди термостат? Могли ли его собрать вверх ногами при ремонте ГБЦ?
Спасибо за советы.
#4709 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 15 Февраль 2017 - 17:14
да ни куда смотреть особо не надо.
если рабочая температура в норме, то термостат тут не причем. если есть особое желание заморочиться, то снимите патрубок и осмотрите его и радиаторный выход. на радиаторе осмотрите на отсутствие трещины пластика выхода радиатора, а патрубок на расслаивание резины из-за перетяга его хомутом, если стоит ленточный винтовый.
#4710 lukin
lukin
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 Февраль 2017 - 17:42
Температура в норме, вентилятор включается.
Осматривал неделю назад, когда он съехал.
Выход радиатора визуально целый.
Патрубок судя по всему не менялся с завода, оригинал. В месте прилегания хороший след от хомута, при нагревании становится пластичным. Хомут самозатяжной.
Тоже подумывал на патрубок, попробую сменить.
Сообщение отредактировал lukin: 15 Февраль 2017 - 17:45
#4711 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 15 Февраль 2017 - 18:05
хуже от этого точно не будет. их вообще рекмендуется менять примерно раз в 5-7 лет.
#4712 lukin
lukin
  • Cообщений: 6
Отправлено 16 Февраль 2017 - 11:39
Оригинальный верхний патрубок на данный момент стоит 1800р
По каталогам заменителей выбор не велик - ханс прайс, рапро по 500р. и гейтс за 850.
Про рапро отзывы не очень хорошие. Хотел заказать гейтс, но его ждать долго. заказал ханс прайс.
#4713 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
Отправлено 16 Февраль 2017 - 14:30
Доброго времени суток. Проблемка еще одна нарисовалась. Во втором цилиндре свечу маслом забрасывает другие работают идеально меняю свечи 1 с 2свеча оживает. Может кто поможет советом
#4714 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 16 Февраль 2017 - 14:43
первым делом колпачки.
#4715 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
Отправлено 16 Февраль 2017 - 17:00
@berkut А разве может на одном цилиндре обычно они сразу все подтекать начинают. К тому же двс не всегда дымит а временами
#4716 Андрей*
Андрей*
  • Cообщений: 9
Отправлено 16 Февраль 2017 - 17:24
Добрый день! Получил такую же проблему. Что пришлось менять и в какую сумму это обошлось?
#4717 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 16 Февраль 2017 - 19:39
@Aleksandr.P, может не только на одном цилиндре, но и на одном клапане на весь мотор. но делать надо все.
#4718 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
Отправлено 17 Февраль 2017 - 08:11
@berkut Да загрузил ты меня а зачем менять рабочие. А в кольцах не может быть проблемы у меня на ВАЗе похожее было менял гбц не помогло перед продажей поменял колечки и все ок стало забиты были отверстия отводящие масло
#4719 lukin
lukin
  • Cообщений: 6
Отправлено 17 Февраль 2017 - 10:59
Здравствуйте. Я первым делом загуглил гнет или нет на моем моторе. Гнет.
z14xe - 16 клапанный, у меня загнуло 8 выпускных клапанов. Впуск целый.
Что касается урона, то пока не разберешь ... можно даже не гадать.
Бывает, что клапана с такой силой ударяют по поршню, что юбка подгибается со всеми вытекающими.
Лезть или не лезть в низ решать Вам. У меня масложора не было до обрыва, на поршнях следы от удара минимальные, я не лазал. После ремонта проехал около 5000км, вроде все ок, не жрет.
Что касается расходов, то :
Работа по ремонту ГБЦ - 8000р
Ремень с роликами - 5 тыс с ховостом
Клапана - 3 тыс
Направляющие клапанов
Маслосъемные колпачки
Прокладки и всякая мелочевка
Все вместе еще около 4 тыс
За компанию поменял масло оригинал + фильтр 2тыс
Итого: 22 000р
По запчастям можно убраться в меньшую сумму при желании.
Сообщение отредактировал lukin: 17 Февраль 2017 - 11:02
#4720 Sergey_
Отправлено 17 Февраль 2017 - 12:38
Затем, что "возраст" всех колпачков одинаковый, взяты они из одной партии. Сегодня потёк один, завтра потечёт второй, третий... А объём работы по замене одного колпачка мало отличается от работы по замене всех 16ти.
    Google Mobile (1)
