Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#4721 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 18 Февраль 2017 - 00:23
 Aleksandr.Р  Если от колпачков то залей в масло вот это http://liquimoly.ru/item/1995.html
Если от колец то ту процедуру водой сделай - в любом случае полезно будет
Недавно один гольф 4 ребята ковыряли и я подошёл и предложил отключить подогрев заслонки(для увеличения мощи и уменьшения расхода)
 Они начали отключать и неправильно сделали ,  перепутали шланги на заслонке(там один шланг от картерных газов и два шланга с антифризом)
Заводим - завелась - 30 сек поработала и заглохла - заводим , схватывает ,глохнет - так много раз - что , почему , не поймём
Потом поняли что шланги не там - антифриз во впускной коллектор налился .....
всё правильно поставили
Начали гонять - с трудом завели - начали гонять на повышенных оборотах - белый дым валит из выхлапухи такой густой что сам себя не видишь - аж страшно
Через минут 10 стало лучше
На следующий день хозяин машины говорит что машинка стала бегать как новая
Вот что раскоксовка водой творит
Сообщение отредактировал vas320: 18 Февраль 2017 - 00:24
#4722 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 18 Февраль 2017 - 01:18
Не стоит увлекаться, при подобном раскладе на Вектре, ребятки гидроудао словили.
#4723 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 18 Февраль 2017 - 02:10
@Sorokin_Vadim Это надо наверно резко литр во впускной влить
У меня знакомый ездит с такой бутылочкой с капельницей , перекись водорода туда наливает
#4724 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Astra G 2002
Отправлено 20 Февраль 2017 - 18:36
@vas320 спасибо попробую
#4725 Андрей*
Андрей*
  • Cообщений: 9
Отправлено 20 Февраль 2017 - 21:54
lukin   Спасибо. В моём случае сервис просит почти в четыре раза больше.
Сообщение отредактировал Андрей*: 20 Февраль 2017 - 21:55
#4726 belkin08
belkin08
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 AT 2001 Z 1.6 XE
Отправлено 20 Февраль 2017 - 23:52
комп выдаёт ошибку 0300 и 0301 пропуски зажигания, поменял свечи, форсунки чистые, ссат хорошо. снимал проверял, модуль зажигания поменял на новый. ошибки программно снимаю, день катаюсь нормально, а с утра снова троит, скидываю клему на 15-20 секунд, заводится и работает ровно, опять день катаюсь нормально, а утром всё по новой. что за хрень?
#4727 Андрей*
Андрей*
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 Февраль 2017 - 09:32
Я первым делом загуглил гнет или нет на моем моторе. Гнет. z14xe - 16 клапанный, у меня загнуло 8 выпускных клапанов. Впуск целый.
Менял все клапана или только загнутые?
#4728 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 21 Февраль 2017 - 10:12
менять надо в таком случае все, что не держат тест-пролив. притирать точно все.
  • Андрей* сказал за это спасибо
#4729 Sergey_
Отправлено 22 Февраль 2017 - 13:55
Похоже, что у человека деньги "жгут ляжку", по остроумному выражению В.Шукшина.
#4730 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
Отправлено 22 Февраль 2017 - 16:19
Почему ты так думаеш
Почему ты так думаешь?
#4731 Sergey_
Отправлено 23 Февраль 2017 - 14:55
Потому что перекись водорода дороже воды.
#4732 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
Отправлено 24 Февраль 2017 - 12:20
@Sergey_ Так она в аптеки стоит копейки
#4733 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 24 Февраль 2017 - 15:28
вода из крана стоит грубо 30р за куб, а пузырек в аптеке стоит 30 р за пузырек. что дешевле?
#4734 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
Отправлено 24 Февраль 2017 - 17:51
@berkut Это то понятно только не понятно можно таким способом раскоксовывать или нет если нет то почему?
#4735 Sergey_
Отправлено 25 Февраль 2017 - 13:54
Притом, что в аптеку нужно специально зайти или заехать :)
Но дело даже не в этом, а в том, что перекись водорода нестабильна и разлагается достаточно быстро. Даже в аптечном пузырьке срок её хранения ограничен, а уж в тепле и тряске под капотом и подавно.
Другими словами, в двигатель попадает обычная вода, даже если в аптеке была куплена перекись водорода :)
#4736 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 25 Февраль 2017 - 17:51
ездил у нас жигуль на воде, специально добавляли в бензин, считалось что экономия будет, детанации меньше и типа износ в этоге будет меньше, типа дольше проездит. разницы огромной не было когда пришлось капиталить. теже оговоренные 120 тыс как по паспорту завода.
при томже пробеге с такими же проблемами как и у других авто.
если у кого есть желание ездить на эммульсии, то дерзайте, я не сторонник таких экспериментов.
Сообщение отредактировал berkut: 25 Февраль 2017 - 17:53
#4737 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
Отправлено 26 Февраль 2017 - 11:43
Да нет ездить на жижи нет а вот разкоксовка очень интересна. Есть проблема во втором цилиндре свечу маслом закидывает новой хватает на 200-250 км на колпачки не думаю к тому же у машины периодами то дымит синим то нет выхлоп нормальный думаю на колечки. Остальные  свече в идеальном состоянии я даже меняю их местами и загаженная свеча восстанавливается.
#4738 belkin08
belkin08
  • Cообщений: 58
Отправлено 26 Февраль 2017 - 18:42
попробуй раскоксовку от GREENOL мне здорово помогла,  http://greenol.ru
#4739 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
Отправлено 27 Февраль 2017 - 20:22
@belkin08  Я тоже слышал про эту промывку но у нас ее не продают. Спасибо за подсказку.
#4740 belkin08
belkin08
  • Cообщений: 58
Отправлено 27 Февраль 2017 - 20:36
у них можешь заказать, на сайте.
    Ahrefs (1)
