Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#4741 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Opel Astra G 5-и дверный хэтч 2004г. Z16XE
Отправлено 27 Февраль 2017 - 20:52
Всем доброго! Уважаемые опелеводы подскажите поводок заднего дворника как на astra G хетч. ещё на каких нибудь авто стоит не знаете случайно? Проблема в том,что кто то снял или сам отлетел(что довольно странно) защитный колпачёк который надевается на гайку крепления поводка заднего дворника и как оказалось это ужасно "эксклюзивная,редкая" деталька которой в москве НЕТ!))))) В экзисте под заказ ждать от двух недель вот и подумал может на чём то такие же поводки стоят. От astra h не подходят,маленькие.В такую погоду ржа в моменте гайку схватит,жалко.
Сообщение отредактировал Sasha79: 27 Февраль 2017 - 20:55
#4742 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Astra G 2002
Отправлено 28 Февраль 2017 - 10:47
@Sasha79 У меня стоит пластиковый поводок не родной Сними свой да сходи в авто магазин или авто рынок думаю подберёшь оброти внимание на шлицы и конус а эта фишка про которую ты говоришь там будет своя.Удачи
#4743 lukin
lukin
  • Cообщений: 6
Отправлено 28 Февраль 2017 - 12:40
Я первым делом загуглил гнет или нет на моем моторе. Гнет. z14xe - 16 клапанный, у меня загнуло 8 выпускных клапанов. Впуск целый.
Менял все клапана или только загнутые?
Менял только загнутые. Притирали все и колпачки тоже менял все.
Проблема с уходом антифриза на улицу продолжаются.
После замены шланга потекли бачки радиатора в месте крепления к самому радиатору. Ранее в этих местах наблюдались мелкие подтеки и следы, но не критичные.
  • Андрей* сказал за это спасибо
#4744 lukin
lukin
  • Cообщений: 6
Отправлено 28 Февраль 2017 - 17:53
Кстати, радиатор стоит Nissens, менял года три назад. После первой же зимы появились те самые некритичные подтеки.
#4745 arhDEX
arhDEX
  • Автомобиль: Opel Astra G 1998 16v X12XE
Отправлено 02 Март 2017 - 20:05
Всем привет!)
Машина - Astra G. 1998. X12XE.
Не было никаких проблем, только морочил голову ЕГР, ошибку на него показывало, но для меня было не критично. Пару дней назад, оставил машину буквально на пару минут, сажусь обратно, завожу и ноль эмоций... Т.е. она крутит, движку трясет и все. Ладно, на лямке дотащили до дома. Что сделано:
-Чистка ЕГР, заглушил, датчик движка на панели пропал даже.
-Думали насчет бензина, поставил рабочий бензонасос, жужжит, качает, бензин есть, при нажатие на фишку на рампе льется.
-почистил дроссель, грязноват был.
-Новый датчик холостого хода и положения дросселя
Машину получается завести, если поймать момент и нажимать на газ, удерживать на 5-6 тысячах оборотах. Если меньше, то может и на газ не реагировать и заглохнуть, сопровождая это тряской двигателя. Предохранители целые. Свечи, когда получилось таким образом завести, черные, получается слишком богатая смесь... Куда копать и что делать уже и не знаю, буду благодарен за любые подсказки!)
P.S.: на видео возможно плохо слышно, но очень напрягает гудящий звук после того как пытаешься завести, через секунд 5-10 он уходит, если выключить зажигание то сразу пропадает.
https://vk.com/video...9/pl_8680159_-2
#4746 Vik79
Vik79
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra G 2006
Отправлено 04 Март 2017 - 20:10
Здраствуйте!!! Нужна  Электросхема Opel Astra G-Z14XEP
#4747 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 04 Март 2017 - 21:33
год, коробка, кузов?
вся схема? или что-то конкректное?
#4748 Vik79
Vik79
  • Cообщений: 7
Отправлено 05 Март 2017 - 02:40
2006г., механика, седан. Желательно бы всю схему.
#4749 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 05 Март 2017 - 03:03
там не один десяток картинок. проще в таком случае книгу купить или просто поискать в интернете. схем этой машины полно в свободном доступе.
  • Vik79 сказал за это спасибо
#4750 Крашер
Отправлено 07 Март 2017 - 12:00
Opel Astra G-Z14XEP
Странно, "общепринятый" и последний год выпуска (официально) именно Астры "G" - 2004-й. Да и такой двигатель ставился уже на "H".
Не было в поколении "ДЖИ" движков с последней буковкой P.
А в ветке "H" - рекомендуют скачать ТИС. Там есть все схемы.
#4751 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 07 Март 2017 - 20:11
Были. 1.6 и 1.4. ХЕР.
#4752 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 07 Март 2017 - 22:31
Общепринятый и фактический последний год-это, как говорят в Одессе,- "две большие разницы". В Германии сняли с производства в 2004, а вот на опелевских заводах в Польше, Венгрии и Украине Астру выпускали намного дольше (вроде как аж до 2012 года). Но от этого она не перестала называться Опель Астра Г :beer: .
#4753 Крашер
Отправлено 07 Март 2017 - 23:30
Да, но и схем на эти двигатели (официальных изданий) - не существует.
Правда, если не брать "за основу" именно страницу "управление двигателем ######." - то всё остальное есть у нас в FAQ. http://forum.opel-cl...31-faq-astra-g/
#4754 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 07 Март 2017 - 23:55
В ТИС2000 можно выбрать выпуск до 2008г и оба мотора там значатся.
#4755 Крашер
Отправлено 08 Март 2017 - 00:45
В ТИС2000 можно выбрать...
Так, я о том-же. Не искать в бумажном виде, или "электронные версии" на просторах и-нета, а зайти
вот сюда: http://www.opel-club.ru/instr.html и ... скачать то что надо.
#4756 Leo S
Leo S
  • Автомобиль: Opel astra G
Отправлено 11 Март 2017 - 15:16
Привет всем. Astra G x16szr АКПП, Сегодня начались проблемы с коробкой, при замедлении до последнего не включаются пониженные передачи, в режиме автонейтрали слышны посторонние звуки. при резкой подаче газа тоже кикдаун тупит... масло нормально уровень. Что за фигня может быть. Склоняюсь к мнению замены на механику при дорогостоящем ремонте, знает кто где на механику могут поменять, желательно в Беларуси. Сам я из Смоленска.
#4757 SAM77
SAM77
  • Автомобиль: Opel Astra G 2.0i 136hp 1999
Отправлено 12 Март 2017 - 16:03
Всем привет. После ремонта мотора Опел Астра 2.0 X20XEV на 1 и 4 целиндрах нет искры, модуль зажигания исправен, в чем может быть проблема? Машина не заводится.
#4758 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 12 Март 2017 - 17:01
1. Нет искры при исправном модуле - виновата проводка или ЭБУ.
2. Вы же все верно собрали? Если да, то причина незавода очевидная: сглаз.
Какие проверки были проведены, помимо проверки искры? Давление топлива, фазы ГРМ, компрессия, показания датчика температуры, ДМРВ?  Обороты мотора на стартере по сканеру? Ошибки в ЭБУ?
#4759 Pyctik
Pyctik
  • Автомобиль: Opel AstraG 1.8
Отправлено 13 Март 2017 - 01:18
Astra G 1.8XE родной размер дисков 6x15/5x110 ET49 хочу заменить на 6x16/5x110 ET49.
Так не могу найти диски R16 чтобы вылет был ЕТ49. Может кто ездит на R16, порекомендуйте модель дисков!? Тут на форуме тему перечитал по поводу вылета, не понял итог, какие допуски возможны. Хотелось бы поставить 1 в 1 по заводским рекомендациям, чтобы без проблем.
#4760 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
  • Автомобиль: Opel Astra G Y17DT
Отправлено 13 Март 2017 - 12:01
Передний бампер бензиновой и дизельной версии наших машин имеют отличая ?
