это зависит скорее не от мотора, а от комплектации элементов в самом бампере. каркас у машин одинаков.
Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#4763
Отправлено 13 Март 2017 - 20:08
@Aleksandr.P, ну так категорично не надо. могут быть дырки, которые автору вопроса не нужны.
Отправлено 14 Март 2017 - 17:40
День добрый. Прошу прощения если не по теме!!! Менял ДПКВ не оригинал, машина на холодную не заводится (при этом активно щелкает реле бензонасоса) в положении стартер, с наката и на горячую заводится с пол оборота. Диагностика показывает ошибку 19 (неправильный сигнал ДПКВ). И сам вопрос, связано ли это между собой. двс с20хе. Заранее спасибо.
#4766
Отправлено 16 Март 2017 - 20:37
Вечер добрый!
Сегодня поимел проблему - выскочила ошибка. Считал 0302 - пропуски зажигания во 2 цилиндре. При повышенных оборотах лампочка мигает. При обычных - горит постоянно. Двиг. работает нестабильно. Доехал до дома. Выкл-вкл. двиг - троить перестало, двиг работает норм. Ошибку пока не скидывал.
Вопрос - что это было? К чему готовиться?
1) Замена свечей?
2) Замена модуля зажигания?
3) ЭБУ шалит?
PS: Пока ничего не смотрел, завтра скорее всего только до гаража доеду (если доеду
Сообщение отредактировал chpl12: 16 Март 2017 - 20:38
#4767
Отправлено 17 Март 2017 - 01:58
Гонять надо. Либо прочихается, либо придется смотреть почему клапана виснут или кольца залегают.
- chpl12 сказал за это спасибо
#4768
Отправлено 17 Март 2017 - 19:42
Вечер добрый!
1) Замена свечей?
3) ЭБУ шалит?
либо свеча, либо форсунка. модуль зажигания даёт другую ошибку, сам через это прошёл
#4770
Отправлено 18 Март 2017 - 12:12
302 ошибка говори об отсутствии горящего топлива во 2 цилиндре.
отсутствие может быть как от искры так и от топлива. либо нечем поджигать, либо нечему гореть
Отправлено 19 Март 2017 - 14:13
Это значит (для мотора в профиле), что либо общий плюс на модуле зажигания в какой то момент пропадает, либо ЭБУ скоро сдохнет.
#4776
Отправлено 22 Март 2017 - 09:57
Проблема решилась (пока) заменой свечей. При вскрытии обнаружилось, что свечи того..... приказали долго жить. На второй особенно был нарост (камень) на всех 4-х контактах.
Сейчас ошибка ушла, пока обкатываю, наблюдаю.
PS: С утра, пока машинка не прогрета окончательно, чувствуется дерганье при езде. Как выйдет в рабочий режим, работает отлично.
#4778
Отправлено 26 Март 2017 - 02:08
@Sasha79 ступицы, диски, суппорта, тросик ручника. Не факт, но возможно еще шланги и датчики АБС. Вроде не много, но и не мало. А что толкает на такой шаг? У меня на первой Астре барабаны стояли - на тормоза ни разу не жаловался. Тормозила так, что пассажиры от неожиданности за ручки хватались. Ручник держал как вкопанный. Когда все исправно, то барабанные тормоза исполняют свою роль не хуже дисковых. Дисковые нужны только большие моторы тормозить. А на моторах до 1,6 включительно и барабанов вроде хватает.
Сфотай свои с разных ракурсов, а я со своими сравню (у мну сейчас дисковые)
- Sasha79 сказал за это спасибо
#4779
Отправлено 28 Март 2017 - 18:14
Господа,кто капиталил недавно свою движку 1.6 подскажите пожалуйста сколько за запчасти отдали и чего именно пришлось покупать? Знаю давно моториста хорошего,тот говорит за работу возьму 12-15 тысяч,а вот запчасти которые нужно будет купить скажу только после вскрытия. Расчитываю полностью уложится в 50-60 рублей,как думаете влезу в бюджет? Просто не хочется покупать контрактник z16xe можно тоже проблемный купить,закапиталить у хорошего моториста на мой взгляд надёжнее.
Ответ можно в личку.
Ahrefs (1)
