Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#4781 Крашер
Отправлено 28 Март 2017 - 23:12
@Sasha79 , перед тем как капиталить движок - проведите "ревизию" кузова и ходовой.
Потому как, вложив полтинник в капиталку движка - и, получив "ресурс" ещё минимум лет на пять-шесть или даже более - как-бы не пришлось вложить ещё почти столько-же в ходовую-тормозную... В пороги, крылья, капот, стёкла и так далее....
Электрика тоже не вечная. Там и стартер-генератор, оптика (задние-передние фонари), возможные глюки с проводкой...
После этого и прикидывайте. Что на что выйдет.
А то у меня вон - и механик как-бы "свой". И, за работу он взял не сильно много... Тем более что требовалось лишь прокладку ГБЦ заменить.
Вот только .... хотели как лучше, а получилось - лучше-бы и не делали. Еле уложился в полтинник и ......... даже подходить к машине не хочу. Не то что ездитьь на ней.
  • Sasha79 сказал за это спасибо
#4782 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Opel Astra G 5-и дверный хэтч 2004г. Z16XE
Отправлено 28 Март 2017 - 23:32
@Крашер, у меня без вариантов,машина нужна,а на другую посвежее денег нет.
#4783 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Astra G 1.4 16V 1998
Отправлено 29 Март 2017 - 13:51
Здравствуйте уважаемые астраводы ! Подскажите по постороннему стуку из моторного отсека.
На нейтралке на отпущеном сцепленнии слышится посторонний стук . Стук ПРОПАДАЕТ при выжатом сцеплении.  Подскажите пожалуйста что  может быть источником  этого шума.
#4784 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Astra g z16xe
Отправлено 29 Март 2017 - 21:41
Думаю выжимной приказал долго жить.хотя вскрытие покажет, может и подшипник на первичном валу того!!!
#4785 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
Отправлено 30 Март 2017 - 09:04
@Kosiake а как долго с этим можно ездить ? Или это вещь требует неотложной замены чтобы не потянуть за собой еще что то ?
#4786 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
Отправлено 30 Март 2017 - 21:33
Ну выжимной тут особой конструкции,с ним я бы не стал тянуть!
#4787 Женя82
Женя82
  • Cообщений: 37
  • Интересы:x16szr
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 , 2000г.в. x16szr
Отправлено 31 Март 2017 - 12:57
Привет , уважаемые Астраводы.
Вопрос: может есть проверенные люди/разборки , нужна рейка - моя "приехала"?
Сообщение отредактировал Женя82: 31 Март 2017 - 12:58
X16SZR , астра g , 2000гв , хэчбек (пробег 400 тыс - полёт нормальный)
#4788 Крашер
Отправлено 01 Апрель 2017 - 00:27
А что, регион не важен? Москва или Питер, Германия-Чехия или Дальний Восток?
И ещё, у меня - трижды было что ... "рейка приехала". дважды - проблемы с электрикой, один раз - гайка в низу расширительного ослабла... Жижа утекла. Но, бог миловал, всё и сейчас в норме.
Какой тип рейки у Вас?
#4789 Sashka1343
Sashka1343
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 16V Z16XE
Отправлено 02 Апрель 2017 - 19:07
Всем привет!Внимание вопрос)Хочу прошить свой z16xe под евро 2,отшить клапан егр,катализатор и вторую лямбду...Подсказывайте,с чего начать?Чем шить?Какая программа,какой кабель нужен и самое главное,где прошиву достать?
  • Sorokin_Vadim сказал за это спасибо
#4790 Женя82
Женя82
  • Cообщений: 37
  • Интересы:x16szr
Отправлено 02 Апрель 2017 - 19:55
Доброго. ТРВ1 . Челяб обл , г. Магнитогорск. , транспортные оплачиваю  ,т.ч. из любой точки РФ. Мне важно , чтоб купить с гарантией , что рейка живая , без люфтов/течей - поставил поехал. Моя приехала , брякает в сочленении рейка-вал , это точно , так как всё перетрясли - всё остальное жёстко , может зуб отвалился , может ТАКАЯ выработка , бряк стоит больше 60.000 тыс и постепенно усиливается - покупал авто 2 года назад , звук был гораздо слабее. Сейчас ощущение , что на улице его слышно.
#4791 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Апрель 2017 - 21:26
Купить галетто, купить прошивку, купить навык работы с данным ЭБУ. Все просто. Но обойдется дороже чем подъехать, заплатить и уехать.
#4792 Sashka1343
Sashka1343
  • Cообщений: 79
Отправлено 03 Апрель 2017 - 11:46
Понял,значит галетто куплю,где прошивку достать?Навыки имеются,там все просто
#4793 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 03 Апрель 2017 - 16:01
АДАКТ, обращайтесь к Саше.
#4794 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Astra G 2002
Отправлено 07 Апрель 2017 - 19:27
Доброго времени суток. У меня автомат все вроде хорошо но при переключении с D на R происходит сильный толчок, и на скорости при переключении как бы притормаживает и тупит разгон начинает после перегазовки начинает набирать скорость Заранее спасибо
#4795 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
Отправлено 10 Апрель 2017 - 18:32
Доброго
времени суток, у меня опять задымил двигатель только как то странно. Заводишь утром не дымит немного проедешь прогреется до 70 градусов остановишься на перекрестке трогаешься и дым повалил потом пропадает после получаса езды не прерывной всё ок закидывает одну свечу остолные в порядке Доброго
Сообщение отредактировал Aleksandr.P: 10 Апрель 2017 - 18:35
#4796 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
Отправлено 10 Апрель 2017 - 19:51
Всем привет! Вопросик. Может ли машина тупить при неисправном дтож, может у кого было и какие симптомы ,просто на холодную машина валит как положено,как прогреется беда,пока не раскочегаришь нормально не едет? Спасибо!
  • zel80lik сказал за это спасибо
#4797 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 10 Апрель 2017 - 20:54
может
#4798 Крашер
Отправлено 11 Апрель 2017 - 00:29
Более того, "тупить" при прогреве машина может ещё и из-за некорректной работы ЕГР, а так-же из-за "пробоев" по ВВ-части - в модуле зажигания.
К примеру - у меня на X16XEL - не диагностируются "ошибки" пропуска зажигания.... И, если на свече нет искры - это проявляется именно "тупизной". Троением. Хотя, на оборотах это не заметно, но в динамике разгона чувствуется, буд-то к корме прицепили якорь.
#4799 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
Отправлено 11 Апрель 2017 - 06:08
Егорка отшит програмно и заглушен,на днях взял модуль у знакомого,не знаю конечно на сколько он исправен,но ситуация ровным счетом не поменялась,на моем также,поэтому ищу варианты,лямда или форсы,что в нем не так,по трассе допустим 140 вчера ехал и просит еще.но на обгон и в городе тошнилово полное!Спасибо.
#4800 zel80lik
zel80lik
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan 2000 г.в.
Отправлено 12 Апрель 2017 - 20:14
Здравствуйте. установил беспроводную камеру заднего вида (экран в салонном зеркале). подключал так. камеру к фонарям заднего хода,зеркало к электр. люку,там при повороте ключа постоянные +12. проблема в том ,что при нажатии на педаль тормоза камера отключается,отпускаешь включается,селектор в положении R машина опель астра караван 1999г.в.,коробка автомат
