Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#4801 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Astra G 2002
Отправлено 14 Апрель 2017 - 22:54
@zel80lik Тут на такие вопросы не отвечают наверно не знаю, я задавал раза два три ответа не было, не надейся что тебе помогут
#4802 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 14 Апрель 2017 - 23:48
@zel80lik Для начала просто взять тестер и замерить напряжение на камере при нажатии на тормоз
Доброго
времени суток, у меня опять задымил двигатель только как то странно. Заводишь утром не дымит немного проедешь прогреется до 70 градусов остановишься на перекрестке трогаешься и дым повалил потом пропадает после получаса езды не прерывной всё ок закидывает одну свечу остолные в порядке Доброго
А сделал всё то что я советовал или ждать будешь ?
#4803 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 14 Апрель 2017 - 23:56
Всем привет! Вопросик. Может ли машина тупить при неисправном дтож, может у кого было и какие симптомы ,просто на холодную машина валит как положено,как прогреется беда,пока не раскочегаришь нормально не едет? Спасибо!
А ошибки какие-нибудь есть ?
Если мотор шумноват - датчик детонации(ДД) воспринимает это как детонацию и ЭБУ делает позднее зажигание - обороты набирает медленно , разгон медленный
Или ДД сажаешь через резину или параллельно ему (над форсунками его разъём лежит) ставить конденсатор 1000-4700 пФ(подберёшь)
  • Kosiake сказал за это спасибо
#4804 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
Отправлено 15 Апрель 2017 - 06:43
@vas320 Да зделал
#4805 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Astra g z16xe
Отправлено 15 Апрель 2017 - 10:45
Вас а где на моем моторе ДД,все говорят что он в мозгах,и ошибок никаких!? И как конденсатор паралельно сделать,просто в проводку врезать,нарисуй схему если не трудно, не силен я в электрике?
Сообщение отредактировал Kosiake: 15 Апрель 2017 - 10:52
#4806 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 15 Апрель 2017 - 18:19
@Aleksandr.P Сильный белый дым выходил из трубы ?
Делай ещё раз
#4807 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 15 Апрель 2017 - 18:35
@Kosiake ДД находится под впускным коллектором закреплён на блоке цилиндров - его так не видно
У этого датчика есть кабель сантиметров 30-40 который заканчивается разъёмом
Форсунки прикрывает сверху чёрный пластиковый короб в котором проходит жгут проводов
Если снять сверху крышку короба(там тугие защёлки - обычно ломаются , ну может аккуратно их подрежешь или зажигалкой прогреешь), то слева(если стоять перед мотором) увидишь разъёмчик -это от ДД
Можно взять и паяльником припаять на проводку рядом с разъёмом конденсатор
Конденсатор можно выпаять с круглой платы эконом лампочек - 1n(1000 пФ) , 2n2(2200 пФ) , 3n3(3300 пФ) , 4n7(4700 пФ)
Ну или нащупай этот ДД и немного открути , подставь резину и не сильно закрути для проверки
#4808 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
Отправлено 16 Апрель 2017 - 19:19
@vas320 Дым с сизым оттенком видно масло. Можно целый день ездить и не чего а то как начнет дымить и также резка прекращает
#4809 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
Отправлено 16 Апрель 2017 - 20:10
Вас нарисуй схему тупому петикантропу,с электроникой на вы!спасибо
#4810 martyr78
martyr78
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 16v 1999. X16XEL mexanika
Отправлено 16 Апрель 2017 - 21:54
Подскажите пожалуйста сколько должен быть зазор на свечах?
#4811 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 16 Апрель 2017 - 23:26
@martyr78 0,85
  • martyr78 сказал за это спасибо
#4812 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
Отправлено 17 Апрель 2017 - 12:50
Вас 320, еще резонатор дырявый,может ли он так влиять на ДД?
#4813 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 17 Апрель 2017 - 23:02
@Kosiake Врядли
А вот тут чел рассказывает как от хрустящих гранат ДД познее  зажигание делает  и машина тупит
#4814 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 17 Апрель 2017 - 23:10
@Kosiake Там рисовать нечего
У ДД два провода и к ним в паралель припаеваем конденсатор
Для начала аккуратно сними крышку которая прикрывает жгут проводов над форсунками и сфоткай
Кроме тех обозначений на конденсаторах обычно бывают такие
102 = 1n = 1000 пФ
222 = 2n2 = 2200 пФ
332 = 3n3 = 3300 пФ
472 = 4n7 = 4700 пФ
#4815 Крашер
Отправлено 18 Апрель 2017 - 00:38
Форсунки прикрывает сверху чёрный пластиковый короб в котором проходит жгут проводов Если снять сверху крышку короба(там тугие защёлки - обычно ломаются , ну может аккуратно их подрежешь или зажигалкой прогреешь),
Ни в коем случае так не надо делать!!!
Этот пластиковый короб для жгута проводов - целиком и полностью удерживается НА ФОРСУНКАХ. Чтобы его снять - необходимо СНАЧАЛА открутить топливную рейку вместе с форсунками. А уж потом - отстёгивать этот короб от форсунок на рейке.
#4816 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
Отправлено 18 Апрель 2017 - 07:08
В паралельно значит каждый усик кондера к разному проводу?Так по мне так это перпендикулярно получается,ха,все так?Спасибо еще раз!
#4817 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Astra G 1.4 16V 1998
Отправлено 18 Апрель 2017 - 09:18
Уважаемые Астраводы ! Вопрос по звуку.
Звук появляется только в движении и только когда нажата педаль газа. Звук тикающий , доносится  из района печки .  Точно такой же как в жигулях когда дергается стрелка на спидометре, только громче. Но тут же тросика спидометра нет.
#4818 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 18 Апрель 2017 - 10:40
это не из печки, а из моторного отсека снизу. ищите там.
#4819 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 18 Апрель 2017 - 11:17
@Крашер Я пишу что крышку короба надо снять , а не весь короб
Да и весь короб я снимал без снятия топливной рейки , до сих пор без него езжу
#4820 martyr78
martyr78
  • Cообщений: 69
Отправлено 19 Апрель 2017 - 22:28
Добрый вечер! Когда купил машину на нх были колеса размера 175/70/14. Но размер то должен быть 195/60/15. Сейчас надо менять их. Что бы не купить новые 15 дюмовые диски я хочу купить шины 185/70/14 которые меньше на полумиллиметра от 195/60/15. Вопрос такой-могу ли я ставить эти шины? Если нет,тогда по какой причине? Если можно, можно ли заменить только передние так как они больше изношены,но по диаметру передние будут 614,6 мм,старые задние 600,6 мм.
