Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#501 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 15 Январь 2014 - 18:03
По-поводу ТИСа - качайте этот, русский http://rutracker.org...c.php?t=3270027
Евгений134
Заварить можно, но долго не прослужит
#502 kiss
kiss
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: opel astraG Z16XE.2003г.
Отправлено 15 Январь 2014 - 20:54
сегодня пропаял провода,снял ежр проверил прокладка не прогорела шток ходит отлично,поменял на всяк случай форсунки вторую с первой,покатался вечером вот что скан показал по ошибкам чек не горит
P0300 - Зарегистрирован пропуск зажигания при низком уровне топлива ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ?
(0B) - Не присутствует
P0300 - Зарегистрирован произвольный пропуск зажигания в нескольких цилиндрах
(00) - Не присутствует
Вот полная инфа
Информация блоков измерений:
Напряжение аккумулятора,14.3 V
Главное реле,Активно
Реле топливного насоса,Активно
Датчик положения акселератора 1,0.96 V
Датчик положения акселератора 2,0.47 V
Расчетное положение педали,0 %
Педаль акселератора в положении ХХ,Активно
Датчик положения дросселя 1,0.59 V
Датчик положения дросселя 2,4.43 V
Расчетное. полож. дросселя,7 %
Позиция дросселя,Хол.ход
Обороты двигателя,949 RPM
Датчик абсолютного давления во впуске (МАР),1.19 V
Датчик абсолютного давления во впуске (МАР),32 kPa
Температура охлаждающей жидкости,1.21 V
Температура охлаждающей жидкости,38 °C
Температура впускного воздуха,4.45 V
Температура впускного воздуха,-1 °C
Датчик уровня топлива,6.55 V
Датчик уровня топлива,9 L
Выключатель информации кондиционера,Неактивно
Давление кондиционера,260 kPa
Выключатель тормоза 1,Неактивно
Выключатель тормоза 2,Неактивно
Выключатель сцепления,Неактивно
Скорость автомобиля,0 km/h
Выключатель Круиз контроль,Не програм.
Круиз контроль ,Не програм.
Скорость автомобиля в режиме Круиз контроль,Неактивно
Клапан рециркуляции отработавших газов,Неактивно
Управл. положением клапана рециркуляции ОГ,0 %
Обратная связь позиц. клапана рециркуляц. ОГ,1.22 V
Клапан вентиляции бака,0 %
Контроль детонации,Неактивно
Подогрев. датчика кислор. (Блок 1 Датчик 1),Активно
Датчик кислорода (Блок 1 Датчик 1),108 mV
Состав топливной смеси (Блок 1 Датчик 1),Бедная
Подогрев. датчика кислор.(Блок 1 Датчик 2),Активно
Датчик кислорода (Блок 1 Датчик 2),625 mV
Состав топливной смеси (Блок 1 Датчик 2),Бедная
Контур датчика кислорода,Закрыто
Долговрем. коррекция топлива (Блок 1),0 %
Кратковремен. коррекция топлива (Блок 1),-12 %
Реле кондиционера,Неактивно
Режим откл. реле кондиционера,Недост.давл.
Индикатор неисправности,Off
Индикатор приближ. сервиса,Off
Требуемая частота вращения на холостом ходу,950 RPM
Смещение оборотов ХХ,Холодный старт
Катушка зажигания Время накопления,1.8 ms
Время впрыска,30 ms
УОЗ,7.7 °CA
Отскок УОЗ при детонации цил 1,0 °CA
Отскок УОЗ при детонации цил 2,0 °CA
Отскок УОЗ при детонации цил 3,2 °CA
Отскок УОЗ при детонации цил 4,0 °CA
Состояние зажигания,Вкл 12V
Электро дроссель Аварийный режим ,Неактивно
Пропуски зажигания,0
Отключ. топлива при замедлении,Активно
Клапан вентиляции бака,Неактивно
Функция программир. иммобилайзера,Да
Время защитного ожидания,Неактивно
Сообщение отредактировал Крашер: 15 Январь 2014 - 21:46
#503 Крашер
Отправлено 16 Январь 2014 - 00:55
... следуя логике - форсунка не прыскает бензином. Изображение
#504 Kion
Kion
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Astra G 2001, Z16XE, AKPP, 208000 km
Отправлено 16 Январь 2014 - 13:12
Всем доброго времени суток. Есть ощущение что не хватает мощности автомобиля при разгоне. Все вроде как работает и автомобиль едет и чеки не горят... НО. Не покидает ощущение что лучше должен автомобиль ехать.
Недавно съездил на промывку инжектора. Промыли как следует, в две этапа (винс 2-й). Поехал домой... и о чудо, прыти в автомобиле прибавилось, пошла родная резвее. Но вот на следующий день поехал и опять ощущение что хуже едет (по сравнению с тем, как после промывки). У кого бывали похожие проблемки напишите. Может кто что посоветует. В ЧЁМ может быть дело???
Не бойся браться за незнакомое дело: любитель построил Ковчег, профессионалы построили Титаник.
#505 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 16 Январь 2014 - 13:23
тут проблем может быть много...свечи, модуль зажигания, бензин...попробуйте считать ошибки...как Вам инжекторы промывали со снятием их с двигателя....если не сннимали то свечи после промывки надо менять.
Сообщение отредактировал Stelmah: 16 Январь 2014 - 13:23
#506 -<serega>-
-<serega>-
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel astra H
Отправлено 16 Январь 2014 - 13:45
добрый день у меня астра H 2008г решил заменить акб поставил новый ,потухла панель приборов и консоль, переключатель света не реагирует,включаешь зажигание загорается габариты и ближний свет день так поездил теперь и климат полностью потух,смотрел предохранители сзади 3,18 целые,и покажет ли диагностика если приборка не горит? подскажите кто что может
#507 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 16 Январь 2014 - 14:04
-<serega>-, могу сказать только одно az.gif ... идите в ветку Астра Ш, у нас здесь ветка Астры Г. Вы же не первый день на форуме wink.gif ?
#508 Kion
Kion
  • Cообщений: 148
Отправлено 16 Январь 2014 - 14:43
Инжектор промывал на старых свечах. После промывки поставил новые. Это не бензин, заправляю только 95 и на проверенных заправках. Как уже говорил, машина сразу после промывки значительно резвее себя вела. Перед промывкой делал диагностику по теч-2, ошибок по двигателю нет. Ощущение падения тяги пришло на следующий день, когда машина ночь постояла на улице. Опять же повторюсь: падение тяги по сравнению с тем, как машина себя повела сразу после промывки. Я не говорю что она не едет или плохо едет, просто чувствую разницу и хочу понять ЧТО является причиной такой разницы...
#509 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 16 Январь 2014 - 15:38
Kion, возможные причины: конденсат, неплотные клапана, давление топлива, в конце концов подклинивающий ручник. Он кстати, собака любит клинить зимой - попадает влага в шланги и "прихватывает" тросик. Часто тросик перетирается и достаточно одного оттопыренного волоска, чтоб он на место не хотел встать. Аппарат надо видеть. Это как позвонить врачу и спросить: "что за болезнь при температуре 37 Изображение ".
#510 HBA
HBA
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Astra G x16szr
Отправлено 16 Январь 2014 - 15:51
Здравствуйте. Сегодня слева откуда-то из под воздушного фильтра, вывалилась http://s020.radikal....e9415fb8ac5.jpg
что это?, маркировку прочитать уже не удается, но с другой стороны вроде такая же http://s017.radikal....59e921c6c0d.jpg . Как закрепить, и как подключить контакты?
#511 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 16 Январь 2014 - 19:59
Вот полная инфа
Время впрыска,30 ms
УОЗ,7.7 °CA
Ключевое слово для этих ошибок - не присутствует, значит не активна, т.е. была , а теперь ее нет.
Просто стереть
#512 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 16 Январь 2014 - 21:17
HBA, это блок розжига "колхозного" ксенона.
#513 HBA
HBA
  • Cообщений: 12
Отправлено 16 Январь 2014 - 21:38
Понятно, тогда долой его)
#514 kiss
kiss
  • Cообщений: 71
Отправлено 16 Январь 2014 - 21:47
Просто стереть
Я когда ехал чек то загорится то потухнет и так пока не доехал в гараж,ну покатаюсь посмотрю что дальше будет.
#515 Kion
Kion
  • Cообщений: 148
Отправлено 16 Январь 2014 - 21:58
Если подклинивающий ручник, то машина (у меня АКПП) при отпускании тормоза не должна трогаться с места, ручник будет держать. Но машина трогается свободно и без газа. На счет давления топлива, может быть такое что бензонасос неустойчиво работает. Ребята на сервисе сказали что он либо работает. либо нет. Как можно самому померить давление в топливной системе?
#516 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 16 Январь 2014 - 22:02
а вот тут http://forum.opel-cl...showtopic=95428 посмотрите там в принципе все понятно...
#517 Kion
Kion
  • Cообщений: 148
Отправлено 16 Январь 2014 - 22:04
Просто стереть
Интересно, полные данные (ваш список) были считаны на прогретом автомобиле? У Вас высокие холостые обороты...
#518 Kion
Kion
  • Cообщений: 148
Отправлено 16 Январь 2014 - 22:18
Судя по Вашему подробному фоторепортажу все дело в забитой сетке донного фильтра? Чистим сетку и вот вторая жизнь бензонасоса!!!
#519 vladis017
vladis017
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Vectra B G 1997г. двигатель X16XEL, МКПП
  • Автомобиль: Opel Vectra B 1997 X16XEL
Отправлено 16 Январь 2014 - 22:20
Подскажите пожалуйста. Умер расходомер, решил попробовать помыть, снял промыл вдешкой, поставил, после этого стали плавать обороты на холостом ходу, подергаются подергаются - придут в норму. Вроде работает машина, дашь нагрузку 3-3,5 тыс оборотов, отпускаешь газ - та же картина - дергается пару раз и приходит в норму. После этого поменял расходомер, думал пройдет. Не прошло, после нагрузки в 3-3,5 тыс оборотов та же картина, вкл нейтраль, обороты дергаются с 0,5 до 1,5, пару раз попрыгают приходят в норму 0,8-0,9. Что может быть, датчик холостого хода? и есть ли он вообще, может он в расходомере? Но он новый абсолютно.
#520 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 16 Январь 2014 - 22:37
У Вас нет датчика холостого хода. У Опелей есть регулятор холостого хода. А так как у Вас педаль электронная, то регулятор холостого хода - это дроссельная заслонка.
