Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#4821 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Astra g z16xe
Отправлено 20 Апрель 2017 - 01:14
Я б не пожалел 10 т.р. и купил бы на авито или где нить еще 15 тапки вместе с резиной,предложений сейчас полно! Удачи!
#4822 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Astra G 2002
Отправлено 22 Апрель 2017 - 15:24
@Asp-12 Этот звук из впускного коллектора он сборный и одна перегородка разбалтывается
#4823 Крашер
Отправлено 24 Апрель 2017 - 00:04
Я бы решил что тут замешан клапан адсорбера...
#4824 Svyazist105
Svyazist105
  • Cообщений: 60
  • Интересы:Семья, радиосвязь, мотоциклы
  • Автомобиль: astra G 2000 x16xel
Отправлено 26 Апрель 2017 - 10:06
Совсем стар стал, кто подскажет, что показывает приборка если при включенном зажигании зажать кнопку сброса одометра на несколько секунд???
Вот так???
https://yadi.sk/i/Kf0F5dQh3HMmKo
Везде проедет Русский парень, лишь-бы не кончился Бензин
#4825 Крашер
Отправлено 26 Апрель 2017 - 19:01
@Svyazist105, возможно Вы спрашивали ещё про какие-то циферки... Но два нолика в верхней строке говорят о том, что Вы сбросили или: а)-одометр - суточный пробег, или в)-напоминание о необходимом сервисном обслуживании - так называемом "ТО"... Когда подходит время менять по регламенту фильтра-масла-антифриз-колодки-резинки всякие и так далее и тому подобное. В том числе (порой) и комплект ГРМ. Как это делается у дилеров с новой машиной через определённые промежутки времени-пробега...
#4826 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
Отправлено 28 Апрель 2017 - 19:02
Ребят помогите разобраться что в машине не так. Смотрите: завожу на холодную не дымит всё ок  как только мотор прогрелся до60 градусов начинает дико дымить так что в двух метрах ни чего не видно,  с запахом горелого масла . Когда температура достигает 90-95 градусов дым исчезает. В чем причина такого поведения двигателя ? Свечу закидывает только на одном цилиндре. Заранее спасибо.
#4827 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Апрель 2017 - 19:19
Причина простая - в камеру(ы) сгорания попадает масло.  Можно спрашивать сколько угодно, но поможет только разборка, дефектовка и замена (рем. работы) вышедших из строя или изношенных деталей мотора.
#4828 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
Отправлено 08 Май 2017 - 16:45
А тупая замена колец не поможет? Ремонт движка это 50-70 тысяч. А я только купил авто.
#4829 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 09 Май 2017 - 13:22
Стоит проверить систему вентиляции картечных газов.
Крышку заливной горловины масла на работающем движке сильно притягивает?
Если да, то виновата мембрана клапана вентиляции картера, расположен в клапанной крышке
#4830 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
Отправлено 09 Май 2017 - 16:34
@VVV Нет практически не притягивает да вот еще масло жора почти нет 300г на 1000км
#4831 prog87
prog87
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 10 Май 2017 - 20:43
Здравствуйте, извиняюсь если такой вопрос уже был.
Подскажите пожалуйста, как подобрать ЭБУ для Астра G 2003 Twinport. Данные с шильдика:
D03028       JW   DWMA
12992436   SUB ASM
#4832 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Май 2017 - 20:59
У меня есть блоки для этой машины, подробности по телефону иди в личке.
Конкретным ответом на ваш вопрос, наверное будет указанием на ключевой номер, определяющий тип блока и применимость его для вашей модели. Вы его указали: 12992436. Тип блока hsfi 2.4 Такой и ищите.
#4833 Vik79
Vik79
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra G 2006
Отправлено 13 Май 2017 - 00:02
Здраствуйте!!! Подскажите можно ли переделать это сопротивление? Мой такой сгорел, или с какой модели подойдет похожее.0f74a43c4584bdc311c698ac761a.jpg
Сообщение отредактировал Vik79: 13 Май 2017 - 00:06
#4834 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
Отправлено 13 Май 2017 - 06:15
На аудюшное чем то похоже, это с вентилятора охлаждения?
#4835 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 13 Май 2017 - 12:07
 @Vik79 Это с Меривы сопротивление
А что разве у тебя такое же стоит ?
На ветке меривы есть большая тема по восстановлению его
Можно собрать на резисторах , можно восстановить своё же , можно купить(вроде 14 дол)
Я восстанавливал , было 2 обрыва , зачистил концы , с помощью лимонной кислоты в гранулах и канифоли залудил,соединил намотав медной проволочки и запаял
Обмазал силиконовым герметиком
Сообщение отредактировал vas320: 13 Май 2017 - 12:08
  • Vik79 сказал за это спасибо
#4836 Vik79
Vik79
  • Cообщений: 7
Отправлено 13 Май 2017 - 23:28
Да.
#4837 Vik79
Vik79
  • Cообщений: 7
Отправлено 13 Май 2017 - 23:48
vas320.  Да такое же стоит. Сегодня купил на подобие этого, буду на днях переделывать.Родной дороговато стоит и то под заказ. Взял вот такой
Сообщение отредактировал Vik79: 13 Май 2017 - 23:51
#4838 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 14 Май 2017 - 01:07
@Vik79 А это с какого авто ? сколько стоит ?
Какие номиналы сопротивлений в нём ?
Напиши то что на корпусе написано
А он от салонного моторчика или от наружнего вентилятора ?
#4839 Vik79
Vik79
  • Cообщений: 7
Отправлено 14 Май 2017 - 22:40
vas320. Не помню с какого авто!! Сказали что подойдет.Стоит 500р.Вроде как с салона печки, вот фото...
vas320.
vas320.
vas320. Вобщем поставлю отпишусь как что работает.
#4840 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 15 Май 2017 - 01:29
@Vik79 А ты заказал уже новый ?
на али
