Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#4861 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Opel Astra G 5-и дверный хэтч 2004г. Z16XE
Отправлено 22 Май 2017 - 16:39
Всем доброго! Знающие опелеводы подскажите как лучше на ваш взгляд поступить? Пришло время капиталить движку z16xe,масло жрёт немерянно и не тянет нефига,как будто камаз на прицепе висит. Но меня терзает выбор капиталить или купить контрактную движку посоветуйте пожалуйста. На машине планирую ещё пару лет поездить,кризис)))
#4862 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 22 Май 2017 - 17:47
 А жрёт из-за колец или сальников клапанов ?
Давай перед капиталкой попытаемся простыми методами восстановить
Для начала несколько раз сделай раскоксовку водой
Я  беру пергидроль(33%) и 2 литра воды и пропускаю через двигатель
ролик для примера
если от сальников то покупаем от ликви молли тюбик
Если стучит что-то в моторе то датчик детонации слышит это и ЭБУ делает позднее зажигание и машина не едет
Или установи датчик детонации через резиновую прокладку или параллельно датчику поставь конденсатор (1000 - 4700 пФ)
Или достань другой датчик детонации и закрепи его в другом месте через резину - так как свой датчик расположен под впускным коллектором и возможно сложновато будет его снять
Сообщение отредактировал vas320: 22 Май 2017 - 17:48
#4863 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
Отправлено 22 Май 2017 - 18:40
@vas320 спасибо но это сложно всё
#4864 artem1988
artem1988
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Chevrolet viva z18xe,мешалка
Отправлено 23 Май 2017 - 09:58
Доброго времени суток!
Вопрос к знатокам)))
На z18xe есть вихревые заслонки(заслонка) на впускном коллекторе?если да-Как лучше обслуживать?разобрать,проверить на предмет лифта,отмочить в карбклинере,негодные заменить,или нафиг они не нужны,выкинуть?
Сообщение отредактировал artem1988: 23 Май 2017 - 10:12
#4865 siel
siel
Отправлено 23 Май 2017 - 14:00
Доброго времени суток! Недавно столкнулся с такой ситуевиной: зимой, когда аккум разряжался, начинала гореть лампа ABS и ТС. Потом я поменял аккумулятор, и проблема устранилась. Но радость была недолгой, весной ошибка начала выскакивать все чаще, отключался спидометр. При самодиагностике выходила ошибка 0500(неисправность левого переднего датчика ABS, откуда и считывается скорость на спидометр). Снимал колесо, прозванивал датчик (в среднем 1.5 кОм), питающие провода выдают 5В.  Сегодня покатался-ошибка не выходила. Во время движения нажал на клаксон - и чудесным образом ошибка снова появилась! Попробовал позже еще раз- снова выходит. КАК такое может произойти, где искать неисправность??
#4866 b1tname
b1tname
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: astra g z18xe 2003
Отправлено 23 Май 2017 - 22:35
@Sorokin_Vadim Добрый день, видел вы занимаетесь ЭБУ. У меня похоже он накрылся. Можно у вас его отремонтировать и сколько будет стоить? astra z18xe ошибки такие P0140 P0120 P1550 P1120 P0530 P0340 P1606 P0606 P1600 C0256 C1525
#4867 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 23 Май 2017 - 22:39
Добрый вечер.
Ух ты,  ошибок то как много...  :)
Давайте так договоримся:
Сначала вы разберетесь с модулем зажигания и свечами, а потом вернемся к тем ошибкам, которые останутся, ладно?
Для понимания ситуации:  http://forum.adact.r...showtopic=34413
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 23 Май 2017 - 22:39
#4868 b1tname
b1tname
  • Cообщений: 8
Отправлено 23 Май 2017 - 23:07
Добрый вечер.
Модуль зажигания поменял на новый. Правда как я понял сейчас хуко не очень, но это был единственный в наличии. после этого были считаны и удалены ошибки. Сейчас двигатель больше 4000 оборотов не выдает.
А какие ошибки говорят о проблеме с модулем?
Сообщение отредактировал b1tname: 23 Май 2017 - 23:12
#4869 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 23 Май 2017 - 23:11
Да я догадываюсь, что был поменян. Иначе б не писал. А на какой модуль и свечи вы поменяли?
Вы ссылку то смотрели?
#4870 b1tname
b1tname
  • Cообщений: 8
Отправлено 23 Май 2017 - 23:19
Свечи бош, стоял хуко и поменял на хуко. Ссылку смотрел. Насколько понял, что модуль хуко не ставить и свечи ngk тоже, верно?
Значит сейчас ставлю оригинальный модуль, смотрю ошибки и если что к вам?
Все тоже самое было и до замены модуля и после ничего не изменилось. Педаль газа реагирует плохо
Сообщение отредактировал b1tname: 23 Май 2017 - 23:20
#4871 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 23 Май 2017 - 23:22
Свечи хотя бы на сопротивление измерьте(меньше 4.5кОм - меняйте), модуль Хуго в помойку не глядя, ошибки стереть, покататься пару дней, и жду информацию по ошибкам, которые за два дня появятся.
#4872 Sergey_
Отправлено 24 Май 2017 - 10:06
Описанная картина похожа на систематический недозаряд АКБ. Я бы начал с проверки напряжения в бортсети и поиска возможных утечек.
#4873 Макс Макар
Макс Макар
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Astra G Bertone 2.2i (Автомат) 2003г.
Отправлено 24 Май 2017 - 16:55
Всем привет! ✋
Всем привет! У меня в Opel Astra G Bertone 2.2i (Автомат) 2003г, такая проблема :( Неожиданно и в самый неподходящий момент, открыл авто, сел, вставляю ключ в замок зажигания и он не проворачивается совсем, руль заблокирован, и за вторым ключём уже сходил и всё равно, раньше проблем таких не наблюдалось совсем:( Что делать?
#4874 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 24 Май 2017 - 18:37
А какоr у вас лезвие ключа? Как на первой картинке или как на второй?
Именно лезвие, кнопки меня не интересуют.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 24 Май 2017 - 18:38
#4875 Макс Макар
Макс Макар
  • Нарушители
Отправлено 24 Май 2017 - 18:42
Как на первой.
#4876 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 24 Май 2017 - 19:12
Странно. Конструктивно там надежно все, по сравнению с типом лезвия как на второй картинке.
Ну, тут два варианта.
1. Пытаться провернуть, постукивая и уговаривая, сразу после того как провернется, внимать личинку, разбирать и искать причину подклинивания, потом собирать с большим кол-вом смазки.
2. Высверливать, проворачивать, менять.
Второй вариант, дорого и небыстро даже умеючи, так что, по возможности попробуйте обойтись первым. Ну а если не получится, обращайтесь.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 24 Май 2017 - 19:14
#4877 Макс Макар
Макс Макар
  • Нарушители
Отправлено 24 Май 2017 - 19:18
Понял, спасибо. В общем, в замке дело, нужно спеца по ним искть, сам не полезу. Из-за сигнализации там ничего не могло заблокировать? может по электрике что... :(
#4878 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 24 Май 2017 - 19:33
Нет, не электрика.
Надо тщательнее искать, а то прячутся...
#4879 Emil19
Emil19
Отправлено 24 Май 2017 - 20:11
Здравствуйте Форумчане. У меня такая проблема. Ставлю на ручник а свет на приборной не горит. Теперь пытаюсь сам починить. По инструкции я понял что под ручником есть "Разъём" который отвечает за сигнал. Но я не могу подобрать правильное ключевое слово для поиска этого элемента как Запчасть чтобы понять как он выглядит и как его снять. Скажите пожалуйста, в правильном ли я направлении? Как исправить этот недуг(при включении ручника на приборной свет не горит)? Какое правильное выражение для того что найти эту запчасть?
Спасибо заранее всем!
#4880 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 24 Май 2017 - 20:29
@Emil19 а он должен гореть?
