Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#4901 Sashka1343
Sashka1343
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 16V Z16XE
Отправлено 04 Июнь 2017 - 12:06
Помогите найти поршни с проточками под клапана для z16xe,кто себе такие ставил?
#4902 iliusa
iliusa
  • Нарушители
  • Автомобиль: opel astra G
Отправлено 04 Июнь 2017 - 18:55
Привет у меня opel astra G 1.7dti у машины уходить антифриз но не могу найти куда уходит наверное в мотор но уровень масло не поднимается и не троит ездит все нормально ?????
Isuzu motor y17dt
Isuzu motor y17dt
#4903 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 05 Июнь 2017 - 05:41
@iliusa, дым какого цвета? Если прокладка пробита и в горшки течет, то идет белый дым (вернее пар). самый лучший вариант - заказать в магазине индикатор течей (такая ядрёно-салатового цвета жидкость). Заливаете в расширительный бачек, катаетесь, а потом берете зажигалку\ручку\брелок с ультрафиолетовым светодиодом (им еще бабосы проверяют) и светите на все вокруг. Где течет - будет яркое пятно в ультрафиолете. Можно еще очки одеть желтые - неплохо контрастность поднимают. Другое вам посоветовать сложно - нужно возле авты быть. Течь то может где угодно.
Из самых частых течей (если не сильно уходит, то сложно в этих местах просто так заметить-нужно досконально пролезть все):
1. соединения радиатора и шлангов (там часто капает на нижнюю кромку телевизора, с нее на край бампера, с бампера потоком ветра распыляет и поэтому не видно)
2. соединение термостата с шлангами (там тепло и быстро испаряется)
3. бинокль (сдвоенная трубка с моторного отсека в салон под панель-идет на печку, смотреть нужно полы от "бороды" до сидений на наличие влаги)
#4904 b1tname
b1tname
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: astra g z18xe 2003
Отправлено 06 Июнь 2017 - 21:21
Завел сегодня машину, высветился ключик с машиной и горит ESP. Ошибка U2108. Проехал немного, опять просканировал - U2108, U2104, P0500 Датчик скорости автомобиля неисправность цепи.
Я так понимаю это может быть ошибка с блоком абс? или какие еще есть варианты? Спидометр работает, машина ездит отлично, только не работает ESP.
#4905 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 07 Июнь 2017 - 01:14
Ну очень на то похоже. Смотрите проводку для начала.
#4906 b1tname
b1tname
  • Cообщений: 8
Отправлено 07 Июнь 2017 - 16:44
Сегодня решил посмотреть скорость в дороге через ОБД2 все время показывает 9. После непродолжительной стоянки все ошибки пропали и скорость через ОБД соответствует реальной. Значит это проблема в датчике скорости? и может такое быть что на ЭБУ идет скорость 9, а на спидометр реальная.
#4907 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Opel Astra G 5-и дверный хэтч 2004г. Z16XE
Отправлено 07 Июнь 2017 - 17:46
Всем доброго! Знающие опелеводы подскажите пожалуйста,на данный момент по опыту какого производителя брать поршни и кольца?
Оригинал очень уж дорого.
#4908 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Astra g z16xe
Отправлено 07 Июнь 2017 - 21:37
Ну заменителей полно!Мале,кольбеншмидт и ТД,все будет ездить!
Скорость с датчика АБС,и есп с ним завязано видимо! АБС нормально работает?
#4909 b1tname
b1tname
  • Cообщений: 8
Отправлено 07 Июнь 2017 - 22:52
@Kosiake АБС в тогда не проверял, значок АБС не горел, только при запуске. Сейчас все хорошо.
Вот думаю стоит ли менять?
#4910 Estrie
Estrie
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 07 Июнь 2017 - 22:56
Всем привет!
Может быть кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой.
Нужно заменить переднее боковое стекло, машина Opel Astra G кабриолет. Стекло есть, но проблема в том как его вставить.
#4911 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 08 Июнь 2017 - 00:16
@Sasha79 mahle
  • Sasha79 сказал за это спасибо
#4912 trushikIT
trushikIT
  • Автомобиль: Astra G 1.4 16v x14xe
Отправлено 08 Июнь 2017 - 17:34
Ребята прошу Вашей компетентной помощи. Авто Astra G 1999 1.4 16v 90CV x14xe ркпп с конд. При включении кондиционера, всё начинает фунциклировать, морозить, НО вентиляторы (их у меня два, внутренний и наружный) начинают крутится спустя примерно минуту, помолотят немного и вырубаются (кондёр продолжает работу), и так по кругу... Когда ремонтировал компрессор сказали что так быть не должно, вентиляторы на малой скорости долны крутится всегда при включенном кондиционере. Подскажите или укажите путь где почитать по данной проблеме. Буду благодарен.
#4913 Sashka1343
Sashka1343
  • Cообщений: 79
Отправлено 11 Июнь 2017 - 20:58
Кто знает номиналы направляющей втулки и клапана в головке z16xe?Подскажите какие правильно заказать.
#4914 Макс Макар
Макс Макар
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Astra G Bertone 2.2i (Автомат) 2003г.
Отправлено 13 Июнь 2017 - 23:39
Привет Опелисты! Такой вопрос, у меня на Опель Астра G Bertone 2003г, заблокировалась магнитола, может быть есть код в машине где нибудь, а то книжку сервисную и бумаги все перешерстил, не нашёл :( Спасибо!
#4915 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 13 Июнь 2017 - 23:51
Это нормально, они включаются по факту перегрева.
Коды даются на карточке дилером при продаже машины, куда их дели никто не знает. Можете их восстановить, обратитесь к дилеру.
#4916 RanerX
RanerX
Отправлено 17 Июнь 2017 - 08:47
Всем привет, нуждаюсь в помощи и совете, нужен контрактный двигатель на Astra G 1.6 Z16XE, нужны хорошие разборки находящиеся в Красноярске, либо доставляющие в Красноярск. Также нужен хороший сервис работающий с опелями и имеющие диагностическое оборудование в Красноярске.
#4917 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 17 Июнь 2017 - 17:42
Есть ветка на форуме по регионам. Гляньте там -больше шансов найти по месту помощь.
#4918 Сергей26 02
Сергей26 02
  • Нарушители
  • Автомобиль: Опель астра G
Отправлено 21 Июнь 2017 - 00:08
Всем привет. Купил астру g x20xev Проблема в том ,что к ДПРВ отсутствуют провода. Плавающие обороты от сюда. Как еподключить. Ещё в ЭГУР Делфт полностью пустой. А под ним все сыро. Ещё на первой и второй передачи. Машина скачет как конь- рывками. Это из за отсутствия провода к ДПРВ или сцепление?
#4919 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Июнь 2017 - 11:29
Отрезаны что ли? Вы точно ДПРВ там где надо ищете? А ошибка по нему пишется? Дергаться особо не должна, но тупить и обороты свыше 4500 не пускать, да, должно.
#4920 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 21 Июнь 2017 - 22:58
@Сергей26 02 Рывками дёргать может из-за датчика коленвала
