Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#4881 belkin08
belkin08
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 AT 2001 Z 1.6 XE
Отправлено 24 Май 2017 - 20:35
Здравствуйте Форумчане. У меня такая проблема. Ставлю на ручник а свет на приборной не горит. Теперь пытаюсь сам починить. По инструкции я понял что под ручником есть "Разъём" который отвечает за сигнал. Но я не могу подобрать правильное ключевое слово для поиска этого элемента как Запчасть чтобы понять как он выглядит и как его снять. Скажите пожалуйста, в правильном ли я направлении? Как исправить этот недуг(при включении ручника на приборной свет не горит)? Какое правильное выражение для того что найти эту запчасть?
Спасибо заранее всем!
может просто лампочка в панели сгорела.
#4882 Emil19
Emil19
Отправлено 24 Май 2017 - 21:19
нет например, когда кручу ключ чтобы завести машину он горит. потом затухает, но я ещё не опустил ручник.
#4883 Sashka1343
Sashka1343
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 16V Z16XE
Отправлено 24 Май 2017 - 23:09
Ребят,вопрос может и глупый,но все же..Подскажите как открутить шкив коленвала,сильно затянут и вобще в какую сторону болт откручивать то,не пойму.Слышал он закручивается против часовой стрелки,дабы избежать его откручивание на ходу,т.к. Колено крутится по часовой.Двиг z16xe.Кто откручивал,подскажите как его сорвать?Стартером вариант крутануть,если головку с трещеткой упереть в нижний подрамник?
#4884 b1tname
b1tname
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: astra g z18xe 2003
Отправлено 25 Май 2017 - 16:37
Какие ошибки говорят о том что ЭБУ вышел из строя? Горит аварийный режим и обороты выше 4000 не поднимаются. @Sorokin_Vadim Покатался немного, сейчас остались:
P0340 Датчик положения распредвала А, неисправность цепи
P0120 Датчик положения дроссельной заслонки / датчик А положения педали акселератора - неисправность цепи
P1120 Сигнал датчика дросселя всегда низкий
P1550
На данный момент буду исправлять P0340, менять сам датчик и смотреть метки ГРМ, к сожалению узнать идет ли сигнал до ЭБУ нет возможности.
Какие еще варианты исправления данных ошибок?
Сообщение отредактировал b1tname: 25 Май 2017 - 16:40
#4885 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 25 Май 2017 - 18:44
0120, 1120 (и паровозом 1550) скорее всего говорят о кончине блока, но при этом блок остается ремонтопригодным(уж очень мне 1600 не нравилась), Р0340 - ЭБУ, датчик, его проводка или фазы, с равной долей вероятности.
В случае, если виновата проводка, может быть подсажена на массу одна из линий 5в, тогда возможны проблемы по дросселю(0120).
Но у вас получается так, что как ни крути, а остается ошибка по педали, насколько я знаю, это не зависит от проводки ДПРВ. Похоже на букет все таки.
была б такая машина у меня, я хотя бы для диагностики сначала подкинул бы другой мозг, а уж потом с ней работал.
#4886 Sashka1343
Sashka1343
  • Cообщений: 79
Отправлено 25 Май 2017 - 22:24
Берешь,вскрываешь блок,и ищешь обломанные волоски,они вечно обламываются,находишь и паяяешь потолще,я весь блок перепаял так и больше нет проблем с ним...Паяльник,канифоль,олово и прямые руки.Вот ссылка как все это делается.
#4887 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 25 Май 2017 - 23:39
После этого ремонта(по ссылке), нормальный ремонт блока стандартно стоить уже не будет.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 25 Май 2017 - 23:43
#4888 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 26 Май 2017 - 01:17
@Sashka1343 Это видео нужно назвать  "Как не надо ремонтировать"
Алюминий не паяется  , а кислоту применять опасно - она замыкает
Он там проверял обрывы только со стороны керамики , а обрывы могут быть и со стороны разъёма
И не нужно паять проводом потолще, а наоборот немного потоньше - там токи небольшие - но зато тонкий провод более эластичный и с годами не оторвётся и не отломится
#4889 Sashka1343
Sashka1343
  • Cообщений: 79
Отправлено 26 Май 2017 - 11:42
Ага не выдерживают тонкие проводки эти токи вот и рвутся в дороге,не надо ниче тут мне говорить,я сказал потолще запаял все ножки и уже полтора года езжу никаких ошибок нет и не вылазиют.Паял паяльником и оловом,все там прекрасно паяется,нужно зачистить нормально просто.У меня вылетали и на распредвал и на коленвал и вобще ошибка на умерший эбу,открыл а ножки ''тонкие" обломаны.Пусть человек посмотрит сам сначала то ,что можно сделать самому,хоть будет знать что к чему...
Выше задавал вопрос и никто не ответил,интернет больше знает видимо,спасибо
#4890 Абих
Абих
  • Автомобиль: opel astra G 1999 г. 3-х дверный, автомат
Отправлено 26 Май 2017 - 14:29
Опель Астра G - свечи зажигания можно ставить одноконтактные, если заводские двухконтактные? Смысл есть или нет?
Сообщение отредактировал Абих: 26 Май 2017 - 14:40
#4891 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 26 Май 2017 - 23:12
Упс, простите, как мы посмели....
  • tmeter сказал за это спасибо
#4892 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 27 Май 2017 - 01:52
@Sashka1343 Я эти блоки ремонтирую постоянно - меняю алюминиевые на медные потоньше - ни одного возврата
#4893 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 27 Май 2017 - 11:59
@Абих ставить можно даже церковные. Только зачем? В чем смысл?
#4894 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Astra g z16xe
Отправлено 28 Май 2017 - 09:35
[quote name="Sashka1343" post="1783395" timestamp="1495656568"]Ребят,вопрос может и глупый,но все же..Подскажите как открутить шкив коленвала,сильно затянут и вобще в какую сторону болт откручивать то,не пойму.Слышал он закручивается против часовой стрелки,дабы избежать его откручивание на ходу,т.к. Колено крутится по часовой.Двиг z16xe.Кто откручивал,подскажите как его сорвать?Стартером вариант крутануть,если головку с трещеткой упереть в нижний подрамник?
Резьба там обычная!
#4895 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Opel Astra G 5-и дверный хэтч 2004г. Z16XE
Отправлено 28 Май 2017 - 11:27
Знающие подскажите пожалуйста почему не в экзисте не в автодоке не могу найти направлющие клапанов на свою движку z16xe? На общей схеме они есть но с пометкой не используется для данного мотора,это как понять?
Собрался движку капиталить,решил примерно прикинуть сколько обойдутся запчасти и стакой проблемой столкнулся.
#4896 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Astra G 2002
Отправлено 28 Май 2017 - 20:30
@Kosiake Посмотри ролики в инете по замене ГРМ там видно куда крутить. Я сам снимал ударом руки отвернулась а в какую сторону не помню вроде всё как обычно
#4897 b1tname
b1tname
  • Cообщений: 8
Отправлено 29 Май 2017 - 19:15
Проблема с регулятором направления воздуха. Всегда дует в лицо, при изменении направления потока, он конечно меняется, но не полностью. К примеру, поставить обдув стекла, то будет дуть везде и совсем чуть чуть на стекло, так с режимом ноги дует немного в ноги, а основной поток воздуха идет в лицо.
Разобрал центральную консоль, вытащил блок управления печкой, все тросы на месте. Но заметил такую штуку, что при установке обдува на ноги и после установки ноги-лицо, положение тросов никак не меняется. Мне кажется вся проблема в том что, один нижний или верхний ползунок слетел со своего места. а как должно быть ума не приложу. Кто может подсказать?
И еще, переход на обдув стекла из любых положений затруднен, а переход с ног на лицо-ноги, очень легок и чувствуется, что ничего не изменятеся.
https://yadi.sk/i/oj12WIcg3JdX2b
Сообщение отредактировал b1tname: 29 Май 2017 - 19:19
#4898 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 31 Май 2017 - 10:33
@Kosiake я постоянно стартером откручиваю. Только модуль зажигания нужно отключить. А то последний раз я забыл, так от рывка стартера гайка не освободилась, а открутилась полностью (мотор завелся) и укатилась в другой конец гаража. Слава Богу, что шкив не слетел.
#4899 Макс Макар
Макс Макар
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Astra G Bertone 2.2i (Автомат) 2003г.
Отправлено 03 Июнь 2017 - 08:32
Всем привет! Была проблема с замком зажигания, Опель астра G Bertone 2003года, купил новую личинку замка , как поставить его обратно? Не входит. Руль заблокирован. Спасибо.
#4900 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 04 Июнь 2017 - 05:19
@ Pcheloveg на форуме есть раздел "куплю-продам". Марш торговать туда! Ибо веник в баню получите аж засвистит. Это касается не только ветки Астра Г, но и остальных, где напостили подобное. Я вижу все, знаю все... я черный плющ, пардон, короче, посмотрел я все ваши 3 поста и все с нарушениями. В этой ветке я Вас пока предупредил устно. Модераторы остальных веток... Это как Вам повезет.
  • Pcheloveg сказал за это спасибо
