Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#4921 Сергей26 02
Сергей26 02
  • Нарушители
  • Автомобиль: Опель астра G
Отправлено 23 Июнь 2017 - 08:20
Sorokin_Vadim дпрв под клапанной крышкой. x20xev 16 клап двиган
#4922 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 23 Июнь 2017 - 10:22
Где ДПРВ должен стоять на этом моторе, я помню, но за напоминание спасибо :)
Надо восстанавливать значит. Ищите разъем, восстанавливайте проводку, убирайте ошибку 0340. Но все таки повторюсь, на этом моторе, при отключении ДПРВ несколько падает тяга, пишется ошибка 0340 и обороты ограничиваются 4500об/мин. Но рывков при этом нет.
#4923 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Opel Astra G 5-и дверный хэтч 2004г. Z16XE
Отправлено 26 Июнь 2017 - 17:11
Всем доброго! Подскажите пожалуйста,движку капиталю вопрос по прокладкам встал,оригинал 6300 дороговато чем приемлемым заменить?
#4924 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 26 Июнь 2017 - 17:56
@Sasha79 Gates, Elring
  • Sasha79 сказал за это спасибо
#4925 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 26 Июнь 2017 - 19:01
@Sasha79 Главное не забудь просверлить отверстия за маслосъёмными кольцами
#4926 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Astra g z16xe
Отправлено 26 Июнь 2017 - 20:17
Вас 320 приветствую,по твоему совету поставил резинку под ДД,детон теперь лихой стал,раньше только после переключения,теперь при резком нажатии на газ,думаю чето с подачей топлива не так,многие говорят что беднит,может кислородник накрывается хотя корекция вроде нормальная,какие ещё идеи,и ещё думаю заказывать модуль зажигания,наверно топливо не догорает нормально вот и беднит,спасибо!
#4927 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Astra G 2002
Отправлено 26 Июнь 2017 - 22:13
Доброго времени суток. Появилась проблемка загудел ступичный подшипник это как то лечиться лил в морг значит в морг заранее благодарю
#4928 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 26 Июнь 2017 - 22:15
@Kosiake Ну всё логично - ДД стал "глуховатым" и ЭБУ считает что бензин хороший залит, а ты же льёшь чёрти-что , вот и звон
Также звон бывает (как и ты сказал) от недостатка бенза - забита сетка в бензобаке , через которую бензонасос сосёт
Также бывает от большого количества нагара(как делать раскоксовку уже писал) - но при этом звон чувствуется только на горячую
Я посоветую заливать  растворитель 646 в бак - 100 мЛ на 10 литров бенза - он увеличил октан (исчезнет звон), начнутся промываться форсунки(возможно они у тебя забиты и поэтому мало бенза дают)
Возьми манометр - на топливной рейке есть штуцер - замерь давление - всё сразу станет понятно
Но при этом если на дне бака много грязи то он начнёт растворятся и начнёт забивать бензофильтр - поменяешь
#4929 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
Отправлено 26 Июнь 2017 - 23:14
Уже задавал вопрос ранее,ответа не получил поэтому повторюсь.
Подскажите пожалуйста почему в каталоге elcats не могу найти направляющие втулки клапанов для z16xe?
Сами втулки на схеме есть,аж два вида но они отмечены красным и написано,что не используется для этой модели,почему так не пойму
#4930 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
Отправлено 28 Июнь 2017 - 08:22
#4931 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
Отправлено 28 Июнь 2017 - 19:18
Всем доброго! Добрые люди кто сам засверливал поршня от масложора на z16xe подскажите,чего там реально без лишних телодвижений взял сверло на 2,5мм да как в видосах засверлил на "коленке"?
А то моторист который мне движку капиталит это делать отказывается,говорит сам сверли и вообще говорит если бы действительно была проблема из-за этого то опель давно бы исправили косяк!
В "механике" тоже отказали,говорят там делов раз плюнуть сам возьми и засверли,алюминий легко сверлится,а самому как то страшновато...
#4932 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
Отправлено 29 Июнь 2017 - 06:31
Да не ссы,у меня если дело дойдет до поршней то обязательно просверлю!
#4933 Sashka1343
Sashka1343
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 16V Z16XE
Отправлено 29 Июнь 2017 - 12:37
Я не стал сверлить,так одел кольца новые на зачищенные канавки,проблема в бошке была,люфты большые,новые направляющие втулки и клапана.Вот почти собрал уже ремень кидаю
#4934 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
Отправлено 29 Июнь 2017 - 18:12
@Sashka1343,а у меня с зазорами клапанов всё в норме,моторист сказал "всё в допуске",а вот кольца маслосъёмные все залёгшие были и на клапанах во втором и четвёртом циллиндрах колпачки слетевшие были.
#4935 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
Отправлено 30 Июнь 2017 - 12:09
Ребят я вопрос задавал может кто ответит?
#4936 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
Отправлено 30 Июнь 2017 - 12:51
Подшипник не вылечить,менять.
#4937 Сергей26 02
Сергей26 02
  • Нарушители
Отправлено 02 Июль 2017 - 18:48
Дпрв с верху где свечи.
На данный момент снял рейку. Течёт с обеих сторон. Пока пытаюсь разобрать.
#4938 martyr78
martyr78
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 16v 1999. X16XEL mexanika
Отправлено 04 Июль 2017 - 15:17
Здравствуйте! Помогите пожалуйста найти причину. Прошлом году заменил компрессор кондиционера. Ставил б/у. Нормально работал. Неделю тому назад сам по себе выключился,а потом включился. При выключении
обороты стали подняться до того как опять включился. И так рандомно. Отправился к электрику. Он снял бордачок и в обход какого-то датчика где-то на 5 минут смастерил шнуры. Сказал что неисправность этого датчика болезнь в этих машинах. Если опять кондиционер выключиться значит компрессор виноват. Через 3 дня опять выключился и при этом обороты поднимаются. Выключаю кондиционер и обороты падают.
#4939 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
Отправлено 08 Июль 2017 - 16:14
Доброго времени суток. Помогите разобраться в ситуации. В машине появился гул я подумал на ступицу. Приехав на сервис вывесили машину покрутили послушали задние колеса  тишина, завели двигатель  включили АКПП на D сначала одну сторону патом другую тишина сказали все ступицы в порядке. Поехал домой гудит при вилянии машины гул то появляется то пропадает , гул идет с лева приехал домой поддомкратил левый перед завёл кпп на драйф  дишина. Тут дай думаю газану и на скорости но появился гул но какой то не понятный тили подшипник толи с кпп . Может кто поможет разобраться. Заранее спасибо.
#4940 RanerX
RanerX
Отправлено 09 Июль 2017 - 05:12
Добрый день! Подскажите номера подшипников на генераторе? Astra G 1.6 2003 Z16XE
