Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#4941 KinDer5
KinDer5
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 10 Июль 2017 - 00:32
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Посоветуйте, пожалуйста, хорошего моториста в Питере, а то двигатель начал активно кушать масло - 1,5 л на тысячу. При этом, что интересно, мощность по ощущениям не упала, да и вообще больше никаких признаков неисправности нет.
#4942 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 10 Июль 2017 - 00:56
@KinDer5 Сначала выясни это от колец или от колпачков
Если от колец то можно провести процедуру раскоксовки водой, потом Лавром
Если дойдёшь до разбора двигателя и убедишься что закоксованы кольца - сними кольца и если за ними нет отверстий то просверли их
Можно и старые кольца оставить
http://forum.opel-cl...vykh/?p=1785334
#4943 KinDer5
KinDer5
Отправлено 10 Июль 2017 - 11:45
Спасибо за совет, но контакты хорошего проверенного моториста всё одно мне нужны.
#4944 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Astra G 2002
Отправлено 10 Июль 2017 - 18:45
А на мой вопрос кто ни будь может ответить
#4945 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Opel Astra G 5-и дверный хэтч 2004г. Z16XE
Отправлено 10 Июль 2017 - 21:40
Всем доброго! Подскажите пожалуйста по какой причине лампочка давления масла не сразу гаснет после запуска двигателя,а через секунду примерно? Так происходит только после длительной стоянки авто 20-30 минут,тоесть если заглушить и минут через пять завести то быстро гаснет как положено сразу после запуска,а когда постоит подольше выпендривается.
Так началось после ремонта двигателя,думал капиталить,а обошлось заменой колец,колпачков,сальников и прокладок,ремней,роликов,сцепления. Датчик давления масла тоже был заменен,масляный насос моторист сказал в порядке,вот сижу думаю нормально это или ехать к мотористу обратно?
Уровень масла в норме
#4946 Крашер
Отправлено 11 Июль 2017 - 00:08
Sasha79 , маслонасос - когда качает масло - создаёт давление... этого масла, чтобы нормально прокачивать его через многочисленные каналы в "теле" двигателя. Это давление - давит и на датчик. Но, создаётся это давление не в поддоне или картере двигателя. А в некоторой части контура. Заглушили машину - насос уже не качает, но давление - частично ещё сохраняется в этой части контура. И, через пять минут - насосу достаточно пары оборотов двигателя, чтобы привести его в "рабочее".
После длительного простоя - масло через зазоры между деталями так или иначе просачивается и, давление в этой части контура падает... Вот и приходится насосу почти секунду-две качать, чтобы "нагнать" его до нормы.
Я думаю - ничего страшного в этом нет и всё работает как положено.
  • Sergey_ сказал за это спасибо
#4947 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 11 Июль 2017 - 01:27
@Sasha79 А вкладыши менял ?
@Aleksandr.P Напомни вопрос
#4948 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
Отправлено 11 Июль 2017 - 07:44
@vas320
Доброго времени суток. Помогите разобраться в ситуации. В машине появился гул я подумал на ступицу. Приехав на сервис вывесили машину покрутили послушали задние колеса  тишина, завели двигатель  включили АКПП на D сначала одну сторону патом другую тишина сказали все ступицы в порядке. Поехал домой гудит при вилянии машины гул то появляется то пропадает , гул идет с лева приехал домой поддомкратил левый перед завёл кпп на драйф  дишина. Тут дай думаю газану и на скорости но появился гул но какой то не понятный тили подшипник толи с кпп . Может кто поможет разобраться. Заранее спасибо.
[/quote]@vas320
#4949 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
Отправлено 11 Июль 2017 - 09:16
@vas320 да,вкладыши тоже меняли,забыл написать просто.
#4950 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 11 Июль 2017 - 11:57
@Sasha79
А зачем мотор перебрать решил ?
Масло 5W30 ?
Какой пробег ?
P.S. Отверстия сделал под маслосьёмными ?
#4951 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
Отправлено 11 Июль 2017 - 16:18
@vas320 перебирать решил из-за масложора дикого,да и ехала не очень хорошо. Пробег 170000 моторист когда вскрыл мотор сказал скорей всего пробег не скрученный.
Масло лью мобил 5w40 до меня лили GM.
Отверстия не сверлил,моторист отговорил меня это делать и сказал,что кольца маслосъёмные залегают из-за масла GM,в общем не стал я сверлить.
#4952 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
Отправлено 11 Июль 2017 - 20:08
@vas320 Я повторил вопрос!
#4953 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 12 Июль 2017 - 21:09
Друзья.
Не работает вентилятор на кондиционере. Да и сам кондер перестал работать. Как только температура авто доходит до 95 градусов, включаются оба вентилятора на полную мощь (вентилятор кондера сразу же успокаивается) загорается квадратик со звездочкой. Предохранители под капотов в норме.
opcom показывает ошибку 00021 - Мотор выпускной крыльчатки Неисправность.
Датчик кондиционера дает отклик.
В чем дело?
#4954 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
Отправлено 14 Июль 2017 - 15:47
@111111 Дане знают они тут не хрена сколько вопросов не задавал просил помочь что то разъяснить не чего или молчат или несут всякую хрень
#4955 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 14 Июль 2017 - 16:19
Типичный образец хрени вместо ответа. Александр, по вашему вопросу все экстрасенсы в отпуске, совет вам только один - найдите вменяемого мастера и почаще повторяйте себе фразу "мне тут никто ничем не обязан".
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 14 Июль 2017 - 16:25
#4956 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 14 Июль 2017 - 21:17
@111111 Для начала я бы разобрал модуль управления вентиляторами - он перед передним левым колесом
Там на разъём грязь и вода может попасть
#4957 Андрей*
Андрей*
  • Cообщений: 9
Отправлено 15 Июль 2017 - 10:41
Вопрос, конечно, интересный. Аналогично, гудит при езде по прямой и повороте направо, при повороте руля налево гул пропадает. Что бы это значило?
#4958 vectra42
vectra42
  • Автомобиль: opel vectra
Отправлено 15 Июль 2017 - 12:20
опель вектра c16nz привет всем помогите с проблемой. решил почистить крышку трамблера от окиси. и начил ставить назад    крышку и прижал провод (коричневый ) видимо замкнул на корпус и пропал + на провод к катушке.
Сообщение отредактировал vectra42: 15 Июль 2017 - 12:22
#4959 vectra42
vectra42
Отправлено 15 Июль 2017 - 12:26
#4960 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Astra g z16xe
Отправлено 16 Июль 2017 - 16:55
Ну так первым делом предохранители смотри!
