Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#4962
Отправлено 18 Июль 2017 - 09:56
#4964
Отправлено 19 Июль 2017 - 01:31
@Kosiake Если не соврать счас вспоминаю ,вроде около 4-х у меня было
Но ты лучше найди точные показания по книжке
#4965
Отправлено 19 Июль 2017 - 04:28
И, всё правильно сказали,падение давления - тупит и дёргается двигатель. Ну, не хватает ему.
Тем про давление тут была тьма.
Если давление меньше и ещё проседает - значит или топливный фильтр совсем уж забит, или к самому бензонасосу пришёл финиш, да похлопывает насос по плечику, мол, не справляешься...
#4967
Отправлено 21 Июль 2017 - 02:18
У бензонасоса - помимо характеристики "давление" ... - есть ещё штука, которая называется "производительность".
Скажем, на ХХ - он "в стенку" может "выдавить" 5 и больше Бар. Ерунда, клапан обратки - излишки стравит...
Но, скажем, на больших оборотах - количество бензина, прокачиваемое этим насосом уже не будет соответствовать расходу через форсунки...
А значит, далеко не всякий насос подойдёт... Хотя, для езды "как пенсионер" - может и любой.
#4968
Отправлено 21 Июль 2017 - 20:40
#4969
Отправлено 22 Июль 2017 - 04:58
@Kosiake Просто нужно с манометром проехаться - я уверен что бензонасос и от жиги прекрасно работает
Пассажир на вытянутой руке держит манометр за лобовым стаклом и вы едите и наблюдаете за показаниями манометра через лобовое
#4971
Отправлено 30 Июль 2017 - 20:42
Kosiake, я себе тоже когда-то на C16NZ - поставил бензонасос от 12-шки.
Всё нормально было. Но не с моей манерой езды. Когда "Газ до отказа... "
Я даже спорил одно время на эту тему с ув. Sergey_
Просто, на предельных оборотах УЖЕ не хватало.
В Вашем случае - действительно, надо-бы проверить давление в рампе на всех оборотах...
А то я тут давеча - втыкаю первую передачу (с трудом)... - хруст-грохот из-под машины.
Вторая - тоже грохочет.
Третья-четвёртая-пятая - послабже, но тоже грохочет...
Недолго думая - заказываю новую коробку (Б/У) , ПОКУПАЮ, приезжаю в сервис и ОПЛАЧИВАЮ замену.
Ещё пару дней воюю с настройкой включения первой-пятой и задней передачь...
А после всего этого - выясняю, что коробка тут АБСОЛЮТНО не при чём.
Гофра глушителя прогорела и алюминиевый экран над трубой выпускного тракта оторвался от днища.
Грохот - скрежет, тарахтенье и прочие призвуки.
А, почти 20 тыщщ - как с куста. (Не на опеле)...
Не пытайтесь менять всё, что подозреваете....
- tor323 сказал за это спасибо
#4973
Отправлено 05 Август 2017 - 21:23
У меня ситуация такая,бывает абс срабатывает не в тему,не по ситуации,а просто взяло и сработало. Могу ехать 30км/ч начать слегка притормаживать и абс срабатывает,а теперь и на скорости такая ерунда началась,не часто но бывает. В сервисе сказали датчик абс накрывается,но лампочка абс не разу не моргнула,значит не видит компьютер проблем с абс
#4976
Отправлено 06 Август 2017 - 08:56
Это на барабанах 230-го диаметра то?
Ну, не знаю, на машине жены, на сухом асфальте на юз можно поставить (хотя надо отдать должное, жена потом сама ручник не снимет) , а я иногда развлекаюсь наверное какая то неправильная Астра у нее.
Google Mobile (1)
