Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#5101 martyr78
martyr78
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 16v 1999. X16XEL mexanika
Отправлено 06 Февраль 2018 - 20:32
Добрый вечер!У меня из за неисправного ЕГРа горит чек так как я его отсоединил. Иногда проверяю ошибки ОпКомом. Несколько раз были ошибки лямбды. Но не постоянные. Удаляю и остаётся только ошибка ЕГР. Когда езжу со скоростью 80-100 км/ч и это ошибка пропадает до тех пор пока я заглушу мотор. У меня и масложор тоже присутствует. 1 л на 1000 км. Подскажите пожалуйста по какой причине ошибка может изчезнуть если ЕГР отсоединён? Может лямбда как то виноват? На днях собираюсь кольцы заменить из за масложора.
#5102 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 06 Февраль 2018 - 21:03
Вы имеете ввиду, что скидываете ошибки на ходу, и она не появлется? Так просто - нету опроса ЕГР повторного и все.
Ну, судя по описанию, она неисправна, а так больше ничем она не виновата.
  • martyr78 сказал за это спасибо
#5103 martyr78
martyr78
  • Cообщений: 69
Отправлено 06 Февраль 2018 - 21:18
Когда скидываю ошибку лямбды она потом не появляется. Через некоторое время,может и месяц она появляется. Но показывает что не активна. А ЕГР несколько раз втыкали на место. Начались одни проблемы. Поэтому и отсоединил. Значит мне нужно лямбду и ЕГР менять или ЕГР в основном виноват? И ошибка почему исчезает если ЕГР отсоединён?
#5104 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 06 Февраль 2018 - 21:58
@martyr78 сначала с масложором лучше разберитесь, а то может там мотору хана, а вы ему ЕГР прикрутить хотите )
#5105 Колесов Виктор
Колесов Виктор
  • Нарушители
  • Автомобиль: astra g
Отправлено 07 Февраль 2018 - 14:28
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста по моей проблеме. Завожу в мороз, вроде ничего все норм, но через некоторое время идет шум(шипение, травление) из под капота в правой части авто. Обороты падают, бывает глохнет. Если погазовать то все норм становиться.
#5106 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 07 Февраль 2018 - 15:18
Мотор какой укажите!
#5107 martyr78
martyr78
  • Cообщений: 69
Отправлено 07 Февраль 2018 - 15:45
Добрый вечер! Не подскажете сколько кг тащить после замены колец? А то я каждый день с 400 кг грузом езжу. И вообще сколько километров обкатки и по какой скорости ездить надо после замены колец?
#5108 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 07 Февраль 2018 - 16:41
@martyr78 честно говоря, впервые слышу, чтобы после ремонта двигателя надо было таскать грузы. Обычно просто первые 3000 км мотор не крутят в отсечку. Причем важна не столько скорость, сколько именно обороты двигателя. Ну и по прошествии этого пробега дополнительно меняют масло, в том числе, чтобы проконтролировать наличие стружки в масле.
#5109 Колесов Виктор
Колесов Виктор
  • Нарушители
Отправлено 07 Февраль 2018 - 17:30
Z16XE
#5110 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 07 Февраль 2018 - 17:32
@Колесов Виктор смотрите, не лопнул ли подающий воздух патрубок после ДМРВ
#5111 martyr78
martyr78
  • Cообщений: 69
Отправлено 07 Февраль 2018 - 22:33
Добрый вечер! Ручка для открытия копота как то вышел из строя. Точнее тяну и её,а там холостой ход. Можно как нибудь починить её?
#5112 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 07 Февраль 2018 - 22:35
@martyr78 ну для начала надо понять лопнул трос или соскочил. Потяните за трос - лезет из рубашки - обрыв. Нет - соскочил.
#5113 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 08 Февраль 2018 - 11:22
@martyr78, а капот хоть открыт? Или весь секас только предстоит? Если все еще впереди, то ой как я не завидую. Тросик, кстати, можете сразу заказывать. Уж очень много хлопот с открытием, чтобы потом рисковать снова захлопнуть и начинать все заново. Там что обрыв, что соскакивание особо ремонту не подлежит. Случилось раз, обязательно повторится - если не заменить.
#5114 Vvasyn
Vvasyn
  • Нарушители
  • Автомобиль: Опель астра G
Отправлено 11 Февраль 2018 - 11:04
Добрый день,езжу на опель астраG 2.2 2003г.двигатель z22se...Проблема такая,начала троить,поменял свечи и лямда зонд. Заводиться стала норм работает чисто,Как нагреется всеровно есть какой то перебой,бывает опять за троит....диагностику делал все работает,ошибок нет,компресия хорошая. Подскажите что может быть?
#5115 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 11 Февраль 2018 - 13:38
катушка зажигания жива?
#5116 Vvasyn
Vvasyn
  • Нарушители
Отправлено 11 Февраль 2018 - 14:51
Модуль вроде живой,искра на каждой свечке.Есть вариант что модуль где то пробивает...Это возможно?и еще на модуле стоит блок,Если бы он не работал мне кажется искры на свечках бы не было....как вы считаете?
#5117 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 11 Февраль 2018 - 16:19
если пробивает  в видном месте, то придите ночью и заведите авто. где пробивает сразу увидите.
#5118 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 11 Февраль 2018 - 17:00
То, что искра есть на свечках, не говорит о том, что она достаточна.
#5119 Vvasyn
Vvasyn
  • Нарушители
Отправлено 11 Февраль 2018 - 17:57
Спасибо за советы господа
#5120 Staik
Staik
  • Автомобиль: Opel Astra F (1997) Caravan
Отправлено 14 Февраль 2018 - 03:45
НЕ нашел тему, поэтому прошу подсказать: хочу поставить ГБО на астра ф x16szr. МОник не разборной (так сказали газовщики) и предложили врезаться в крышку сверху. Кто как ставил или переадресуйте в нужную ветку?
Спасибо.
Сообщение отредактировал Staik: 14 Февраль 2018 - 03:49
