Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#5121 Василий x16szr
Василий x16szr
  • Автомобиль: Opel Astra G 1998г.
Отправлено 16 Февраль 2018 - 20:09
Товарищи подскажите пожалуйста ,какой торцевой головкой типа E-- откручивать болты ГБЦ?
я уже запарился искать инфу.. а набор покупать не хотелось бы.. двигатель X16SZR
#5122 Vornaxe
Vornaxe
  • Автомобиль: Opel astra g
Отправлено 18 Февраль 2018 - 00:51
Ребята,помогите найти ответ на проблему связанную с работой печки.Дело в том что когда с утра заводишь ,она работает прекрасно без каких либо проблем,поездил день наступает вечер,и печка сама по себе перестает работать,с утра снова все в порядке,с чем связано "самостоятельная" жизнь печки?
#5123 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 19 Февраль 2018 - 23:02
@Vornaxe что в Вашем понимании "печка"???? Теплообменник, радиатор отопителя, вентилятор отопителя?  Какой у вас двигатель?
#5124 Vornaxe
Vornaxe
Отправлено 21 Февраль 2018 - 11:06
Ну полностью прекращается подача воздуха в машину неработает ни кондиционер, ни холодный ,ни горячий воздух.
#5125 Vornaxe
Vornaxe
Отправлено 21 Февраль 2018 - 11:13
А и двигатель 1,6.модель X16SZR
#5126 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 21 Февраль 2018 - 12:36
@Vornaxe ну то есть встает вентилятор отопителя? Смотрите его резистор и состояние контактной колодки - возможно она перегревается и контакт пропадает.
#5127 sherhan99
sherhan99
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: Opel Astra G sedan 2001 Z16XE
Отправлено 21 Февраль 2018 - 18:15
Ребята всем привет. Читал много инфы и на разных сайтах но так и не понял в чем минус заглушенного EGR. Если кто знает может подскажите. Заглушил пару дней назад его обычной "прокладкой" сделанную из пивной банки)))) а суть этой манипуляции простая, шток зависает и машина глохла. вот и заглушил))))
Opel Astra G седан 2001 г.в. двигатель Z16XE 101л.с., АКПП
#5128 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 22 Февраль 2018 - 00:43
@sherhan99 есть тема про ЕГР прям в этой ветке. Читайте еще раз. А потом еще раз. И если нужно, то еще. Повторяли уже Х раз, написано вроде доходчиво. Если никак не поймете, что там написано, то зачем писать еще раз тоже самое?))) Если не согласны с тем, что там написано, то можете глушить  - машина же Ваша и не меня валянком будет называть следующий владелец Вашего автомобиля.
#5129 martyr78
martyr78
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 16v 1999. X16XEL mexanika
Отправлено 23 Февраль 2018 - 23:02
Не подскажете где можно найти картинку ЕГР на X16XEL. На теме про ЕГР не смог найти. Помню что раньше видел у них.
#5130 martyr78
martyr78
  • Cообщений: 69
Отправлено 24 Февраль 2018 - 23:37
Доброй ночи! Нашёл картинку ЕГР. Вопрс другой.Недавно поменял кольцы. Пропал масложор. Днем ЕГР почистил,замыкал. Шток работает. Поставил на место. Чек пропал. Дым тоже пропал.Вечером хотел стереть ошибки. Заводил мотор. Опять горит чек. Проверил ОП-КОМом. Ошибка Р1405 присутствует. И не присутствующий Р0130 и Р0110. Опять скинул клемму ЕГРа. Подскажите пожалуйста если ехать без ЕГРа опять появится масложор? Может виновата лямбда? У нас почти не разбираются с ЕГР и лямбдой.
#5131 Калина
Калина
Отправлено 26 Февраль 2018 - 08:31
Всем привет!Астра джи 2003 г.Накрылся шкив коленвала.Новый дорого и долго ждать.Может с другой машины подойдёт какой то?
#5132 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 26 Февраль 2018 - 13:14
Подойдет, с той, в которой стоит точно такой же мотор как и у вас.
#5133 martyr78
martyr78
  • Cообщений: 69
Отправлено 02 Март 2018 - 07:42
Доброе утро! Поменять ЕГР на б/у думал что станет лучше от этого. До этого ехал с нерабочим ЕГР со снятом штекером. Расход топлива был максимум 9 литров в смешенном цикле. И температура датчика на приборе показывала 90,иногда 92. После замены ЕГР расход топлива увеличелся на 1 литр. А температура не поднимается больше 80 градусов. Только в пробках около 90 градусов бывает. Не подскажете причину. Ошибок после замены ЕГР нету.
#5134 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Март 2018 - 10:57
А какой мотор?
#5135 martyr78
martyr78
  • Cообщений: 69
Отправлено 02 Март 2018 - 12:45
А какой мотор?
X16XEL. Недавно поменял кольцы из за масложора.
#5136 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 02 Март 2018 - 18:02
Расход растет при нерабочем термостате. Машина постоянно видит низкую температуру и подливает бензинчику. Когда машина нагревается стоя, а на ходу стынет-то искать проблему нужно в районе термостата.
Ошибок нет, тяга есть, расход меньше 11-12 литров - ищите проблему всегда в механических узлах, которые не диагностируются. В данной ситуации это термостат. Если бы расход перевалил за 11 литров, то на 90% лямбда выдает неправильный сигнал (состояние когда еще что-то показывает, но и сама уже не знает что именно).
  • martyr78 сказал за это спасибо
#5137 bober7
bober7
  • Cообщений: 90
  • Автомобиль: astra G 2.0 74kW DTI (Y20dth?)
Отправлено 02 Март 2018 - 19:42
какую версию ОП-ком надо для астры-Г ставить? Я про софт.
Как понимаю, OBD2 адаптер тот же самый, что для ВАГ-овских движков, он у меня есть, ВАГ-409 и вася-диагност (в принципе, то же самое, но когда ставил, не знал)) стоят, но они только ауди, фольксваген и сеат видят. Надо-ли какой-то отдельный драйвер под опелевский софт, или достаточно того, что один из ком-портов уже ранее зарезервирован под адаптер?
#5138 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Март 2018 - 19:47
ОПком никакого отношения к ВАГкому не имеет. Придется его купить.
#5139 bober7
bober7
  • Cообщений: 90
Отправлено 02 Март 2018 - 19:59
то есть, китайский OBD2 converter в первом и втором случае - разные? Обзываются точно так же, выглядят так же..
Если им какие-то разные прошивки нужны, то у меня по ошибке оказалось два, не жалко..
(купить другой мне не жалко, просто не хочется внезапно обнаружить, что как в анекдоте, "купил 2 ручки - одну  с чернилами для восьмого класса, а другую для уроков французского")
(чтоб не потерять найденные линки, сохраню
http://astraclub.ru/...612-FAQ.-OP-Com
https://www.drive2.r...10494309498972/
Сообщение отредактировал bober7: 02 Март 2018 - 20:23
#5140 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Март 2018 - 20:31
Они разные. Совсем.
