Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#5081 Гуванч
Гуванч
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 06:57
Всем привет! С вами снова рубрика "ГЦС astra g"!
Сегодня настал долгожданный день, когда я буду снимать ГЦС и смотреть, наконец, что же с ним произошло. Сейчас прогреваю машину и собираюсь ехать на СТО, где я сам буду работать над своей машиной. А работники СТО будут мне помогать(потому что только я понимаю свою астру. Даже профессиональные мастера молча чешут репу). Пожелайте мне удачи и скорейшего выздоровления с минимальными затратами.
P.S. есть идея снять к чертовой матери свой ГЦС и поставить за место него старый добрый жигулевский ГЦС. Так как свой стоиь очень дорого, а жигулевский намного дешевле и проще. Но пока посмотрим, что со своим случиолось.
Удачи на дорогах! Берегите себя! Пока!
  • Edi559 сказал за это спасибо
#5082 Гуванч
Гуванч
  • Cообщений: 14
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 08:03
Отчет по ремонту сцепления:
Сломал пластмассовую лапку на штоке цилиндра и приварил две контрогайки по среди которых - новая, железная лапка. Установил на место. Хорошенько прокачали. Прям здоровски прокачали. Воздух вышел и все хорошо. Шток ходит нормально, нигде не застревает.
#5083 Крашер
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 23:20
Так и не понял, поставили ВАЗ-овский и сломали "лапку" или на родном сломали "лапку", приварили пару контрагаек и всё заработало. А, может "лапка" была сломана и пара контрагаек всё решила?
Хотя-бы пару фото...
#5084 martyr78
martyr78
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 16v 1999. X16XEL mexanika
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 09:45
Доброе утро! У меня ручка двери со стороны пассажира стала сильно хрипить. Не подскажете как избавиться от него?
#5085 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 12:44
может смазать?
  • martyr78 сказал за это спасибо
#5086 martyr78
martyr78
  • Cообщений: 69
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 14:16
может смазать?
Дело в том что хочу узнать где открыть?
#5087 Крашер
Отправлено 29 Декабрь 2017 - 00:03
... где открыть?
Снять "карту двери" изнутри...
Остальное - станет понятно после этой операции.
Главное - не запутаться в тягах-защёлках-клипсах-пистонах.
Плёнку по любому придётся отрывать или резать...
#5088 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Astra G 2002, хечбек, акп, Z16SE
Отправлено 06 Январь 2018 - 11:02
Подскажите пожалуйста.
Какое масло лучше подойдет для этого двигателя?
Astra G
2002 год. Коробка автомат.
1,6л, 8 клапанный
215 000км пробег
Заранее благодарю.
#5089 Крашер
Отправлено 08 Январь 2018 - 21:18
В принципе - есть у нас тема про масло.
Какое масло заливать?
Тема - блин, на 30 страниц. Куча споров и ссылок на всё и всякие ОЙЛ-клубы, на видео, да причие рассуждения-домыслы.
В одной из "соседних" тем - я как-то ответил вот так:
http://forum.opel-cl...asla/?p=1787157
Производитель написал, что мотору нужнО масло не хуже чем GM Dexos2 SAE 5W-30 ...
В принципе - машина Ваша. Рисковать и лить в неё "отсебятину" - это Ваше право.
Как и право - верить или нет тем или иным утверждениям и доказательствам "за" или против того или иного масла.
Тут ведь, реклама - любого с панталыку собьёт.
Добавлю лишь - мой мотор - который в профиле - за ... почти три года - беспроблемно работал на масле, рекомендованном производителем.
#5090 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
Отправлено 09 Январь 2018 - 08:30
А если 10w-40 исчезает, то возможно поможет 0w-40? Сайты масел рекомендуют именно это масло.
#5091 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 09 Январь 2018 - 09:10
есть 10W-30, 5W-30, 5W-40
от чего?
иногда профилактика бесполезна, только в хирургию.
#5092 Сергей84
Сергей84
Отправлено 15 Январь 2018 - 14:53
Добрый день
У меня Opel Astra g 2003 движок 1,6  (Z16XE) мне надо поменять передний правый привод но я его ни как не могу найти прислали новый он не подошел поскольку было 33 зубчика на вход в ступицу а у меня 32
#5093 chpl12
chpl12
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Opel Astra G 2003 - Z16SE
Отправлено 16 Январь 2018 - 13:11
Добрый день
Добрый!
Либо Вы плохо посчитали, либо ... марку и модель Вашей ступицы в студию. Должно было все влезть.
#5094 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 25 Январь 2018 - 08:46
32 зуба вроде на F-ke, а не на G.
#5095 martyr78
martyr78
  • Cообщений: 69
Отправлено 25 Январь 2018 - 09:33
Доброе утро!После того как поменял шаровые руль стал крутиться ещё легче. НО после этого в поворотах руль стал "не послушным". То есть руль перестал возвращаться на прямую положению после поворота. А неделю назад был скрип во время вращение руля.
#5096 Крашер
Отправлено 25 Январь 2018 - 20:43
А, сход-развал делали?
#5097 martyr78
martyr78
  • Cообщений: 69
Отправлено 25 Январь 2018 - 22:40
Нет,не делал. А обязательно ли после замены шаровых? На латках руль почти не управляется. Что может быть????
#5098 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Astra g z16xe
Отправлено 26 Январь 2018 - 02:36
Опорные подшипники думаю,откуда еще скрипу взяться!
#5099 martyr78
martyr78
  • Cообщений: 69
Отправлено 26 Январь 2018 - 05:37
Скрип было слышно со стороны руля.
#5100 chpl12
chpl12
  • Cообщений: 87
Отправлено 26 Январь 2018 - 17:24
Добрый день! Мы с Вами про одни и те же шаровые ведем речь? Что крепятся к ступице снизу? Шаровую крепко завинтили - на все 3 болта с гайками? Если замена прошла норм. и лишних гаек и болтов не осталось - то все должно быть гуд. Попробуйте снова на домкрат и пошатать колесо влево-право. Думаю локализуете проблему.
На счет скрипа со стороны руля - смотрите опорный со стороны руля.
