Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#5181 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 18 Март 2018 - 21:57
А ошибки?
#5182 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 18 Март 2018 - 23:10
Пишет, что нет ошибок.
#5183 Hleb Sharapov
Hleb Sharapov
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.4
Отправлено 19 Март 2018 - 04:14
А ошибки?
Нет ошибок.
#5184 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 19 Март 2018 - 08:14
Странный симптом. Ну, тогда сканером смотреть параметры. Расход воздуха на ХХ (или параметры МАР сенсора) температуру, требуемые обороты ХХ, короче: искать что не так в параметрах, там должны быть отличия от нормы.
  • Hleb Sharapov сказал за это спасибо
#5185 Hleb Sharapov
Hleb Sharapov
Отправлено 19 Март 2018 - 13:44
Поехал сегодня к человеку на сто, там он занят, договорились на утро понедельника. По возмущался, есть лето и мойте летом, зачем мол зимой мыть двигателя, я согласился что идея была идиотской. Ехал назад начал мигать чек и пустой бензобак и стрелка упала уровня. Потом бензобак потух и стрелка поднялась, но чек стал гореть, выдало ошибку 1405 по клапану егр, хотя стоит новый, неделю назад поменяли вместе с лямдозондом. одни странности, придётся ждать.
#5186 Magomed111
Magomed111
  • Нарушители
  • Автомобиль: Опель Астра g
Отправлено 20 Март 2018 - 09:57
Салам Братцы!!! Помогите пожалуйста!!! Не работает стрелка уровня температуры ОЖ на панели приборов. Говорят что нужно менят однопроводной датчик ОЖ. Я не могу ни как найти этот датчик на Опеле Астра g z18xe. Есть ещё датчик под расширительным бочком, этот относиться к стрелке на панели приборов?
#5187 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 20 Март 2018 - 10:10
Салам, брат.
Нет у тебя на Астре такого датчика, на термостате стоит двухпроводной, он дает информацию на ЭБУ, а уже ЭБУ выдает данные по температуре на приборку и модуль охлаждения (модуль у машин до 2003г).
#5188 Magomed111
Magomed111
  • Нарушители
Отправлено 20 Март 2018 - 11:19
Найти термостате датчик поменял и работает раньше времени. На щитке приборов не показывает стрелка. Вот в данной ситуации что нужно мне сделать? Диагностика показывает что датчик ОЖ не работает. Датчик 2-3 поменял, одно и тоже выдаёт
#5189 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 20 Март 2018 - 15:36
Ну, тогда в первую очередь надо сканер подключать и смотреть как сам блок видит температуру, надо же понять: до блока (датчик и проводка), сам блок или после него уже проблемы.
Потом - ошибки прочитай в блоке и приборке.
Опять таки, год укажи, тоже помогает при принятии решения с чего диагностику начинать, не видя машину.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 20 Март 2018 - 15:38
#5190 Hleb Sharapov
Hleb Sharapov
Отправлено 21 Март 2018 - 06:13
Нашлась причина. Выбило ошибку 0303, 0300. Вскрытые показало что моющим залили третью свечу под блоком зажигания. После чистки все заработало. Ошибки пропали.
#5191 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 21 Март 2018 - 11:28
@Hleb Sharapov, вот видите, как хорошо, что поехали на диагностику. А ведь многие начинают кидаться из стороны в сторону, спрашивать что бы поменять и ведь меняют же запчасти и блоки "на блинд". А это куда дороже диагностики. И в большинстве случаев еще и не помогает.
#5192 martyr78
martyr78
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 16v 1999. X16XEL mexanika
Отправлено 25 Март 2018 - 13:04
Добрый день! Не подскажете опасно ли ездить отсоединённом штекерем лямбда зонда?
#5193 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 25 Март 2018 - 18:54
@martyr78 только для кошелька и психики, поскольку расход в 25 литров может ударить больно и по тому и по другому)
  • martyr78 сказал за это спасибо
#5194 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Astra G 2002, хечбек, акп, Z16SE
Отправлено 26 Март 2018 - 11:32
Здравствуйте.
Купил такой комплект ключа.
Будет ли он работать если поставлю чип и язычок от оригинала?
То есть, новую схему нужно прошивать или будет работать после обычного распознавание (то что при удержании кнопки закрытые дверей при зажигании) ?
Заранее благодарю за ответ.
#5195 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 26 Март 2018 - 12:40
Заводить машину - да, снимать с охраны - нет.
Да
Большие сомнения!
  • Edi559 сказал за это спасибо
#5196 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 26 Март 2018 - 13:10
В Астре каждый новый пульт управления нужно привязывать Оп-комом\Тек2. Чип у вас только разблокирует иммобилайзер для старта мотора. А синхронизация брелка (нажатие на "закрыть дверь" при ВКЛ зажигании) всего лишь распознает когда-то привязанный программно (с помощью оп-кома\тек2) брелок.
#5197 Серега_44_
Серега_44_
  • Cообщений: 12
  • Интересы:Рыбалка , авто ,мото.
  • Автомобиль: астра g
Отправлено 26 Март 2018 - 14:39
узнал точно ошибка P0340 сегодня пойду заказывать датчик.
Датчик нужен только оригинал! пройденый этап пути)  ищи б/у , как и говорили они выходят очень редко (если еще иногда и по егр выдает ошибку то это эбу мотора 30 контакт или 27
  • tmeter сказал за это спасибо
#5198 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 26 Март 2018 - 18:45
@Серега_44_ я пардонюсь, но на дату сообщения (на которое ответил) хоть глянул? Думаешь человек 4 года все ждет что ему подскажут :ad: ?
#5199 Серега_44_
Серега_44_
  • Cообщений: 12
Отправлено 26 Март 2018 - 21:54
Не увидел сразу
#5200 Геннадиевич
Геннадиевич
  • Автомобиль: опель астра g 2000 г
Отправлено 27 Март 2018 - 22:49
горит значек на панели абс,сделал диагностику,блок абс не отвечает.Пошевелили гребенку заработал,потом отключился.Подсказали почистить гребенку.Поможет ли
