Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#5222
Отправлено 15 Апрель 2018 - 23:10
Пардон, тоже наболело))) Так может возьмём в руки поиск и почитаем, а потом только будем огрожать из-за заболевшего? ;-)
#5224
Отправлено 16 Апрель 2018 - 09:15
Уж лучше вы к нам. У меня стоимость выезда примерно приравнивается к стоимости эвакуатора от вас до меня. Пока машина двигается своим ходом, экономически целесообразнее ко мне приехать, чем меня вызывать.
#5225
Отправлено 16 Апрель 2018 - 16:53
Добрый день, проблема следующая:
машина(z14xe) глохнет, как на ходу, так и на холостом и не заводится некоторое время, при включении зажигания ЧЕК не горит и начинает работать ЭГУР. При выключении зажигания включаются вентиляторы радиаторов. Постояв какое-то время, при включении зажигания Чек загорается и все заводится.
В чем проблема? Хана ЭБУ?
#5226
Отправлено 16 Апрель 2018 - 17:28
@nikolay278 как всегда, первый вопрос, проверяли-ли вы наличие ошибок в памяти блоков управления?
#5228
Отправлено 17 Апрель 2018 - 01:26
@nikolay278
Как временный вариант можешь попробовать снять(простым оттягиванием вверх) уплотнительную резинку(она метра полтора) которая предотвращает попадания воды с лобовухи в моторный отсек
Моторный отсек начнёт продуваться и ЭБУ не будет нагреваться
Также если кому надоела тупизна машины в пробке особенно летом ,то этот метод отлично помогает
Также снижается расход топлива
#5229
Отправлено 17 Апрель 2018 - 14:40
Спасибо всем за ответы.
Ошибки по кондею и бензонасосу
ЭБУ уже ковыряли до меня, но как-то топорно. контакты потихоньку отваливаются - бензонасос уже через массу на реле подключил(отсюда и ошибка).
А может это от сырости, потрогал блок СО(под бампером) - как из ведра с водой достали.
на выходных подключу OP-Com и посмотрю ошибки на других блоках.
А ЭБУ задумал менять уже давно - да то денег нет, то вообще не до этого (двойне год).
#5230
Отправлено 17 Апрель 2018 - 14:44
Можно попробовать переделать или заменить. Но, если переделывать, то блок видеть надо. Может там уже ловить нечего.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 17 Апрель 2018 - 14:48
#5232
Отправлено 17 Апрель 2018 - 15:52
10000-15000р. Если позвоните, я разъеясню в чем разница. Вкратце - в эту вилку вписываются б.у. и восстановленный блоки. с обменом и без.
- nikolay278 сказал за это спасибо
#5233
Отправлено 18 Апрель 2018 - 10:45
@nikolay278
Восстановленный намного лучше чем просто б/у брать(это кот в мешке)
Потому что эти блоки все портятся скажем так просто от времени(тяжёлый режим работы - то нагрев то остывание) - хотя 15 лет они отрабатывают
А если нормально восстановить , то уже никогда не испортится
#5234
Отправлено 18 Апрель 2018 - 12:01
Вот статейка по этому вопросу. Слева третья кнопка, так и называется "восстановленный или б.у."
#5236
Отправлено 21 Апрель 2018 - 02:07
Как по мне-то либо свой откапиталить, либо машину поменять, если мотор помощнее хочется.
#5237
Отправлено 21 Апрель 2018 - 03:07
@DanielDiez
Считаю это очень плохой идеей
Если он у тебя жрёт масло , то значит просто залегли кольца - заливали не 5W30 а наверно какую то подделку
Просто нужно разобрать мотор насверлить отверстий за маслосьёмными кольцами- и собрать назад (можно и кольца не менять) - главное при сверлении не задевать верхнюю кромку , нижнюю можно задевать
Ну или сначала попытайся восстановить без разбора - сначала несколько раз раскоксовку водой , а потом залей Лавр
#5238
Отправлено 21 Апрель 2018 - 07:22
@DanielDiez
я бы и рад, да половина запчастей про****о прошлым владельцем, горит чек, жрет масло, юридически не могу оформить машину на себя (с доками на движок бяда) и т.д.
Было принято решение менять, а раз менять, то хочу наваливать (молодая душа рвется...))) ).
Ну... Насколько я знаю, то вроде первый подводный камень-органы. Вроде жиж приняли закон о изменении технических характеристик транспортных средств... Ну или както так. Вторая проблема-замена электрики. Третья-замена электроники. Дальше-тормозная система. Ведь более мощный мотор нужно ещё тормозить. И самая главная... Вы жеж почему мотор менять хотите? Не из-за того, что он "зарезаный"? А откуда уверенность, что "новый" в лучшем состоянии будет?
купил opel astra G 2003 года выпуска за 70тыс. рублей в рассрочку, как думаешь там живы тормоза? (P.S. это конструктор, вот и думаю потихоньку собирать так сказать свой спорт кар дешевый...)
#5239
Отправлено 21 Апрель 2018 - 08:20
#5240
Отправлено 21 Апрель 2018 - 09:08
Подскажите пожалуйста проблема такая. Машина перестала ехать вообще нажимаю на газ а обороты не набирает вообще даже тронутся не могу, еще стала греться. Ремень грм смотрел метки все норм и ошибок нет не каких. Заводится хорошо и обороты то норм то бывает где то 600 держит. До этого были обороты большие держала на холостых 1500-2000 но все прошло само.
Почти аналогичная проблема, только машина еще не заводится, у меня умер бензонасос
Ahrefs (1)
