Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#5201 Серега_44_
Серега_44_
  • Cообщений: 12
  • Интересы:Рыбалка , авто ,мото.
  • Автомобиль: астра g
Отправлено 28 Март 2018 - 08:58
горит значек на панели абс,сделал диагностику,блок абс не отвечает.Пошевелили гребенку заработал,потом отключился.Подсказали почистить гребенку.Поможет ли
поможет .
#5202 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 28 Март 2018 - 12:51
@Геннадиевич ну либо придется ее пропаивать
#5203 nikolas231279
nikolas231279
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: astra g caravan x16szr
Отправлено 05 Апрель 2018 - 04:38
всем доброго времени суток.люди подскажите какую прокладку поддона(производитель) лучше ставить,а то масло уже задолбало сопливить...мотор x16szr.всем спасибо заранее
Сообщение отредактировал nikolas231279: 05 Апрель 2018 - 04:49
#5204 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 05 Апрель 2018 - 14:15
А там прокладка? У меня на всех моторах из подписи был герметик... Но, правда, везде были поддоны люминтиевые.
#5205 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 05 Апрель 2018 - 15:39
@nikolas231279 лучше ставить оригинальные прокладки, они как правило в разы более надежны чем любые другие, даже самые хорошие. Переплата не очень большая, но зато спокойствие и отсутствие течей гарантируется.
#5206 Igor---XXX
Igor---XXX
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Astra G, хэтч, Z18XE, АКПП
Отправлено 06 Апрель 2018 - 10:12
Прокладки ставить оригинал, еще  VICTOR REINZ    и    ELRING   неплохие,
У меня на z18xe, прокладки поддона нет, только герметик...
Сообщение отредактировал Igor---XXX: 06 Апрель 2018 - 10:13
#5207 Prodigy
Prodigy
  • Автомобиль: Opel Astra g
Отправлено 09 Апрель 2018 - 15:43
Здравствуйте, дорогие опелеводы. Сегодня утром случилась со мной такая проблема: во время движения сначала загорелась лампочке «чек» потом двигатель заглох вовсе, мои попытки завести авто не увенчались успехом. Стартер крутил,но не заводилась машина, звучал такой звук, будто Бендакс отказал на классике. Отбуксировав машину в гараж, решили проверить ремень грм, хотя и не было характерного хлопка разрыва ремня на ходу, но решили глянуть. Выяснилось, что внизу, где стоит крутящая звездочка( извините, не знаю как правильно называется деталь, в силу своей безграмотности в строение авто) стерлось зубчиков 10-15 на ремне, а остальная часть ремня и зубчики на нем были целые. Вопрос вот в чём - из-за чего это могло произойти и какого последствия. Боюсь за клапана, так как более менее понимающие люди сказали, что есть возможность из погнуть.
Был ещё такой момент - во время буксировки пытались завести с толкача, но машина катилась на скорости как на нейтральной.
#5208 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 09 Апрель 2018 - 18:57
А мотор то какой? Какая машина? Какой год выпуска? А то откуда мы можем знать как оно там на дизельной газели... Или вдруг у лошади просто подкова слетела...
#5209 Prodigy
Prodigy
Отправлено 09 Апрель 2018 - 20:56
Опель астра g x16xel 2000 года
#5210 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 09 Апрель 2018 - 21:06
Из-за несвоевременной замены ремня.
Плохие
Возможность их погнуть 146%. Так же стоит бояться за направляющие клапанов, состояние поршней и стенок блока.
А.... ну у вас много поводов бояться теперь....
#5211 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 09 Апрель 2018 - 22:01
Как уже говорилось - на 146% клапана погнуло. У Вас 16-ти клапанник, а на нем иначе не бывает. Не гнет только на 8-клапанных. На 99% повреждены направляющие клапанов. Могло так же нехило покоцать поршня, в случае скола клапанов, направляющих, поршней (в случае залегших колец, еще и колец) - ошметками могло подрать цилиндры.
На 99% при последней замене ГРМ - была проведена замена методом "дефектовки" дабы сэкономить. Это приводит к авторитетному заявлению авторитетного Васи из гаражей: "ролики в порядке еще, помпа не течет, так что поменяем только ремень". В итоге в 99% случаев что-то из не поменяного клинит и начинаются "забавы" с капремонтом мотора. Именно поэтому все "неавторитетные" официальные сервисы меняют комплектом ГРМ и в добавок если помпа приводится в действие ремнем ГРМ (а именно так на Вашем моторе), то еще и помпу. И все нормальные (в этот раз уже без сарказма) механики советуют сразу после покупки машины поменять комплектом ГРМ и помпу - дабы избежать вмешательства "авторитетного" Васи и не капиталить потом мотор.
Мой совет: купить б\у голову, притереть клапана, поменять колпачки и сальники Р-валов. Если зазор в направляйках в норме-направляйки не трогать. И поставить на свой блок. Ибо капиталить Вашу голову-то на 100% еще перепресовывать и направляйки. Хотя можете и свою капиталить-тут дело вкуса. Ну и само собой новый комплект (от слова "полный комплект") ГРМ и помпу. А блок смотреть по состоянию после вскрытия.
  • Амбр сказал за это спасибо
#5212 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 10 Апрель 2018 - 00:29
А вы кажись уже бывалый )
Вообще, теперь в Вашей ситуации гадать почему и что теперь, не имеет смысла - вскрытие покажет масштабы бедствия. Да и причины тоже будут ясны, если ремень стал следствием, а не причиной.
#5213 Prodigy
Prodigy
Отправлено 10 Апрель 2018 - 18:03
Просто начитался кучу всего про разрыв грм и одно подчеркнул - звучит хлопок. Но, как оказалось, разрыва не было, просто стёрлись зубья на ремне в области нижнего шкива коленвала.
#5214 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 10 Апрель 2018 - 18:09
@Prodigy ремню достаточно перепрыгнуть на несколько зубов, чтобы мотор кончился. Так что хлопок совсем не обязательно должен быть.
Сочувствую!
#5215 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Astra g z16xe
Отправлено 13 Апрель 2018 - 17:45
Всем вечер добрый,должен ли загореться Джеки чан если отключить лямбду,у меня не загорелся почему-то и изменений по моему никаких не произошло,посмотрел по эльму опорные напряжение остановилось на 0.45 вольт,а если включить то как то вяло меняются,может она умерла?давно хочу поменять но жаба!
Сообщение отредактировал Kosiake: 13 Апрель 2018 - 17:50
#5216 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 14 Апрель 2018 - 12:21
да, но не сразу
#5217 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
Отправлено 14 Апрель 2018 - 22:44
Не сразу это как,10,20 км.,может прошили так интересно на евро 2 или в мозгах что то лишнее запояли,и прошивали и пояли(не новая)может было у кого,может ошибка сто раз должна загореться?печаль с этим опелем,продаю Нафиг и больше ни ногой!
Извиняюсь Че то нажалось
#5218 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 15 Апрель 2018 - 02:12
Так, пожалуйста, продавайте))) Лично для меня это не угроза))) Езжу уже лет 8 на Опеле, как на основной машине, между этим вторую машину в семье постоянно выбираю другой марки-ну авось что-то приглянется ещё. Были ренухи, ниссаны, тойота, форд... Даже дайхатсу имелась))) Но... Продал все, ни за одной не жалею. И купил вторую машину в семью Сааб 9-3 - мотор Опель, подвеска Опель... Вообще, это вектора ц только шведской сборки))) А первая машина в семье все равно Опель))) Так что каждому своё, кто-то не лезет куда не нужно и машина его благодарит, а кто-то сует нос куда непопадя, колхозит колхоз "красный серп", а потом хает тех кто такую эксплуатацию не предусмотрел... Как-то так... Так что продавайте, авось машине повезёт попасть к тому, кто её будет ценить.
#5219 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
Отправлено 15 Апрель 2018 - 07:26
Ладно проехали,тут как всегда помощи не жди!я про лямбду спрашивал конкретно,а про продажу просто накипело,куплен был с горящим чеком,ошибка егр,егр был куплен новый,попался бракованный поэтому было решено его отшить вместе со второй лямдой и до нормы евро 2,потом мозги пояли горела ошибка дпрв,и все собственно,но с самой покупки борьба с тупняком и дерганьем,хоть бы одна ошибка вылезла так нет их,форсы чистились два раза,модуль исправный подкидывал,фильтра соответсвенно по регламенту,насос новый,давление в рампе 3.8,чего ей не хватает не понятно,диагносты разводят руками,все показатели типа в норме!как то так!
#5220 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 15 Апрель 2018 - 09:11
Может вам вообще "евро 0" прошили, при желании отшить первый ЛЗ тоже можно. Что за прошивка опять таки неизвестно, на адактовских дерготни нет, но если бы приехала машина с такой проблемой, я бы первым делом подкинул бы ей мозги со стоком (это быстрее чем перешивать родные), а уж потом бы искал проблему.
    Ahrefs (1)
