Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#5241 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Апрель 2018 - 09:33
Машина перестала ехать вообще
Обычно сразу после этих слов, кошерно указать какой у вашей машины мотор, коли тяжелейшие жизненные обстоятельства или строгость религиозных убеждений запрещают вам заполнить профиль, как это делает основная масса участников данного форума.
Так же, нелишним будет считать коды неисправностей и выложить их сюда, если после их прочтения останутся вопросы.
#5242 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 21 Апрель 2018 - 11:09
У меня 2002 год и тормоза живые). Там скорее не тормозные колодки, а диски, суппорта, АБС модуль... Возможном регулятор тормозного усилия отличается. А это уже бюджетным авто не пахнет. Мотор, ЭБУ, модуль зажигания, блоки управления, проводка, сцепление, коробка, полуоси... Бюджетом теперь вообще даже не попахивает)
#5243 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 21 Апрель 2018 - 13:15
@Кузнецов роман
Для начала в профиле напиши какой мотор (например X18XE1, Z16XE , Z18XE)
Потом монометром нужно будет проверить давление бензина
#5244 Казимирыч
Казимирыч
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel astra caravan g
Отправлено 07 Май 2018 - 12:08
Ребята, такая беда. Все было нормально. Остановился заглушил мотор. Через пять минут заводиться, и как будто нет бензина. Хотя лампочка только загорелась. Дотащили до заправки, заправился. Вообще даже не схватывает. Ни с толкача, ни от аккумулятора. Если до заправки заведется и глохнет, то после вообще никак. Астра g,99 год, x16xel. Заранее спасибо за толковые ответы
#5245 Igor---XXX
Igor---XXX
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Astra G, хэтч, Z18XE, АКПП
Отправлено 07 Май 2018 - 12:23
Было подобное, долго разбирался, оказалось банально релюшка бензонасоса отработалась, нужно проверить насос, топливную магистраль, фильтр, может грязь со дна насос хаплул и результат...
#5246 Казимирыч
Казимирыч
  • Cообщений: 8
Отправлено 07 Май 2018 - 14:15
А насос как проверить? Гудит не гудит?
Или трубку, что на двигатель выходит снять? Ну и релюшку)))
Сообщение отредактировал Казимирыч: 07 Май 2018 - 14:53
#5247 Казимирыч
Казимирыч
  • Cообщений: 8
Отправлено 07 Май 2018 - 14:53
И ещё вопрос: пишут, что десятошный подходит. Это так? Проблема не в деньгах,а в сроках доставки, тк город небольшой и деталь только под заказ
#5248 Igor---XXX
Igor---XXX
  • Cообщений: 34
Отправлено 07 Май 2018 - 14:57
Что бы не покупать все подряд, считайте лучше ошибки...
#5249 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 07 Май 2018 - 16:47
@Казимирыч на рампе на клапане проверить наличие давления, как минимум
#5250 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Astra G 2002, хечбек, акп, Z16SE
Отправлено 08 Май 2018 - 08:25
Добрый день.
Торчит такой кабель (на фото) со штекером. От чего это может быть?
Astra G 2002, хечбек, акп, Z16SE.
Заранее благодарю.
#5251 Igor---XXX
Igor---XXX
  • Cообщений: 34
Отправлено 08 Май 2018 - 08:44
Проводка для подключения  ПТФ
Сообщение отредактировал Igor---XXX: 08 Май 2018 - 08:51
#5252 Казимирыч
Казимирыч
  • Cообщений: 8
Отправлено 09 Май 2018 - 00:09
Всем спасибо. Сегодня оживил свой пепелац. Умер бензонасос. Самое интересное было в магазине запчастей. В отделе для иномарок бошевский насос 2500 стоит, а в вазовском отделе 1200. Коробки, маркировка, производство, все одинаковое))) только по словам продавцов первый только для GM, а второй только Ваз
#5253 Wincode
Wincode
Отправлено 09 Май 2018 - 23:11
Всем привет. Подскажите пожалуйста, сегодня заметил что чего-то не хватает... Что там было?)
(передние колеса)
Скрытый текст
Скрытый текст
#5254 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 09 Май 2018 - 23:13
жгут проводов к переднему колесу. а что там было зависит от комплектации
#5255 Wincode
Wincode
Отправлено 09 Май 2018 - 23:18
Кажется что какие-то заглушки стояли... Как они только правильно называются хз. Справа вообще дырка. Там ничего и не было..
#5256 Крашер
Отправлено 10 Май 2018 - 01:53
Счастливчик...
У меня на стареньком фольксвагене 96-го года умер бензонасос.
Отечественные аналоги отсутствуют вообще.
Оригинал стоит 12 тысяч.
И на форуме (фольксвагиноводов) - мне сразу пояснили, что кроилово чревато попадаловом...
В принципе, я и сам это знал. И так-же, лет 7 назад менял опелевский бензонасос на жигулёвский - от десятки.
Да, опелевский тогда стоил под 1000, десятошный - рублей 300. Вот только переделок под нормальную инсталляцию ещё на штуку. И, неза полчаса.
Тут и высота самого насоса, его диаметр, штуцеры, шланги, хомутики, клеммник.
Да ещё - АМБР предупреждал - насчёт такой характеристики как "производительность".
Это-ж-ж-ж не спроста.
#5257 Igor---XXX
Igor---XXX
  • Cообщений: 34
Отправлено 10 Май 2018 - 08:53
Я бошевский за 4 тр покупал, дешевле не было, зато  поставил за 20 минут и забыл, уже 4 года  ходит...
#5258 Казимирыч
Казимирыч
  • Cообщений: 8
Отправлено 11 Май 2018 - 07:43
Насосы абсолютно одинаковые:все размеры, характеристики. Специально штангенциркуль брал))) да и магазин один, только двери разные
#5259 Igor---XXX
Igor---XXX
  • Cообщений: 34
Отправлено 11 Май 2018 - 08:39
Длина провода в обмотке тоже одинаковая?, чуть больше - меньше намотано и производительность будет другой...
#5260 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 13 Май 2018 - 09:09
Те, что я в руках держал-по БОШу имели один и тот же ый номер. Сомневаюсь, что БОШ фигачит все насосы под одним номером, а потом берет тестер и перемеряет какой насос для кого сделан...
