Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#5261 грешник83
грешник83
  • Автомобиль: Chevrolet Viva
Отправлено 14 Май 2018 - 16:12
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста по Chevrolet Viva:
1. Z18XE, вин-код, нигде не читается. В оригинальных каталогах Elcats не видит его ни в Chevrolet ни в Opel. Собственно какие каталоги позволяют читать именно вивоский винкод?
2. Предыдущий хозяин машины благополучно потерял carpass от машины, как и где его можно восстановить? или вычислить, или кто такую услугу предоставляет? Конечная цель, с помощью опкома создать дубликат также утерянного в свое время чипа ключа.
Гуглопоиск говорит о оф. диллерах, но не нашел официальных представителей GM-Автоваз.
Также вроде бы его можно как-то вычислить по вин-коду.
#5262 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 14 Май 2018 - 20:48
Можно из эбу прочитать
#5263 грешник83
грешник83
Отправлено 14 Май 2018 - 21:09
А можно подробнее?
Читал где то, что карпас можно вычитать с помощью opcom, и я уже хотел opcom заказать, но знакомый Опель мастер у которого есть опком эту информацию не подтвердил.
#5264 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 14 Май 2018 - 23:24
@грешник83 ну там не все так просто, Вадим просто предложил вариант альтернативный. Для чтения понадобится слить дамп прошивки из блока и найти там CarPass, которыйхоть и лежит там в явном виде, но для надежности задом наперед записан )
Нет
#5265 Разумовский
Разумовский
  • Автомобиль: Opel Astra Caravan
Отправлено 17 Май 2018 - 16:29
Добрый день!
Не подскажете что это за датчик?
Астра Караван 99 год, стоит над радиатором, слева.
Трубочка идет к воздуховоду над моновпрыском.
Меняли термостат - положили трубочку на движок. Расплавилась.
Машина  едет теперь "будто наезжая на мелкие камешки".
Вот вопросы - не причина ли "нестандартного" поведения - расплавленная трубочка?
Или ГРМ на зуб сдвинили?
Или у меня паранойя?
#5266 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Astra g z16xe
Отправлено 17 Май 2018 - 17:30
Не знаю что это,но работает от вакуума,трубочку восстановить надо,а то подсос воздуха!
#5267 Крашер
Отправлено 17 Май 2018 - 21:58
Кмк, это фото проще кинуть в ветку F-водов. Или у вектраводов спросить.
Больше шансов, что кто-то опознает.
#5268 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 18 Май 2018 - 16:53
@Разумовский, а что хоть за мотор? А то перед угадайкой трубочки сейчас будем угадайкой мотора заниматься. Это раз. Второе, нужно не трубочку фоткать, а внятно сфоткать ту деталь, к которой трубочка идет. Ибо деталь может быть над радиатором из-за того, что ее туда прикрутил какой-то Кулибин, а не на заводе.
И последнее-любой поврежденныйвакуум обязательно нужно ремонтировать. А то машина может не только "по камешкам" ехать, а и не ехать вообще из-за этого. Или тормоза откажут в самый неподходящий момент. Просто вакуум должен быть вакуумом, а не подсосом.
#5269 Разумовский
Разумовский
Отправлено 21 Май 2018 - 09:24
Спасибо за участие!
Движок  X16SZR. Трубочка идет в воздуховод над моновпрыском,
Подсоса воздуха не было, трубочка заплавилась вглухую.
Трубочку восстановил. Тупо вставил в кусок маслопровода подходящего внутреннего диаметра.
В общем нашел описалово что это за зверь на первой фотке.
Терморегулятор системы предназначенной для поддержания нужной температуры воздуха, подаваемого в цилиндры. Т.н. система подогрева.
Сообщение отредактировал Разумовский: 21 Май 2018 - 09:29
#5270 Крашер
Отправлено 21 Май 2018 - 11:59
Где-то в ветке Астры-эФ я уже про подобный вакуумный термопереключатель спрашивал... :)
Правда, у меня был C16NZ, но тоже моновпрыск. И, там этот переключатель подачи воздуха был в корпусе воздушного фильтра.
#5271 danil663
danil663
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Astra J Sport Tourer
Отправлено 21 Май 2018 - 14:47
Подскажите какой фирмы лучше купить бюджетную катушку зажигания, чтобы не пробивало(по крайней мере чтобы хватило на долго)? Опел Астра J универсал 2011 1.4.  Сам уже ремонтировал её, опять пробило через время. PATRON, MOBILETRON, BREMI, STELLOX выбираю из того что есть, так сказать в моей глубинке. Цены примерно 100 у.е. за каждую, у нас в стране дешевле особо не найти(Беларусь). Делфи под заказ обойдется в 115 долларов. По отзывам на сами фирмы, везде бывают косяки) так что хотел спросить у бывалых на счёт катушек определённых фирм. Рейтинга или топа на сайте к сожалению нет.
Сообщение отредактировал danil663: 21 Май 2018 - 14:48
#5272 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Май 2018 - 16:11
Я бы не экспериментировал, ибо:
http://forum.adact.r...showtopic=34413
#5273 danil663
danil663
  • Cообщений: 7
Отправлено 21 Май 2018 - 17:11
На сайте как раз написано, что сейчас фиг отличишь оригинал от китая, и что делфи неплохой аналог,покупать GM за 170 баксов или Delphi за 110 баксов, выбор конечно не очевиден. Но разница есть. КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ АСТРА J КОРСА D, DELPHI (GSAV AFL Москва) GN1040112B1 вот под этим артикулом смотрю.
Сообщение отредактировал danil663: 21 Май 2018 - 17:14
#5274 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 22 Май 2018 - 13:15
Спрашивать лучше всего в своей ветке. Это ветка Astra G. Вы же не покупаете хлеб в аптеке...
#5275 danil663
danil663
  • Cообщений: 7
Отправлено 22 Май 2018 - 15:41
А есть такая же тема в той ветке?
#5276 Крашер
Отправлено 22 Май 2018 - 22:43
Лентяй...
Модуль зажигания (катушка) Опель Астра J
  • danil663 сказал за это спасибо
#5277 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-G Z16SE на механике
Отправлено 23 Май 2018 - 20:10
Всем доброго вечера! давно не был. Коллеги кто менял ВВ провода? если заказать родные придут ли они в чехле как родные или придут обычные? Еще какого производителя рекамендуете?
ASTRA G 2003 г. Z16SE КПП механика
#5278 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 23 Май 2018 - 20:27
Да любой фирменный комплект. Делфи, феби, магнети марелли, бош, саджем. Главное, чтоб не подделка.
  • GLX сказал за это спасибо
#5279 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
Отправлено 23 Май 2018 - 21:36
Поставил на днях из того что было в наличии Корейские PARTS-MALL не сталкивался? На холодную с утра движок троит вот гадаю где рыться?
#5280 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 25 Май 2018 - 01:42
А вот там и рыться))) До замены троило? Есть знакомый, друг, родственник у кого можно одолжить для теста запцацку? Диагностика что говорит? Именно диагностика, а не прочтение ошибок.
Добавлю. Из китайтовара покупаю многое... Хендсфри, блютусы разные, фонарики, наклейки, держатели парковочных талонов, очки, мп3, ножи, камеры... Но запчасти-только фирменные. Хочется китая-нужно чери амулет покупать)))
