Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#5281 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-G Z16SE на механике
Отправлено 25 Май 2018 - 18:47
А вот там и рыться))) До замены троило? Есть знакомый, друг, родственник у кого можно одолжить для теста запцацку? Диагностика что говорит? Именно диагностика, а не прочтение ошибок.
Добавлю. Из китайтовара покупаю многое... Хендсфри, блютусы разные, фонарики, наклейки, держатели парковочных талонов, очки, мп3, ножи, камеры... Но запчасти-только фирменные. Хочется китая-нужно чери амулет покупать)))
Завтра буду чистить др.заслонку, промою форсунки, ...еще надо будет заменить сальники на биноколье печки вообщем работы хватает.
ASTRA G 2003 г. Z16SE КПП механика
#5282 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
Отправлено 27 Май 2018 - 20:48
Устарнил сегодня не исправности, забиты в хлам форсунки! трети вообще не дышал.
#5283 Тувагачи
Тувагачи
  • Нарушители
  • Автомобиль: opel astra g 2002
Отправлено 27 Май 2018 - 21:02
Народ вот под цифрой 1 защита картера а под цифрами два как эта заглушка называется? и если можно то еще и номера их 64b1705e4924.jpg
#5284 Крашер
Отправлено 27 Май 2018 - 22:12
По картинке - под цифрой1 ну никак не защита картера...
Да и по большому счёту - её тут вообще нет.
Расписание циферок этой картинки Вам лучше искать там, где "СОДРАЛИ".
Более того, эта картинка относится НИКАК не к АСТРА-Джи.
АШ-ка это...
#5285 Тувагачи
Тувагачи
  • Нарушители
Отправлено 27 Май 2018 - 22:33
Спасибо кеп. поясню на месте цифры 1 стоит защита картера, на месте цифры 2 ДОЛЖНЫ стоять заглушки но их нет!!!!!!!!!
a924b640ddc2.jpg таже история
#5286 Fennya
Fennya
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra g 1.8 Хетчбек 2002
Отправлено 27 Май 2018 - 23:07
Ехал по трассе 90км на автопилоте, хотел добавить до 100, произошла как я понимаю детонация движка(вылетело огромное сизое облако из выхлопа, что всю дорогу закрыло пеленой) ,загорелся чек:
P0460 Неисправность цепи датчика уровня топлива
P0139 Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 1) на обогащение/обеднение
P0160 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2)
До этого при езде в нагрузку( подъем в гору, резкое ускорение) происходил металический стук как будто две жестянки друг об друга бьются, в такие моменты я уменьшал нажатие на падаль и все приходило в норму, но в этот раз разгонялся на кнопке и скорость не самая высокая была,поэтому даже не успел среагировать и на этот стук и буквально через секунду уже вся дорога в облеке дыма.
Плюс плавали обороты на холостую без особой причины случайным образом( то плавают то нет) когда на холостых начинают плавать обороты нажимаешь один раз на педаль газа и они выравниваются, так же часто плавали при торможении на нейтралке, опять же убирались простым нажатием на газ.
Вопрос в том что это?
#5287 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Май 2018 - 10:28
Детонация плюс облако дыма - а у вас мотор масло не есть активно?
  • Fennya сказал за это спасибо
#5288 Fennya
Fennya
  • Cообщений: 7
Отправлено 28 Май 2018 - 10:42
Литр на 2тыс, компрессия по 12 во всех котлах, колпаки заменены.
#5289 Fennya
Fennya
  • Cообщений: 7
Отправлено 28 Май 2018 - 11:11
Но сама по себе машина не дымит не на холостых ни на скорости, только при нагрузке облако дыма выскакивает и динамика ухудшилась, бензин 95
#5290 Fennya
Fennya
  • Cообщений: 7
Отправлено 28 Май 2018 - 12:22
Ездил на сервис, однозначного ответа не дали, сказали дым из трубы вышел из-за плохой топливной смеси, а плохая топливная смесь получилась за счет попаданию в камеры сгорания масла, вопрос как оно туда попадает, предположили что дело в сапуне, завтра пошаманят, посмотрим, что из этого выйдет. Если у кого есть еще идеи пишите, буду рад всем ответам!)
#5291 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Май 2018 - 12:25
Да, скорее всего в коллекторе скапливается, а при прогазовке затягивается в цилиндры. Или через вентиляцию картера пролетает. Но это проверить можно, на время трубки вентиляции скинуть.
#5292 denis5288
denis5288
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.7DTI
Отправлено 30 Май 2018 - 17:26
Помогите! На Опель Астра G блокировка всех дверей срабатывает на пассажирской двери, наверное с англичанки.Как сделать чтобы мог заблокировать все двери с водидтельской стороны?
Имеется в виду блокировка нажатием "солдатиком" на двери
#5293 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 30 Май 2018 - 17:41
Купить проводку и концевик с леворульной. Разобрать двери и все поменять.
#5294 denis5288
denis5288
Отправлено 30 Май 2018 - 17:46
а переставить с правой на левую не возможно этот концевик?
замок менять не придется дверной?
#5295 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Astra g z16xe
Отправлено 30 Май 2018 - 18:18
Баден баден
#5296 denis5288
denis5288
Отправлено 30 Май 2018 - 19:26
То есть можно?)
#5297 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 30 Май 2018 - 20:13
Посмотреть в кодировках БЦМ, там кажется есть возможность переставить галочку с правого на левый руль.
#5298 denis5288
denis5288
Отправлено 30 Май 2018 - 20:20
obd2 справится с этим?
#5299 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 30 Май 2018 - 20:21
Не думаю.
#5300 Kingmaker
Kingmaker
  • Автомобиль: Опель Астра G Z16xe
Отправлено 05 Июнь 2018 - 22:59
Помогите ребята: Проблема такая (Опель Астра G мотор Z16XE) Мотор глохнет при температуре 86-90. Как будто выключаю зажигания. Все перелопатил. Бензо насос, работает проверял, поменял ДПНВ, ДПКВ. Поменял, Перенес с мотора ЭБУ. НА корпус. Не чего не помогло, куда лесть. Мозги пока вскрывать не хочу. Все тешу себя надеждой что не они. Подскажите... Или тема такая уже есть кинти ссылку где читать.
