Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#5301
Отправлено 05 Июнь 2018 - 23:02
#5303
Отправлено 06 Июнь 2018 - 18:35
Рассказываю. Сегодня начал лесть дальше. Реле бензо насоса: Там контакты реле 87 и 30 ( 87 красны одинарны провод ) 30( 2 провода красно-с синей полоской). НА красном всегда + (это который 87) Поворачиваю ключ, завожу машину, все норм работает, на контакте (30 появляется +) машина греется до 83-может и до 97 и потом отрубается. Кручу не заводиться. Трогаю реле оно горячее ( не прям уж конкретно, до накала, но так себе). Решил кинуть перемычку между (87и30) завожу и все норм, гоняю двигатель по температуре, не чего не отключается. Проверяю реле оно вроде работает( реле на 30 А) может превышение по току где то и оно срабатывает на отключение. Или со временем это реле греется же, там же вроде пластина стоит ( типа би металлической ) И при нагреве реле она размыкается между контактами 87 и 30. Это я так думаю. А что скажите вы. В релюхи дело или нет ? И дайте ссылку на схему пожалуйста. Как реле бензо насоса завязано с ЭБУ.
Сообщение отредактировал Kingmaker: 06 Июнь 2018 - 18:40
#5305
Отправлено 06 Июнь 2018 - 20:20
Спасибо, буду ждать пока Сдохнет, сейчас денег нет его ремонтировать, а схему паять там я почитал, нужен грамотный, электронщик, с оборудованием, для паяние, там плата, керамическая, с контактной сваркой. Я перемычку в реле если поставлю на постоянку не чего не будет, постоянно + будет на 30 проводе ? или её надо снимать будет, при остановке и стоянки транспортного средства... ТИСе это где а то я чайник в этом плане носом надо тыкнуть
Сообщение отредактировал Kingmaker: 06 Июнь 2018 - 20:44
#5307
Отправлено 07 Июнь 2018 - 19:55
Проблему решил: на реле 2 провода управления (86 и 85 контакты, провода управления катушкой ) коричнево-зелены (-) который идет с блока мозгов, а черно красны (+) с зажигания. И мозги отрубали минус причем, не сразу, а так совпала что с прогревом двигателя, (80-90 градусов). И реле катушки разрывалось. Не стал проверять провода, от блока до катушки ( который (-) ) А запитал на прямую, минус, на контакт управления катушкой. Так Что вот так Все спасибо что подсказывали. ![]()
#5309
Отправлено 07 Июнь 2018 - 20:58
ступица
#5311
Отправлено 08 Июнь 2018 - 00:32
Гм, возможно.
В моей машине - он... неотделим от самой ступицы.
#5313
Отправлено 08 Июнь 2018 - 15:50
Был у меня срежещущий звон как-то. Правда, от заднего ...
Просто, щиток защитный отгнил и дребезжал о диск.
#5314
Отправлено 09 Июнь 2018 - 10:38
А вот там и рыться))) До замены троило? Есть знакомый, друг, родственник у кого можно одолжить для теста запцацку? Диагностика что говорит? Именно диагностика, а не прочтение ошибок.
Добавлю. Из китайтовара покупаю многое... Хендсфри, блютусы разные, фонарики, наклейки, держатели парковочных талонов, очки, мп3, ножи, камеры... Но запчасти-только фирменные. Хочется китая-нужно чери амулет покупать)))
Хоть позже но пишу, вообщем забит был 3-я форсунка на НЕТ! фото выложу по позже.
#5315
Отправлено 09 Июнь 2018 - 23:59
Ребят сдох насос эгур от делфи на астре, сдох совсем, насколько возможно вместо насоса от делфи поставить насос от ТРВ???
Делфи на разборках не найти по адекватной цене...
Он там в единственном экземпляре...Ребята подскажите где находится датчик температуры охлаждающей жидкости который даёт показания на приборную панель, знаю что их два одни в термостате а второй где?мотор x16xel
#5316
Отправлено 10 Июнь 2018 - 08:43
Здравия! Если не меняется угол опережения зажигания - куда копать? На прогретом авто при заглушенном двигателе +10, при заведённом +7, газуй, не газуй - ноль реакции. На не прогретом не замерял, нечем. Так же если отключить датчик распредвала - есть ошибка по датчику, угол так же +7, и внимание - если отключить датчик коленвала - машина заводится дольше, но заводится и ошибок по датчику коленвала НЕТ! Угол при этом всё те же +7 на разных оборотах. Что за хрень происходит с машиной?) При этом расход 15 литров на сотку, машина до 2-3 тысяч оборотов жутко тупая, после трёх немного резвее, но всё равно не то. Бензонасос заменён, форсунки промыты проверены, давление в рампе 3.5, компрессия 12-11-11-12, из ошибок только ЕГР, но он отключен уже лет пять. Метки ГРМ на месте.
#5317
Отправлено 10 Июнь 2018 - 10:48
Пофиг пока до УОЗ, при таких симптомах шпонку коленвала лучше посмотрите.
#5318
Отправлено 10 Июнь 2018 - 11:22
Вообще-то, чтобы сдох насос от Делфи - надо чтоб у машины выросли колёса на крыше...
Попробуйте, - перечитайте всё-таки профильную тему
У меня стоит этот насос и я столкнулся с проблемой. Решилось всё на удивление быстро...
#5319
Отправлено 10 Июнь 2018 - 15:03
Пошло поехало.. То что я написал выше "Метки ГРМ на месте" Вас, уважаемый, не смутило? Шпонка на месте, шкив коленвала не провернуло, шестерню коленвала тоже. Шпонки все живы здоровы, всё в штатном режиме. Пожалуйста, не предлагайте следующим действием свечи поменять..Как пофиг на УОЗ, акцентирую - отключаю ДПКВ а машине на это ноль эмоций, понимаете? Она заводится с ОТКЛЮЧЕННЫМ ДПКВ, ещё и ошибок по нему не пишет! Назовите мне ещё один авто, который с отключенным ДПКВ будет заводиться?
За ранее извиняюсь если чем обидел, не хотел, с подобных советов уже накипело.
Сообщение отредактировал alaine: 10 Июнь 2018 - 15:07
