Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#5321 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Astra G 1.4 16V 1998
Отправлено 11 Июнь 2018 - 11:17
Всем привет , давно не заходил. Вопрос к опытным астроводам - Куда копать если не холодит кондей?  По опкому давление фреона 3.6 бар, звук включения компрессора такой же как и был раньше. То есть я так понимаю муфта и компрессор в порядке.Ошибок нет.
Сообщение отредактировал Asp-12: 11 Июнь 2018 - 11:19
#5322 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 11 Июнь 2018 - 13:43
@Asp-12 ну муфта физически подтыкается?
#5323 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 11 Июнь 2018 - 14:53
@Asp-12
1. Приехать в пункт проверки /заправки автокондиционеров
2. Проверить систему на "утечку" и дозаправить кондиционер .
3. Первые два пункта действуют в случае . когда Вы точно уверены что мотор и муфта кондея в рабочем состоянии ( слышно как муфта притягивается )
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 11 Июнь 2018 - 14:54
#5324 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
Отправлено 11 Июнь 2018 - 15:12
Амбр, УРФИНДЖУС - у меня слегка гудит компрессор поэтому во время включения  его отчетливо слышно. Получается с муфтой все в порядке значит
#5325 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 14 Июнь 2018 - 01:02
@Asp-12 нет, смотрите именно на муфту, входит ли она в зацепление, то что там что-то гудит, не считается.
#5326 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
Отправлено 14 Июнь 2018 - 09:11
ок, проверю визуально
#5327 bender57
bender57
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: astra G Z16XE
Отправлено 14 Июнь 2018 - 11:17
Приветствую! Астра Z16XE, АКПП. может заглохнуть на ходу, может не заводиться (как холодная, так и горячая), системы нет.
Педалями выдало ошибку 2106 Throttle Actuator Control System - Forced Limited Power (Система управления приводом дроссельной заслонки - принудительное ограничение мощности )
ELM327 увидел P0116 (Д
атчик температуры охлаждающей жидкости)  P3419 ((Деактивация/управление впускным клапаном, цилиндр 3 - низкий уровень )
В прошлом году ремонтировали мозги и относили их от двигателя, до этого момента было все ок.
В какую сторону копать? Проводка, датчики?
Сообщение отредактировал bender57: 14 Июнь 2018 - 11:32
#5328 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 14 Июнь 2018 - 11:31
Сначала нормальным сканером ошибки считать, это берд какой то, что вам ЕЛМ выдал. Попробуйте сканмайопель, он хоть ошиьки корректно считает.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 14 Июнь 2018 - 11:32
#5329 bender57
bender57
  • Cообщений: 12
Отправлено 14 Июнь 2018 - 11:45
Попробую эту программу. А у ошибки 2106 откуда ноги могут расти?
#5330 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 14 Июнь 2018 - 11:50
U2106 Нет связи CAN-BUS с модулем управления трансмиссией
P2106 Снижение мощности системой управления дроссельной заслонкой
Только второй вариант на Z16XE не встречается, у них вместо него Р1550
#5331 bender57
bender57
  • Cообщений: 12
Отправлено 14 Июнь 2018 - 12:06
А педалями коды на U_ разве выдает?
Видимо надо проводку проверять, P0116 , P3419 тоже по трансмиссии были.. Где блок на коробку находится?
Сообщение отредактировал bender57: 14 Июнь 2018 - 12:07
#5332 Крашер
Отправлено 15 Июнь 2018 - 01:33
Про ремонт ничего не скажу, возможно и была необходимость.
А вот про: "ОТНОСИЛИ" их от двигателя - реально не понимаю. 3/4 "доработок" по исправлению "ошибок производителя" - делается из принципа: "Наши руки не для скуки". Или от непонимания.
С переносом накосячили, теперь мозги менять каждый год... А, за ними и всё остальное потянется.
#5333 frolov69rus
frolov69rus
  • Автомобиль: OPEL ASTRA
Отправлено 15 Июнь 2018 - 21:09
Всем добрый вечер!!! Подскажите пожалуйста советом.
Проблема следующая. Внезапно пропали тормоза, но не совсем. При многократном нажатии на педаль тормоза машина останавливается. Тормозная жидкость в норме, ни куда не уходит, течи нет ни где. На холостых оборотах при многократном нажатии на педаль тормоза обороты двигателя немного увеличиваются и педаль становится тугой. После этого при сильном нажатии на педаль тормоза обороты двигателя падают до 400-500 об. При отсоединении шланга от вакуумного усилителя тормозов воздух в вакуумник засасывается. Что может быть за беда и как с ней бороться.
OPEL ASTRA G 2001 г.в.
#5334 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Astra g z16xe
Отправлено 16 Июнь 2018 - 07:33
Че тут думать,ревизия по кругу,и как вариант перепускает гтц!тормоза не шутки!
#5335 alexnext62
alexnext62
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra G. Z18XE. 2002 г
Отправлено 17 Июнь 2018 - 14:34
Всем привет, дабы не плодить тем, спрошу у вас, опытные опеледводы.
Имеется машинка Astra G 2002г. Z18XE мкпп.
Заводится отлично, едет тоже, но пока не прогреется хорошо. Сначала на скорости глохнет и тут же заводится, потом глохнет совсем и горит лама ESP или TC(называйте как вам удобно) и не заводится пока не постоишь мин 8-10.
И если просто проехать немного, остановиться и газануть тыщ до 5, то сразу глохнет.
Ошибки были P0115.P1612,P1613 - соответственно неверный сигнал датчика температуры ОЖ, и две ошибки по иммо, датчик поменял, не помогло.
Не мешай технике работать.
#5336 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 17 Июнь 2018 - 16:56
В другой теме не видел этих подробностей. Возможно это: http://forum.adact.r...showtopic=34413
#5337 alexnext62
alexnext62
  • Cообщений: 6
Отправлено 17 Июнь 2018 - 17:22
Буду искать тогда модуль с заведомо рабочей машины, и покататься с ним, но как то не вериться что из за него. Еще кстати хотел спросить, блок эбу вообще сам по себе при работе авто сильно нагреваться должен?
#5338 riffus
riffus
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: astra g 2003 (Z16XE)
Отправлено 19 Июнь 2018 - 21:26
приветствую всех! помогите разобраться. astra g z16xe. На горячую заводится легко и через 2-3 секунды глохнет. Началось всё резко, предистории не было. Заехал в магазин, завожу и всё сразу глохнет. Если дать газ, то работает, но плавают обороты, примерно на 300 опускаются и сами поднимаются. scanmyopel ошибок не выдаёт. По параметрам топливная коррекция и краткосрочная и долгосрочная +30 , те бедная смесь. Куда копать?
#5339 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 19 Июнь 2018 - 21:31
Вот стандартная ситуация для этих моторов: при подобных симптомах и отсутствии ошибок либо кат забит, либо давления топлива нет. Раз от температуры зависит, то скорее второе.
#5340 riffus
riffus
  • Cообщений: 9
Отправлено 19 Июнь 2018 - 21:38
спасибо за быстрый ответ ! Кат выбит, значит буду проверять давление топлива. Меня смущает, почему на холодную всё ОК.. А как меняется режим работы в эбу от температуры? Я как то через scanmyopel могу что то отследить ?
