Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#5361 ryslo
ryslo
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: astra g
Отправлено 21 Июнь 2018 - 14:18
В приборке у Астры г точно нет. От нового иммо точно нужен. И от старого. Так что, по любому или из иммо учиться читать или по вину оба заказывать. Родной можно ещё из эбу вытащить, через розетку если оборудование есть
заказал upa usb зеленый 5-15 дней ждать.можете подсказать порядок действий по замене иммобилайзера при наличии кар пасов с обоих иммо
#5362 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Июнь 2018 - 16:08
upa usb зеленый
ХЗ что это и что умеет. На примере Опкома:
Вариант 1: подключиться к старому блоку, сделать сброс с помощью родного карпасса, потом заменить иммо, подключиться к нему и провести процедуру привязки, используя код от нового иммо. В этом случае используется чип от нового иммо.
Вариант 2: Установить новый иммо, используя его код, сделать сброс, затем процедуру привязки к ЭБУ двигателя, кодом от машины. В этом случае, чип в ключе остается родной, но потребуется его привязать к новому иммо. ЭБУ двигателя ни в коем случае не сбрасывать, иначе чип в мусорку.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 21 Июнь 2018 - 16:11
#5363 ryslo
ryslo
  • Cообщений: 11
Отправлено 21 Июнь 2018 - 17:33
upa usb зеленый
он умеет читать дамп из tms 370 тот что стоит в иммо там карпас в открытом виде
#5364 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Июнь 2018 - 18:30
Ну, так тогда проще дамп в новый иммо перелить и получить клона старого. При условии, что в нем хранится все.
#5365 ryslo
ryslo
  • Cообщений: 11
Отправлено 21 Июнь 2018 - 21:33
а если перепаять tms 370 c одного на другой?
#5366 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Июнь 2018 - 21:34
Или так
#5367 ryslo
ryslo
  • Cообщений: 11
Отправлено 21 Июнь 2018 - 21:39
Или так
ладно прибор придет попробую .и напишу
#5368 riffus
riffus
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: astra g 2003 (Z16XE)
Отправлено 22 Июнь 2018 - 13:30
приветствую всех! помогите разобраться. astra g z16xe. На горячую заводится легко и через 2-3 секунды глохнет. Началось всё резко, предистории не было. Заехал в магазин, завожу и всё сразу глохнет. Если дать газ, то работает, но плавают обороты, примерно на 300 опускаются и сами поднимаются. scanmyopel ошибок не выдаёт. По параметрам топливная коррекция и краткосрочная и долгосрочная +30 , те бедная смесь. Куда копать?
в общем, сам же проблему и решил, если кому конечно, интересно...
долго мурыжил тачку, смотрел по параметрам чего там с прогревом меняется. В конце концов она у меня в очередной раз заглохла с ошибкой , НУ наконец ТО! : большой поток отработавших газов - вроде как то так она звучала. Скинул я фишку с егорки и ВСЁ! все коррекции топливные сразу пришли в норму и проблема ушла. Не знаю что именно с ним происходило и как он влиял, но точно он гад виноват.
Если кто понимает объясните, интересно до конца разобраться. Как я понимаю, егорка выдавал значения что открыт, а по факту нет. Смесь готовилась бедная, под содержания выхлопа на входе, а по факту там 100% кислорода, далее лямбда видит много кислорода и даёт коррекции, пытаясь выровнять смесь безуспешно. И я так понимаю, на холодную смесь готовится без учёта егорки, отсюда и нормальная работа машины пока не прогрелась.
Вопрос, кто в Питере может залить прошивку оригинал GM без егора?
  • Амбр сказал за это спасибо
#5369 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 22 Июнь 2018 - 17:36
ВК сервис на Самойловой семь попробуйте.
  • riffus сказал за это спасибо
#5370 Stas123123
Stas123123
  • Автомобиль: Opel astra g
Отправлено 23 Июнь 2018 - 21:18
Здраствуйте у меня такая проблема Астра
g украинской сборки.не могу в России заказать ни какие запчасти не проходит украинский вин по русским програмам в 10 магазинах пытался не получается
Сообщение отредактировал Stas123123: 23 Июнь 2018 - 21:19
#5371 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 23 Июнь 2018 - 23:53
Ну а зачем обязательно по ВИНу, некоторые з.ч. можно и зная год выпуска и комплектацию по номерам заказывать. Украинский ВИН не могут прочитать не российские магазины, а увы, немецкая ЕРС, по которой они в большинстве работают. Никуда не денешься, что там на Украине намудрили с ВИНами. У нас тоже ВИНы на Астры Н питерской сборки не читаются, но для этого есть дубль нормального ВИНа под стелком.
#5372 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Astra g z16xe
Отправлено 24 Июнь 2018 - 16:07
Кто подскажет куда копать,при включении кондюка обороты то поднимает то нет,мне кажется что это не есть нормально?сейчас ездил по городу,то холодит то нет,залез под капот и увидел что муфта то отключиться то включится,вентилятор молотит на всю,такое ощущение что не успевает охлаждается и выключает муфту,еще бы вентилятор добавить ему,одного Че то мне кажется не хватает,кто что подскажет?спасибо!
Сообщение отредактировал Kosiake: 24 Июнь 2018 - 17:41
#5373 Крашер
Отправлено 25 Июнь 2018 - 01:14
:ab:
куда копать
На такой вопрос - один из самых популярных ответов - Где копать.  :rolleyes:
А по сути - "копать" или в сторону аккумулятора-генератора-проводки.
Движок не справляется с нагрузкой в виде кондея, плюс глюки с проводкой - нагрузка неравномерная, "то потухнет, то погаснет"...
Как следствие - ДПДЗ и ШМХХ - сигналы с них обрабатываются некорректно. Вот и "плавают" обороты.
Более того - сами радиаторы - вполне могут быть "забиты", термодатчики видят перегрев и... не дают вентиляторам остановиться.
Ну и проверить давление в системе кондиционера не помешало бы.
#5374 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
Отправлено 25 Июнь 2018 - 02:48
Шмхх думаю нет,е-газ,радиаторы мыл с разбором месяц назад,а неделю назад дозаправлял кондей,после заправки и началась такая непонятная работа,но холодить стало лучше,в системе 300 Грам примерно было из 600,при заправке 500 залезли нормально,оставшиеся 100 грамм повторно заливали Че то не лезло,может лишнего заправили,а радиатор кондея прям чувствуется что кипяток!я так понимаю из-за того что не успевает охлаждаться,создается высокое давление и компрессор отключается?
Сообщение отредактировал Kosiake: 25 Июнь 2018 - 05:27
#5375 riffus
riffus
  • Cообщений: 9
Отправлено 25 Июнь 2018 - 14:59
Если холодит норм, я бы переживать не стал. Всё что описал - так кондей и должен работать: включаться и выключаться- норм работа.
Обороты у меня тоже слегка подскакивают, когда муфта подтягивается (чувствуется на хх). Вентилятор тоже должн работать, если кондей включен. Радиатор тоже должен быть горячий - похоже всё у тебя гуд)
#5376 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
Отправлено 25 Июнь 2018 - 19:00
Да не,муфта отключается потом пытается включится с сильным просаживанием оборотов и через 3-5 сек выключается и так происходит пока не поедешь что бы потоком воздуха в добавок к вентилятору не охладился радиатор,при этом он начинает нормально холодить,как только встаешь на светофоре начинается все тоже самое и сразу понятно что он не холодит! Надо думать с доп. вентилятором что то,или радиатор на замену хотя с виду живее всех живых! Как то так!
#5377 Oleg18031980
Oleg18031980
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 26 Июнь 2018 - 18:52
[quote name="Oleg18031980" post="1808056" timestamp="1530027068"]
Всем привет. Помогите разобраться с кондиционером. Нет команды на реле включения кондиционера.если реле засунуть всё работает
Может ли эбу не давать команду на включение и как устранить проблему
[quote name="Oleg18031980" post="1808056" timestamp="1530026996"]
Всем привет. Помогите разобраться с кондиционером. Нет команды на реле включения кондиционера.если реле замкнуть всё работаетМожет ли эбу не давать команду на включение и как устранить проблему
#5378 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 26 Июнь 2018 - 20:21
Модель, год и мотор угадать по гос номеру в профиле?
  • Oleg18031980 сказал за это спасибо
#5379 Oleg18031980
Oleg18031980
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 26 Июнь 2018 - 20:47
Модель Астра g 2003год 1.6
Z16xe
#5380 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 26 Июнь 2018 - 21:04
У этого ЭБУ обычно пишется ошибка 1530 при обрыве или замыкании цепи реле кондиционера. Иногда проблема бывает внутри блока.
Иногда кондей не включается из за недостаточного или избыточного давления хладагента или неверных показаний дтчика давления. В этом случае ошибка пишется не всегда.
