Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#5401
Отправлено 05 Июль 2018 - 07:18
#5402
Отправлено 05 Июль 2018 - 10:05
Посмотреть бы ее. Или на ЭБУ с другой прошивкой погонять, да хоть с тем же стоком.
Кто что думает по этому вопросу?
Я думаю, что для проверки закупоренности канала ЕГР не надо разбирать коллектор, может туда просто подуть чем то?
#5403
Отправлено 05 Июль 2018 - 10:10
какая то фигня!
МАР проверить просто: на исправном Z16XE на ХХ без нагрузки 35-40, при резком и полном нажатии на газ, кратковременный скачок до 99, на остановленном двигателе тоже 99. Или 100. Точно не помню, на оба значения в пределах нормы.
#5404
Отправлено 05 Июль 2018 - 15:31
#5405
Отправлено 05 Июль 2018 - 15:42
Ну, тут либо косяк в программе, либо при диагностике что то упускают люди. Есть еще вариант со сбитой шпонкой на нижней шестерне, это сканер не увидит, как и забитый кат и падение давления топлива. Все остальное обычно на диагностике видно, даже дохлый модуль зажигания или свеча в итоге выдадут ошибку по пропуску зажигания.
И вот если все это видно, то как идти дальше, зная, что ПО залито правленое. Я для таких случаев держу блок, чтобы даже сомнения хозяина рассеять, не столько свои.
#5406
Отправлено 05 Июль 2018 - 17:26
Сообщение отредактировал Kosiake: 05 Июль 2018 - 17:32
#5408
Отправлено 06 Июль 2018 - 16:15
Доброго времени суток. Автомобиль Astra G Хэтчбек 2001 г.в., 1.6л.,16кл, 101 л.с., VIN: W0L0TGF4825101634.
Пробег подходит к 350 т.км., решил заменить масло в МКПП, но не могу определить её модель, дабы купить прокладку поддона. Подскажите, пожалуйста, модель.
Еще хотелось бы узнать ваше мнение о необходимости замены масла на таком пробеге, ибо прочел, что "масло в коробке залито на весь срок эксплуатации", но сомневаюсь, что производитель рассчитывал, что автомобиль столько пробежит.
Спасибо.
#5411
Отправлено 07 Июль 2018 - 15:02
Что значит "ОПком не принимает"? Опкому вообще все равно. Не принимает блок, с которым вы через ОПком работаете. Отсюда вопросы: какой блок, что именно вы с ним делаете и что пишет (дословно) ОПком?
#5412
Отправлено 07 Июль 2018 - 15:16
нужна помощь считал карпас он правильны(подтверждено многими форумами) но опком его не принимает !в чем может быть проблема?
кар пас принял после подзарядки акб.теперь не привязывается блок управления к иммобилайзеру ни к новому ни к старому
карпас принял
теперь блок управления не программируется в графе выбираю Иммобилайзер и блок управления двигателем установлен
пишет Неудачное программирование!
Успешное программирование!
как я понимаю блок двигателя не программируется .
такая трабла и с старым и с новым иммобилайзером
в ошибках эку висит р1612 . что дальше делать?
может обрыв быть? или на программном уровне?
#5413
Отправлено 09 Июль 2018 - 12:02
вообщем синхронизировал теперь
opel astra g 1988 г.в.слетает синхронизация иммо и моторного блока
вообщем делаю сброс эку и иммо потом синхронизирую все ок перестает моргать чек
как только выключаешь и включаешь зажигание синхронизация слетает.
иммо 2 siemens
блок управления двигателем bosh 1.5.5
иммобилайзер поменян что может быть в моторнике и что за это отвечает?
Сообщение отредактировал ryslo: 09 Июль 2018 - 13:57
#5414
Отправлено 09 Июль 2018 - 22:24
Ну, тут два варианта и возможно теперь оба.
1. Битый еепром у блока, тут замена.
2. Пр сбросе иммобилайзера (нафига вообще было это делать, от отчаяния?), отвязался ключ и теперь он для иммо "чужой". Тут может помочь установка старого блока и привязка ключа, но если старый блок тоже сброшен, то скорее всего замена чипа в ключе на новый. Ну, он не очень дорого стоит, жить можно.
#5415
Отправлено 09 Июль 2018 - 23:34
да ключ сброшен но дамп до сброса остался
стер ключ
теперь пробую привязать ключ по новой
идет постоянная загрузка ключ не привязывается висит ошибка B3056
еще в блоках измерений увидел что состояние зажигания 0v выключен
моргает ключик авто заводится на 2 секунды и глохнет фотки прилагаю
#5416
Отправлено 10 Июль 2018 - 01:29
Сделайте сброс нового блока, залейте в иммо дамп "ДО СБРОСА" и привяжите блок к нему.
#5417
Отправлено 10 Июль 2018 - 10:42
ЭБУ не включает реле бензонасоса. Скрепкой перемкнул - насос гудит, но не заводится все равно. ЭБУ капут?
На ЭБУ Z16XE питание по этой схеме приходит?
Со снятым разъемом можно проверить?
UPD: местный кулибин перепривязывал ключ (была ошибка по иммобилайзеру). Вроде как все привязалось, ошибка ушла, но реле не замыкается и не заводится все равно и с перемычкой и без..
Кулибин грешит на ЭБУ, якобы его навороченый прибор питание в эбу около 5В показывает, хотя мой ЕLM нормальные 12 В
Сообщение отредактировал bender57: 10 Июль 2018 - 10:45
#5418
Отправлено 10 Июль 2018 - 10:54
Питание приходит по этой схеме. А в ЭБУ какие ошибки теперь?
#5420
Отправлено 10 Июль 2018 - 11:08
Если 0230 нет, то ставьте реле обратно и ищите другую причину, например смотрите обороты мотора на стартере, может блок их не видит, потому и не включает ничего.
