Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#5381 Oleg18031980
Oleg18031980
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 26 Июнь 2018 - 22:38
Просто уже все проверил но тогда на прямую он работает да ошибка есть давление проверили в норме.
Просто уже все проверил но тогда на прямую он работает да ошибка есть давление проверили в норме.а выход какой-то есть или покупать эбу и в нем дело или в кнопке включения
#5382 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 26 Июнь 2018 - 23:43
В парметрах ЭБУ есть состояние копки: активна/неактивна, кстати, ее обрыва ЭБУ не видит.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 26 Июнь 2018 - 23:44
#5383 Александр.......
Александр.......
  • Автомобиль: опель астра g
Отправлено 27 Июнь 2018 - 09:42
Добрый день дорогие опелеводы! Какой то страшный недуг с моей машиной, холостые обороты херачат под 2,5 тыс. оборотов. поменял все датчики, нифига не помогло, при этом разберешь все, потом соберешь обратно, всеи приходит в норму. Но после 2х-3х часовой стоянки все начинается сначала. подскажите может была такая беда у кого,как победили? опель астра g. двигатель x16xel.
Сообщение отредактировал Александр.......: 27 Июнь 2018 - 20:35
#5384 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 27 Июнь 2018 - 10:42
см. пост 5378 на пред. странице.
#5385 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-G Z16SE на механике
Отправлено 27 Июнь 2018 - 20:37
Знатоки вопрос, будет ли ездать астра если перепутать вв провода местами 2 и 3 ? Заранее сори за такой вопрос.
ASTRA G 2003 г. Z16SE КПП механика
#5386 Крашер
Отправлено 29 Июнь 2018 - 00:04
- Доктор, я жить буду?
- Будете, но хреново...
- А, ходить?
- Разве что только под себя.
- Ну а плавать?
- ... Если будете много ходить...
Если перепутать провода 2 и 3 местами - астру вскоре ждёт участь вышеупомянутого пациента.
#5387 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 29 Июнь 2018 - 10:01
Тут можно и поспорить, бОльшая часть (да все, какие на первый взгляд помню) Опелей с модулем зажигания под провода, имели попарную систему зажигания, поэтому парные цилиндры можно было менять местами без изменений в работе, что после машин с трамблером поначалу казалось осквернением святынь. Прикалывались даже на спор над старыми Жигулистами.....
#5388 Крашер
Отправлено 29 Июнь 2018 - 23:24
Вадим, Вы думаете или знаете, что такие модули работали попарно именно в варианте 1-4 и 2-3 ?
Хотя... да наверное:
Р0352 - Электронное регулирование момента зажигания(EST), линия управления катушкой зажигания цилиндров 2-3, высокое или низкое напряжение.
... Был неправ.
Вот на днях - человек не может разобраться с ошибками и ... никто не может помочь. ТУТ
#5389 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 30 Июнь 2018 - 01:11
Нет, как раз это я точно знаю. Непарные цилиндры менять нельзя, а вот замена парных, по меркам людей с трамблерным зажиганием, была равна перестановке на 180 градусов, и когда машина нормально заводилась и работала, при обмене всех четырех проводов... эх, жаль я на деньги не спорил, зато сколько эмоций было :)
#5390 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Astra G 2002, хечбек, акп, Z16SE
Отправлено 30 Июнь 2018 - 08:03
Добрый день.
Неделю назад разобрали двигатель. После этого антифриз начало смешивать маслой.
Мастер уверял что это из за радиатора, якобы это масло коробки передач, и она при охлаждении в радиаторе смешиваеться с антифризом.
Несколько раз промыли, безрезультатно. Даже налили жидкость для забивание отверстий.
В конце решился поменять радиатор. Систему промыли водой, залили новый антифриз. Но на следующий день такая же картина.
Антифриз у меня красный. Масло коробки передач тоже красная. На двигателе обычный цвет масло.
Как видно на фото, полностью не смешивается с антифризом. Уровни масел в роде нормальные.
Подскажите пожалуйста, на что похоже то что на фоток? Похоже ли это на масло или может ли быть что это жидкость для забивание отверстий (правда систему после него промыли) ?
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал Edi559: 30 Июнь 2018 - 08:05
#5391 Крашер
Отправлено 30 Июнь 2018 - 23:24
Вадим, не представляете моё разочарование, когда я в Лиге ставок и на Фонбете поставил четыре раза. Дважды против Аргентины и дважды против Португалии.
А - теперь выясняется, что мои ставки "не играют", поскольку я не верифицировался... Вот где анус.  :ak:
Ща вот мечтаю против Испании. Не знаю как.  :al:
#5392 Hasan_off
Hasan_off
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Astra G 1.6 / 1998 (Ecotec)
Отправлено 01 Июль 2018 - 10:09
Всем здрасти!
Проблему своей машины, нашёл здесь на форуме. Она почти одинаковая, только у меня удара не было
Диагностика выдаёт ошибку "Неисправность цепи мотора нагнетателя"
Подскажите пожалуйста, что это может быть
http://forum.opel-cl...iia-dvigatelia/
#5393 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 01 Июль 2018 - 13:12
@Edi559 моторное масло это. Видать прокладка какая-то пробита или криво лежит. А вот жидкости "для забивания" - верный путь к замене всего - готовьтесь, что придется менять еще и радиатор печки, так как эта дрянь закупоривает все.
  • Edi559 сказал за это спасибо
#5394 Крашер
Отправлено 02 Июль 2018 - 01:06
против Испании.
Блин, а подумать что и куда наливать - не судьба?
Жидкость для герметизации отверстий - работает если только в радиаторе дырка и из неё ВЫДАВЛИВАЕТ наружу жидкость.
Борется с утечкой.
У Вас - ситуация обратная. Масло ВДАВЛИВАЕТ в систему...
И, борюсь, АМБР был прав - менять придётся много чего...
#5395 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
Отправлено 02 Июль 2018 - 08:17
Радиатор и так поменял после того как налили. До этого промыли систему.
#5396 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Astra g z16xe
Отправлено 03 Июль 2018 - 12:33
Вопрос для размышления и просто интересно. Катализатор выбит,пламягаситель не вваривался просто пустая банка,есть мысль перенести первую лямбду на место второй т.к. думается мне что после удаления ката лямбда работает не совсем корректно,ну типа из тонкой трубы в толстую опять в тонкую,разряжение и все такое,кто что думает по этому поводу? Спасибо за размышления!а может кто то так делал?
#5397 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 04 Июль 2018 - 12:43
@Kosiake лямбде пофигу на разряжение, она считает количество кислорода. С выбитым катализатором лямбдоконтролирование вообще не работает, так что можно ее (лямбду, что первую, что вторую) хоть к антенне примотать.
#5398 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
Отправлено 04 Июль 2018 - 17:31
Ну бред,на евро 2 первая лямбда должна же работать,хотя пробовал скинуть фишку с нее даже ошибка не загорелась!может еще у кого мысли есть?
#5399 ***+++vihur+++***
***+++vihur+++***
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 04 Июль 2018 - 22:58
Здравствуйте форумчане. Я далеко не новичок в сфере диагностики и ремонта ДВС. Хотел посоветоваться с практиками в данном вопросе, если такие присутствуют. Ответы типа: "глушить" в т.ч программно просьба не писать. Вопрос по "егорке" на X14XE. Изначально: линейное положение клапана ЕГР и 0400. Не видела положение штока. После замены клапана :ошибка 0400 - система рециркуляции. На 95% уверен в забитости канала ЕГР. ДВС в ремонте не нуждается. Масло не ЕСТ, компрессия в норме. Сам вопрос канал ЕГР на этом моторе прямой поперек ГБЦ от 1 выпускного канала в сторону впуска? Если ошибаюсь поправьте. И имел ли кто либо опыт чистки данного канала на автомобиле без снятия ГБЦ? Я смотрю в сторону снятия ДВС в сборе с КПП на подьемнике, с последующим снятием коллекторов, без снятия ГБЦ с последующей чисткой. Кто что думает по этому вопросу?
#5400 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 05 Июль 2018 - 00:11
@Kosiake а вам не могли с удалением катализатора отшить лямбдоконтролирование?
