Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#5421 bender57
bender57
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: astra G Z16XE
Отправлено 10 Июль 2018 - 11:16
0230 педалями показывает. Пока её не скинуть не заведется даже со скрепкой?
Про обороты можно поподробней? речь про ДПКВ или что-что еще? припоминаю у кулибина выскакивало ~50 оборотов/мин когда машина с зажиганием стояла. Он это не смог объяснить.
Сообщение отредактировал bender57: 10 Июль 2018 - 11:31
#5422 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Июль 2018 - 12:31
Я не знаю что у него за прибор, обычный ОПком все корректно показывает.
0230 в памяти на завод не влияет, можно не скидывать.
#5423 bender57
bender57
  • Cообщений: 12
Отправлено 10 Июль 2018 - 13:01
Кроме ДПКВ есть еще датчики, влияющие на завод? Что за обороты на стартере?
#5424 bender57
bender57
  • Cообщений: 12
Отправлено 10 Июль 2018 - 20:45
Дкпв снял, проверил- исправный. 2.2ком,импульсы напряжения выдаёт.
Питания на эбу приходят все.
Мой елм327 не видит оборотов двигателя при маслании стартером - может отсюда копать? Что их считает?
Ошибки все стер, все чисто
#5425 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 11 Июль 2018 - 08:01
ОПком точно увидит, если они есть.  Если я правильно понял вопрос, то считает их именно ДПКВ. Пока при маслании стартером обороты не появятся, у ЭБУ не будет повода открывать форсунки и давать импульс на управление свечами.
#5426 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Astra g z16xe
Отправлено 11 Июль 2018 - 08:25
Хочу поставить доп. вентилятор охлаждения на радиатор кондиционера,что бы он включался вместе с компрессором кондиционера,через реле,сам не электрик но подключить смогу,не хватает только схемки простецкой,никак не соображу,может кто нарисует,пригодится наверно не только мне,спасибо!
#5427 bender57
bender57
  • Cообщений: 12
Отправлено 11 Июль 2018 - 08:55
на разъем эбу (5 и 22 пин) от ДПКВ сигнал доходит..
Датчик холла (распредвала) может чудить? Хотя тогда ошибки бы были..
Встречал еще темы про обрезанные шпонки на шкивах.
Что еще можно проверить без снятия ЭБУ ? Хотя наверное это вероятная причина. год назад в эбу перепаивались именно проводники от ДПКВ.
#5428 bender57
bender57
  • Cообщений: 12
Отправлено 11 Июль 2018 - 10:02
И еще момент, при включении зажигания должен ли на пару секунд срабатывать бензонасос? Этого нет.
#5429 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 11 Июль 2018 - 12:36
Датчик распредвала можно просто отключить, чтобы не мешался.
Шпонку смотрите, но обороты все равно должны аидеться на стартере, у Z16XE читает не со шкива, а прямо с к.в.
#5430 bender57
bender57
  • Cообщений: 12
Отправлено 11 Июль 2018 - 13:28
т.е. наиболее вероятен обрыв проводов от ДПКВ в ЭБУ? мозги не понимают что стартер крутит.
А что по кратковременной подкачке топлива при вкл. зажигании, есть такое на астре? С запуском двигателя эта функция же не связана.
#5431 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 11 Июль 2018 - 13:51
@bender57 ELM свой в помойку отнесите для начала.
#5432 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 11 Июль 2018 - 13:58
На подкачку топлива пока не надо обращать внимания.
#5433 bugmenot
bugmenot
Отправлено 12 Июль 2018 - 12:41
Здравствуйте, не подскажите номер накладки на правый порог для Astra G седан ? Открыл elcats а там куча каких-то вариантов, даже не знаю какой мне нужен. Правую накладку потерял в аварии, а левую снимать чтоб посмотреть номер не хочется - боюсь все клипсы сломать.
Чтоб было понятно о чём речь - прикреплю фото накладки левого порога и заглушек поддомкратников.
#5434 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 12 Июль 2018 - 16:15
@bugmenot ага, а вводные по машине надо отгадать, да?????
#5435 bugmenot
bugmenot
Отправлено 12 Июль 2018 - 16:49
@Амбр, с этим сложнее. Машина украинской сборки, Astra classic, по идее должна быть такой же что и Chevrolet viva российской сборки. 2007-го года выпуска. Двигатель Z14XEP. Как уже сказал обычный седан.
#5436 ryslo
ryslo
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: astra g
Отправлено 12 Июль 2018 - 20:00
влил старый дамп норм с ключом стало
привязываю после выключения и включения зажигания снова слетает синхронизация я так понимаю что дело в самом эбу
#5437 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 12 Июль 2018 - 21:33
Возможно и так.
#5438 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
Отправлено 12 Июль 2018 - 23:40
что электриков нет или только за деньги в наше время консультируете,помогите пожалуйста!
#5439 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 12 Июль 2018 - 23:47
Мне подсказать не жалко, хоть и непонятно зачем вам это, у исправной машины нет проблемы и с одним вентилятором. Ну, если так охота, что мочи прям нет, то соедините вентилятор параллельно с первым. Только не сам мотор, казалось бы проще, но блок резисторов будет перегружен, а именно до резисторов и у нового вентилятора резистор должен быть свой.  На разъемах резисторов, после разъема цвета проводов одинаковые одинаковые, ну и по годам не ошибитесь, там в зависимости от года либо три, либо четыре провода.
#5440 homadesigner
homadesigner
  • Автомобиль: astra g 2001
Отправлено 13 Июль 2018 - 10:05
здравствуйте кто знает подскажите пожалуйста на астре 2001 наелся мотор (z12xe) хочу заменить на контрактный ,вопрос могу ли  я поставить 1.6
