Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#5442
Отправлено 13 Июль 2018 - 12:56
помогите пожалуйста!
что бы он включался вместе с компрессором кондиционера,через реле,сам не электрик
Найти провод на муфту кондиционера сам (не электрик) сможешь?
Так вот, от этого проводка - через диод подаёшь напряжение на обмотку реле.
То что обмотка реле одним выводом на "массу" - знаешь?
А, замыкаемые контакты - на аккумулятор и вентилятор. Если вентилятор предусматривал две скорости = был с доп.резистором... - тут уже сложнее.
Хотя, можно включить и через резистор и без него. В любом случае будет лишь одна скорость вращения.
И, реле для вентилятора нужно выбирать соответствующее.
#5444
Отправлено 14 Июль 2018 - 00:54
диод это лампочка или диод это какая то штучка в радиодетали
Диод - это полупроводниковый элемент с односторонней проводимостью.
А, лампочка - это осветительный прибор. В котором свет может испускать раскалённая спираль или вторичное излучение люминофора - под действием ультрафиолета от газового разряда (люминесцентные лампы = они-же энергосберегайки), или СВЕТОдиоид. Тоже полупроводник с односторонней проводимостью, разве что, при протекании через него тока - испускает свет.
В принципе, в Вашем случае - обмотку реле можно и напрямую подключать. (без диода). Это я - "зацикленный" на безопасности - все реле, которые сам "колхозно" втыкаю в свои авто - включаю через диоды.
#5445
Отправлено 14 Июль 2018 - 15:59
#5446
Отправлено 15 Июль 2018 - 01:01
будет ли работать кондиционер если не исправен блок управления вентиляторами?
(просто кондей не заправлен и я не знаю работает он или нет,
Вентиляторы не работают.
Кондиционер не заправлен.
Неизвестно, компрессор жив или нет.
Вопрос попахивает ... извините, мозгоклюйством.
#5447
Отправлено 15 Июль 2018 - 12:37
#5448
Отправлено 16 Июль 2018 - 12:47
ОПком точно увидит, если они есть. Если я правильно понял вопрос, то считает их именно ДПКВ. Пока при маслании стартером обороты не появятся, у ЭБУ не будет повода открывать форсунки и давать импульс на управление свечами.
ELM верно не видел оборотов. Отвалились контакты ДПКВ в ЭБУ. Пропайка и сразу завелась
Подкачки топлива правда не слышно при зажигании, но эт ладно. Главное заводится и едет.
#5452
Отправлено 18 Июль 2018 - 11:18
Мне по поводу кондея в своё время сказали что (у меня) - наоборот, слишком мала разница давлений и порекомендовали расширительный клапан поменять. (редуктор)
Клапан то я купил, но, буквально сразу выявилась утечка. Место утечки нашёл, но где и как перепрессовать патрубок - пока не нашёл.
Так клапан и лежит...
#5453
Отправлено 18 Июль 2018 - 17:06
Недавно к нам в контору приходил ИП-шник "кондейщик", менял сдохший кондей. Так я у него видел всякие приблуды для нарезки и перепрессовки трубок, заправка фреона и т.д. На вопрос "занимаются ли они машинками" сказал конечно, и берут вроде недорого. Надо таких поискать.
#5457
Отправлено 27 Июль 2018 - 23:27
Печаль,у меня тоже и высокое давление создается,аж компрессор колом встает!
небось перелили фреона? Сколько общался с кондишниками, все сразу упоминали горе-клиентов, которые требуют "лей побольше, пусть холодит лучше! Не жадничай давай!". В результате чего компрессору сложно создать условия для испарения (слишком мал свободный обьем, велико давление), компрессор пашет-пашет, а холодит едва-едва. Или вовсе никак..
#5458
Отправлено 27 Июль 2018 - 23:34
Свой вопрос:
сьездил на дизельсервис по поводу слабости турбины, ткнули пальцем на датчик наддува турбины/коллектора. Мол, меняй, старый тупит.
Ну ок, купил новый, сменил, и обнаружил, что нижний вывод (под фишкой) ведет в никуда. Навешен короткий патрубок с пробкой с отверстием, и всё.
Собсно, куда этот патрубок должен вести и насколько критично, что он висит свободно?
Я никаких свободно висящих трубок там неподалеку не нашел. Единственная пробка, что находилась поблизости - на системе кондиционирования, а это явно не то, что может иметь связь с.
Но машина без ошибок ездила, просто чуть вяловато..
А сейчас после замены датчика горит чек. Как понимаю, в связи с.
(сегодня сделал несколько операций: сменил масло/фильтр, нашел порванные сопли проводки хз куда и соединил их, сменил датчик. Но навряд ли чек может относиться к чему-то еще)
зы, нашел какой-то справочник , но там вообще не такой этот датчик, и не указано, что к чему.
Сообщение отредактировал bober7: 28 Июль 2018 - 00:03
#5459
Отправлено 28 Июль 2018 - 22:02
сам спросил и сам ответил ))
нижний вывод с подписью ATM - атмосфера. Можно в воздухофильтр, можно и свободно оставить.
А глюк оказался плавающим: подключил старый датчик, проехался, - пропало. Подключил снова новый - всё чисто, никаких ошибок.
Мож плохой контакт был...
#5460
Отправлено 03 Август 2018 - 14:32
