Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#5461 chpl12
chpl12
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Opel Astra G 2003 - Z16SE
Отправлено 03 Август 2018 - 16:16
Добрый день подскажите Опель астра G Y17dti лопнул ремень ГРМ всё отредактировал установил все метки машина заводится с трудом дымит как паравоз и глохнет решили на тнвд сместить на 2 зуба вперёд машина работает нормально не дымит но и на педаль газа не реагирует в чём причина может быть
Добрый Вы бы лучше перешли в соответствующий раздел На сайте есть отдельно про дизельные двигатели http://forum.opel-cl...lnye-dvigateli/Там спросите или поищите сначала Может кто-то уже интересовался таким вопросом Кстати там нашел такую тему с картинками http://forum.opel-cl...forsunok-y17dt/ Может поможет Удачи.
PS: Не ужели так сложно знаки препинания в текст вставлять.
  • Крашер сказал за это спасибо
#5462 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Astra g z16xe
Отправлено 13 Август 2018 - 12:47
Добрый день всем,появилась частая детонация при резком ускорении с малой скорости,иногда при запуске бывает,все происходит на горячую,бензин с одной заправки,раньше была деторация но не такая, при резком переключении ,а сейчас очень часто,городской режим скорости маленькие,датчик детонации накрылся или еще что посмотреть,заправку пробовал менять если что,спасибо!?
Сообщение отредактировал Kosiake: 13 Август 2018 - 12:48
#5463 Seitluman
Seitluman
  • Автомобиль: Astra G z16se
Отправлено 14 Август 2018 - 00:56
Здравствуйте! подскажите пожалуйста полностью глушитель поменять хочу какая фирма более менее чтобы не совсем бумага,и как посоветуйте искрогаситель или родной
#5464 Крашер
Отправлено 16 Август 2018 - 23:28
@Kosiake, а, ошибки хоть какие-то пишет? Чек не горит?
@Seitluman, машину как давно купили?
И, сколько времени собираетесь ей пользоваться?
Если до естественной кончины этой старушки - то, без учёта остальных факторов лучше оригинала ничего нет. Дорого. Но, на иных оригинальный глушитель-резонатор-смеситель работали по 15 и более лет.
Есть польские и прочие производители. "Ходят" по два-три-пять лет. На век эксплуатации одним владельцем вполне хватает.
Есть и "фирмешние" глушительщики". Ставят - вваривают "почти оригинал", только "круче" - из нержавейки и дешевше. Мол, своё производство, никаких пошлин и косвенных налогов...
Я в своё время поставил среднюю банку у таких. (Были, некстати... тогда участниками бонусной программы Опель-клуба).
Да, четыре года - полёт нормальный. Если не считать того, что средняя банка - это резонатор, точно рассчитанный на подавление шумов пульсирующего потока раскалённых газов из ДВС...
Так вот теперь я езжу почти как в запорожце. Рокочет под полом в авто и шумит снаружи...
Да и , общую магистраль эти "умельцы" порезали, сварив намертво конечный глушитель и резонатор.
В Вашем варианте - лучше САМОСТОЯТЕЛЬНО или с помощъю специалистов определить проблемное место. Узел, трубу, весь тракт...
Поискать и порасспрашивать "на месте", что Вам рекомендуют и что Вам доступно. По деньгам, по времени...
На что "готовы" или хотите зайти. (в плане цен и долговечности).
А уж после этого и спрашивайте, какие варианты лучше и у кого какие впечатления от тех или иных вариантов...
#5465 Skripa
Skripa
  • Нарушители
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel astra g
Отправлено 17 Август 2018 - 09:29
Друзья,товарищи,есть у кого возможность в Москве блок управления вентиляторами рабочий (маркировка wg,cg) чтобы можно было подъехать к вам и подключить к моей машинеи посмотреть проводка на моей машине целая или нет(проводку собрал)мой блок подключаю но система охлаждения работает в аварийном режиме, показывает ошибки по блоку нет ответа от датчика температуры ож и от датчика давления фреона,хотя я сам лично прозвонил всю проводку она вся собрана правильно
Я вот думаю может с блоком что-то?
#5466 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 17 Август 2018 - 09:37
Если через недельку устроит, то сможете подъехать и при мне поставить на пробу. Ориентировочно профсоюзная 57.
#5467 Skripa
Skripa
  • Нарушители
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 Август 2018 - 11:18
Sorokin_vadim буду очень признателен если получится к вам подъехать,вы напишите тогда когда можно будет подъехать
#5468 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
Отправлено 17 Август 2018 - 16:42
Крашер,ошибок по этому поводу никаких,старые висят только,все мои пробы и эксперименты,а выдает ли ошибку дд,или форсы забились,хотя в динамике не хуже не лучше,только вот детонация,в основном когда жарко на улице,вентиль работает,Че с ней не понятно!
#5469 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 18 Август 2018 - 11:19
Я сейчас в процессе ремонта этого гаража и последующего въезда в него. Думаю закончу к концу сл. недел, начну все со склада перевозить в гараж, там и до модуля дело дойдет, сейчас он глубоко похоронен на складе.
#5470 Skripa
Skripa
  • Нарушители
  • Cообщений: 13
Отправлено 19 Август 2018 - 17:16
Sorokin_Vadim хорошо тогда отпишитесь как будет время
#5471 retsid
retsid
Отправлено 20 Август 2018 - 16:24
Блок управления центральным замком не реагирует на кнопки ключа.
Добрый день, уважаемые астроводы. У меня  Opel Astra G 1,6 бензин/автомат 2001 г.в.
Купил его пару месяцев назад. С ключа все двери и багажник закрывались-открывались, доводчик стекол работал. С кнопок - никакой реакции. После чтения форумов последовательно были осуществлены следующие операции:
1. Попытка привязать ключ к БУЦЗ
2. Замена элемента питания и попытка привязать ключ к БУЦЗ
3. Проверка предохранителей F11, F21
4. Замена БУЦЗ в паре с соответствующим ключом (2 попытки с 2 разными блоками)
все безрезультатно. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении искать дальше?
Ну и чтоб 2 раза не вставать, задам еще пару вопросов:
1. Когда менял центральную консоль, на поперечной плоской панельке, которая находится под пепельницей, изнутри обнаружил две готовые скрутки проводов, очевидно, предназначенные для каких-то кнопок, но вставленные в эту панельку изнутри. Кто-нибудь знает, что это за провода?
2. Какой посоветуете купить интерфейс-адаптер для подключения к бортовому компьютеру? OP-COM?
3. Знаете ли вы, подойдет ли к моей модели переключатель указателя поворотов с кнопками управления круиз-контролем от  Opel Vectra 2002 года   или от  Opel Sintra 3,0 V6 (визуально очень похожа)
Спасибо.
#5472 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 20 Август 2018 - 17:10
1. Когда менял центральную консоль, на поперечной плоской панельке, которая находится под пепельницей, изнутри обнаружил две готовые скрутки проводов, очевидно, предназначенные для каких-то кнопок, но вставленные в эту панельку изнутри. Кто-нибудь знает, что это за провода? 2. Какой посоветуете купить интерфейс-адаптер для подключения к бортовому компьютеру? OP-COM? 3. Знаете ли вы, подойдет ли к моей модели переключатель указателя поворотов с кнопками управления круиз-контролем от Opel Vectra 2002 года или от Opel Sintra 3,0 V6 (визуально очень похожа)
1. Это провода для подключения кнопок подогрева сидений. У вас наверное обогрева сидений нету, а проводка под них лежит.
2. Да любой можно купить, можно и вообще не покупать, зачем подключаться к БК - есть он и есть. Работает, считает - пусть и считает дальше.
3. Вектра 2002 года - это вектра Ц. У нее переключать указателя поворота другой совсем. Не подойдет. От Синтры можно поставить. А так же от Вектры Б, От Омеги Б, от Астры Ф, От Вектры А с БК.
#5473 retsid
retsid
Отправлено 20 Август 2018 - 21:11
Ясно.
Возможно, я неправильно сформулировал. Я читал, что нужно активировать функцию круиз-контроля. Вот для этого я хотел подключиться
Спасибо за ответы!
#5474 Крашер
Отправлено 20 Август 2018 - 23:57
http://forum.opel-cl...ovod/?p=1090485
1. Попытка привязать ключ к БУЦЗ 2. Замена элемента питания и попытка привязать ключ к БУЦЗ 3. Проверка предохранителей F11, F21 4. Замена БУЦЗ в паре с соответствующим ключом (2 попытки с 2 разными блоками)
Попробуйте обратиться к Сорокину Вадиму.
  • retsid сказал за это спасибо
#5475 kris-hethcer@mail.ru
  • Автомобиль: opel
Отправлено 21 Август 2018 - 01:56
ПОМОГИТЕ пожалуйсто астра G 99 год 2литра 136л.с расход по компу 17-18 литров по факту все 20 (обороты плавали от 800 до 2100.помыл движок прошло вроде), но жрёт так-же,ездил в сервис опель ещё когда обороты плавали эти дебилы говорят ни чего не можем поделать возрост ездите как есть.Подскажите плиз что делать или мастера хорошего.
Предупреждение:
И, зачем в свой вопрос втыкать ТРИ полных цитаты, абсолютно не относящихся к вопросу?
Мало того, что оверквотинг, так ещё и полное несоответствие по теме вопроса...
#5476 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Август 2018 - 12:21
Ну, а как не видя советовать? Там причин мильён может быть, я для такого случая подменные з.ч. держу (расходемер, другие датчики, ЭБУ, РХХ).
#5477 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 23 Август 2018 - 23:20
Покупаете ОПком, заходите в ЦЗ, далее в параметрах смотрите видит ли он нажатие кнопок на ключе. Если видит, то привязываете ОПкомом, если нет, то ищете причину.
#5478 retsid
retsid
Отправлено 24 Август 2018 - 11:26
Спасибо за ответ. Достаточно ли будет того, что продается на Али, или нужно что-то более серьезное?
#5479 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 27 Август 2018 - 23:45
Вполне.
#5480 DraGoS
DraGoS
  • Автомобиль: Opel Astra g
Отправлено 29 Август 2018 - 16:39
Дароу астра воды, имею авто Opel Astra g , падает стрелка спидометра когда едешь где то больше 90-100, падает на 0 ,но если включить вентелятор или дальний, короче дать нагрузку то стрелка поднимается , но если она упала на 0 и начать тормозить то загорается abs и esp лечится перезапуском двигателя ! В чем трабл? Провод целый , ступица новая , да если по диагностике скорость смотришь то скорость набирается когда уже спидометр на 0! Приборка мозга парит?
