Дароу астра воды
Дароу астра иметель.
Гену смотри.
А то приедешь в никуда.
Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
Отправлено 30 Август 2018 - 00:41
Дароу астра воды
Гену смотри.
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 00:12
хочу поменять кожух ручки акпп,
Кожух...
Или чехол? Что-то пластиковое или кожанное (кожзам) ?
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 11:39
Сообщение отредактировал Юрий astra f: 01 Сентябрь 2018 - 11:46
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 01:06
машина подергивается на холостых,иногда плавают обороты где-то с 900 до 700
Здесь вообще-то ...
"ветка" Астра-Джи. Астра-эФ - это вот ТУТ.
Тем не менее - сам был владельцем "ЭФ-ки" с движком C16NZ.
Таких проблем я на той машине не замечал.
А вот на нынешней - Джи, с 16-клапанником - такая-же картинка, порой и похуже. Обороты ХХ могут скакать от полуторы тысяч и до ... загорания лампочки аккумулятора и маслёнки одновременно. Даже и заглохнуть может.
Проверялось ВСЁ и менялось всякое. На что глаз упал или о чём очередной мастер или советчик сказал. Читались ошибки по двигателю. Компрессия, свечи, модуль зажигания, лямбда-зонд (кислородный датчик), ДПДЗ, МАП, ШМХХ, ДТВВ, ДПКВ, ДПРВ, ДТОЖ, даже до датчика давления масла дошло... Проверялись все шланги и соединения-прокладки-стыки на подсос или утечку, давление в топливной рампе и бензонасос. Пробовал заливать бензин на брендовых дорогих заправках и при этом - до пяти полных баков выкатывать только с ОДНОЙ АЗС.
Заливал или только 95-й или только 92-й.
Фильтр воздушный и ещё что-то.
Менял и форсунки. (У меня их 4 штуки).
Осталось только одно.
В разное время и два абсолютно разных человека высказали предположение, что в самом дроссельном узле - просто... механически истёрлась ось, на которой крутится дроссельная заслонка. Из-за чего - исправный датчик заслонки выдаёт не самые корректные показания. Эбу видит, что датчик-то "живой" и корректирует остальные параметры под его показания. Отсюда и гуляние ХХ и - порой зависание ХХ на повышенных или пониженных оборотах...
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 22:03
Гм, если про тот что справа внизу...
- то это клапан для прокачки.
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 11:40
всем доброго времени суток. и так вопрос следующий,кто подскажет что за датчик стоит на заднем супорте нижний болт опель астра GTC?
В каталоге это называется так:
ДЕМПФЕР, ВИБРАЦИОННЫЙ, СУППОРТ ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО ДИСКА (ДЛЯ ТОРСИОННОЙ БАЛКИ ЗАДНЕГО МОСТА БЕЗ МЕХАНИЗМА ВАТТА, POC GNF)
Конечно это не датчик. Но зачем это нужно трудно сказать. И что будет если его не будет тоже непонятно. Хрень какая-то.
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 18:50
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 00:43
Для начала ошибки бы постирать. И прочитать что запишется.
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 18:39
Сообщение отредактировал Kosiake: 06 Сентябрь 2018 - 18:53
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 07:41
