Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#5521 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 15:47
Ну вот для примера.
С самого начала приведена вот такая картинка.
На самом деле на этой картинке, слева направо приведены
- Насос ZF , годы применения 1999-2004
- Насос TRW2, годы применения 2001-2004
- Насос TRW1, годы применения 1998-2000
Это опознавание по внешнему виду. Насосы между собой геометрически разные. Требуют каждый своих трубок. Насосы TRW1 имеют два управляющих провода и два силовых. Насосы TRW2 имеют три управляющих провода и два силовых. Насосы ZF вообще не имеют проводов, а имеют разъемы, в которые жгуты проводов вставляются.
  • WalterKurtz сказал за это спасибо
#5522 LjaVon
LjaVon
  • Автомобиль: опель астра G
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 20:51
Здравствуйте. Машина тупит, не разгоняется больше 20км/ч, обороты 1500-2000 (педаль газа в пол). Через какое то время прорывает, но после перехода на холостой ход или остановки (на светофоре), опять тупит.
Ошибка P1110-4.
Опель астра G, 1999, 1.8, АКПП, бензин, двигатель X18XE1.
Подскажите что может быть?
#5523 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 21:15
Ну, тут вряд ли дело  именно в этой ошибке, а так то вариантов куча.
#5524 pinmezzo
pinmezzo
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 08:41
День добрый.
Машинка: Opel Astra G универсал 2000 года
1 Вопрос: При торможении есть слышимый и чувствительный удар где то в машине, в сервис уже всё излазили и ходовую и все резинки и тормоза и тд ответ дать не могут, говоря что всё у вас ок.
2 Вопрос: При увеличении газа особенно в горку машину подергивает неприятно и часто похоже как будто троит но когда троит этот эффект постоянный и не едет, а тут едет но пинается.
Сообщение отредактировал pinmezzo: 05 Октябрь 2018 - 08:51
#5525 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 10:43
Смотрите параметры смеси в этот момент. Может давление топлива слабоватое, может форсунка какая дурит, может катушка.
#5526 pinmezzo
pinmezzo
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 11:08
А удар при торможении!?
#5527 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 11:37
@pinmezzo ну так тут не передача про телепатов - механические проблемы ищутся возле машины, а не возле монитора. Все что угодно может быть от разбитых стоек амортизаторов, до незакрепленного колеса в багажнике.
#5528 pinmezzo
pinmezzo
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 11:46
Я не прошу точно сказать что это  :ab:  я о том может подскажите в каком направлении думать.
Заранее Спасибо.
#5529 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 11:47
@pinmezzo подумайте о смене сервиса )
#5530 pinmezzo
pinmezzo
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 11:59
Сертифицированный сервис OPELSIN ну если так то да видимо нужно если сертификаты для галочки  :ab:
Спс.
#5531 Крашер
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 20:35
Я бы для начала опоры двигателя проверил...
А то при очередном разгоне можно двигатель в салоне увидеть. Или при торможении - он убежит вперёд авто.
#5532 Крашер
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 21:05
На самом деле на этой картинке, слева направо приведены - Насос ZF , годы применения 1999-2004 - Насос TRW2, годы применения 2001-2004 - Насос TRW1, годы применения 1998-2000
До сих пор все видели полное соответствие указанных фото, своих авто и их комплектаций. И вдруг выясняется, что у меня с рейкой дэлфи стоит насос трв 1...
Более того, когда у меня возникла проблема - я перелопатил кучу сайтов с переборками и разборками насосов.
ТРВ1 - упоминался в двух случаях из трёх. С фото. И, ни разу не видел СВОЙ - который сверху указан как дэлфи...
#5533 Original76
Original76
  • Автомобиль: Opel astra g
Отправлено 06 Октябрь 2018 - 09:56
Всем доброго дня, нет тяги на опель астра джи 1999 год, 1.6 простой мотор, особенно если греется мотор, опком выдает ошибки
P0170 - (2) Lean exhaust -not present
P0200 - (2) Fuel injektor circuit voltage low - not present
#5534 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 08 Октябрь 2018 - 12:42
@Original76 ну так периодически замыкание или потеря напряжения по инжектору
#5535 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Astra g z16xe
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 09:55
Доброго всем утра,опель не перестает преподносить сюрпризы,печка на холодном а дует теплым,не горячим,а теплым,что это может быть,там тросики стоит или моторчик какой,и реально ли туда подлезть или пол машины надо разбирать? Спасибо за ответы!
А при каких обстоятельствах появляется?
да не понятно,бывает с утра,бывает в течении дня,бывает вообще не проявится!
Вадим а что это вообще может быть,последнее время с утра вообще долго можно заводить,иногда акум высаживается пока заводишь,в мозгах надо что то запаять или ситуация - печаль,просто запаять есть кому,а если печаль? Проясните пожалуйста ситуацию
#5536 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 12:56
Все что угодно. Исходить надо из того, что все системы автомобиля исправны и работают корректно, параметры датчиков если и врут, то на незначительные величины.
#5537 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
Отправлено 12 Октябрь 2018 - 04:45
Амбр,у меня какая то х... с иммобилайзером,так на всякий случай!моргает и не заводит!
#5538 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 12 Октябрь 2018 - 12:12
@Kosiake тогда начните с этой проблемы, только устранив ее можно будет говорить об остальных неисправностях.
#5539 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
Отправлено 12 Октябрь 2018 - 20:59
По этому обращение к Вадиму Сорокину!
#5540 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 12 Октябрь 2018 - 23:20
@Kosiake а он телепат и умеет силой мысли считать ошибки и починить иммо? )))
