да не понятно,бывает с утра,бывает в течении дня,бывает вообще не проявится!А при каких обстоятельствах появляется?
Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#5501
Отправлено 09 Сентябрь 2018 - 08:03
#5502
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 20:23
печка на холодном а дует теплым,не горячим,а теплым,
Машина перед этим - наверняка стояла часов 5-7 на солнцепёке.
Тёплому воздуху неоткуда взяться, самому по себе. Разве что он проходит по тёплым воздуховодам из под горячего капота.
#5505
Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 12:04
Скорость авто по приборке уменьшится. Там где на самом деле 60 будет показывать 56-57. Колеса хоть и можно поставить, но на машине они будут смотреться неестественно большими. На 10мм увеличится дорожный просвет у автомобиля. Ухудшится управляемость, но машина станет мягче.
- martyr78 сказал за это спасибо
#5506
Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 12:56
А по расходу бензина как будет?
#5507
Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 14:25
#5508
Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 14:39
А подробнее. Какой мотор, год, при каких обстоятельствах глохнет?
#5512
Отправлено 15 Сентябрь 2018 - 11:31
А на расход бензина это не повлияет.
#5513
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 01:39
Сообщение отредактировал Volodim: 19 Сентябрь 2018 - 01:59
#5515
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 11:51
Блок управления центральным замком не реагирует на кнопки ключа.
Добрый день всем.
Op-com купил, ключи настроил. Ура.
Теперь еще хочу уточнить, можно ли на моем Astra G (2002 год, бензин/автомат, Z16XE) запрограммировать:
1. Режим блокировки дверей при начале движения
2. Скандинавский свет
Спасибо
#5517
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 11:59
Насос ЭГУР может быть ТРЕХ вариантов. TRW1, TRW2 и ZF . Все они выглядят по-разному. Достаточно заглянуть под капот и посмотреть. Скорее всего для 99 года установлен TRW1
- WalterKurtz сказал за это спасибо
#5518
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 21:58
#5520
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 15:12
несколько глобальных ошибок. В том числе в самом начале, где картинки насосов.
Если покажете где именно ГЛОБАЛЬНЫЕ ошибки, будет шанс, что более никто не ошибётся.
А, картинки - в чём неправильны? У меня именно ДЭЛФИ и в точности соответствует картинке.
