Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#5541 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Astra g z16xe
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 03:20
Такой вопросик еще,недавно поменял выжимной,все Хороше,но через пару дней сцепление стало брать почти в самом верху,до этого было в середине,прокачка не меняет ситуацию,что это м.б. конец сцепе или Че еще? Спасибо !
Сообщение отредактировал Kosiake: 15 Октябрь 2018 - 05:11
#5542 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 12:05
так вроде как раз соответствует новому сцеплению. Наоборот же хорошо. Или нет?
#5543 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 12:34
Да тоже об этом думаю,только вот сначала все Хороше было,а теперь так,и резко как то,буду пробовать еще прокачивать,такое чувство что там что то мешает выжимному возвращаться в исходное положение!очень не удобно ездить!
#5544 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 16:02
а выжимной-то какой фирмы? Что-то брендовое? Или ваще б/у поставили?
#5545 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 16:18
Машину продавать собрался,поэтому ханс прайс,до этого тоже он был,2 года откатал,ориг за 10 тыр. жаба душит,меняю сам поэтому на сервисы не трачусь,тоже мысли посетили про выжимной,только что могло с ним стать не пойму!может прокачивать не правильно,хотя все работало!походу опять туда лезть!
#5546 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 11:36
Хансприсовские запчасти - это дешевые поделки под оригинальные запчасти. Да, стоят недорого. Но будет ли деталь работать или нет - заранее сказать невозможно. А поскольку работа твоя и коробку отстыковывать и пристыковывать тоже тебе, то  и пенять как говорится тебе только на себя. Вполне может оказаться что выжимной не возвращается обратно как положено и что теперь делать? Менять еще раз?
#5547 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 03:18
Вчера раз 10 прокачивал,не понятно получилось или нет,хотя пофиг,жена сказала что привыкла уже!дальше поглядим!
#5548 cAm94
cAm94
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 12:36
Всем привет, столкнулся с проблемой поиска нижнего патрубка радиатора. Проблема в том что я не знаю от какого он авто))) Мотор от Omega B 3.0, стоит он в Astra G (радиатор от астры). Сам патрубок с датчиком(тот который в изоленте). Мб кто-то узнает патрубок или подскажет способ как его узнать, заранее благодарен)   фото почему-то вверх ногами)
Сообщение отредактировал cAm94: 17 Октябрь 2018 - 12:39
#5549 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 12:40
Интересно как астра с тремя литрами едет
#5550 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-G Z16SE на механике
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 10:22
Всем привет! ребята пора менять тормозной диск, что посоветуете?
ASTRA G 2003 г. Z16SE КПП механика
#5551 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 10:30
@GLX странный вопрос - советую его вам поменять. Советую его не ставить задом наперед, советую его не ронять и не смазывать солидолом....   А вы что вообще хотите услышать? Советы из какой области?
#5552 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 22:37
Едь в авто магаз,а там по кошельку определишься,себе недавно менял,поставил фит,и колодки и диски,по сравнению с теми что стояли никакой разницы,а какие стояли не знаю,комплект вышел на 4500 примерно...удачи!
А некоторые ради флуда могли бы промолчать!
Сообщение отредактировал Kosiake: 19 Октябрь 2018 - 22:39
  • GLX сказал за это спасибо
#5553 bober7
bober7
  • Cообщений: 90
  • Автомобиль: astra G 2.0 74kW DTI (Y20dth?)
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 23:51
Вопрос, а где выяснить сравнение комплектации?
Напр, у меня управление музыкой на руле, сд-чейнджер, кондишн, белые циферблаты на приборке, на центральном стояке панели стек для хранения 4 сидюков, подогрев зеркал, опелевские литые диски. И это на универсале.
Как покупал, никаких упоминаний о типе комплекта "комфорт-элеганс-..." не было. Где выяснить, как такую зовут?
Сообщение отредактировал bober7: 19 Октябрь 2018 - 23:52
#5554 Крашер
Отправлено 20 Октябрь 2018 - 23:21
Наверное, только по VIN.
Допы, что заказывал себе ПЕРВЫЙ покупатель - это только к заводу-изготовителю... (В частной переписке, если пойдут навстречу)...
Попробуйте задать вопрос ТУТ.
  • bober7 сказал за это спасибо
#5555 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 07:13
Всем доброго дня! вопрос о термостате, на днях поставил термос от Вернет (ТН141092J), пожалел что поставил!, открывается зараза ранее указанной температуры. Доходит до 83 гр (долго еще набирает эту температуру) и при полном открытии падает  до 65 гр. Стабильности вообщем не хватает.  Девяносто градусов набирает только в "пробках". У кого сколько держит термостат? Еще, сегодня в каталоге увидел так же термос от Вернет но намного дороже чем я брал, его серия TH685792J интересно чем он отличается?
#5556 Крашер
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 16:19
А, тему по термостатам чуть ниже не увидели или проигнорировали?
http://forum.opel-cl...ik-temperatury/
#5557 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Opel Astra G 5-и дверный хэтч 2004г. Z16XE
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 14:14
Всем доброго! Подскажите пожалуйста какого производителя взять модуль зажигания на z16xe кроме delphi? Delphi уже второй за год выходит из строя,вообще мало прослужил.
#5558 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 15:12
А если уже второй модуль выходит из строя - может быть дело не в модуле? Какая разница кто производитель, если модуль сделан надежно то работать он будет одинаково.
Но при этом если есть факторы, которые ему не соответствуют, то любой модуль будет выходить из строя.
#5559 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 15:49
Например в чём?
История одна и та же длительный простой авто с заведённым двигателем приводит к такой проблеме.
#5560 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 16:04
Перво-наперво надо понять - правильные ли свечи установлены в двигателе. Потому как если свечи не той системы, не с тем искровым промежутком, то они запросто могут возвращать энергию обратно в модуль и выжигая там каскад.
    Ahrefs (1)
