Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#5561 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 16:27
За Делфи таких косяков не числится. Следующий модуль может потянуть за собой блок управления.
#5562 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Opel Astra G 5-и дверный хэтч 2004г. Z16XE
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 16:38
Перво-наперво надо понять - правильные ли свечи установлены в двигателе. Потому как если свечи не той системы, не с тем искровым промежутком, то они запросто могут возвращать энергию обратно в модуль и выжигая там каскад.
По элькатсу подходят ngk
Значит к вам приеду на ремонт/замену )))
Этот блок вы мне прошивали
Сообщение отредактировал Sasha79: 07 Ноябрь 2018 - 16:38
#5563 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 16:39
NGK говорите... Вы б сопротивление у них померили....
#5564 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 16:46
Первый блок умер со свечами бош,этот на ngk не думаю что дело в свечах полстраны на ngk ездит и горя не знает и ещё господа ну не все же имеют приборы замера сопротивления у свечей да и вообще я не представляю зачем это...
Свечи стоят такие https://kemp103.ru/s...6-34382013.html
Сообщение отредактировал Sasha79: 07 Ноябрь 2018 - 16:48
#5565 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 17:54
Свечи подходят для вашего двигателя.
А выгорает катушка все время на одном и том же цилиндре или на разных?
#5566 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 18:09
На разных,первый раз 4-й циллиндр сейчас 1-й
#5567 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 19:30
если он не китайский
в наш век НТП иметь прибор в хозяйстве внужденная необходимость. а нужен он для того, что бы выявить бракованную свечку (с не соответствующим сопроивлением) и не допустить выхода из строя НОВОГО модуля зажигания и потом мозгов.
  • Sasha79 сказал за это спасибо
#5568 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 19:43
Подскажите пожалуйста как сбросить ошибки без подключения к компьютеру?
#5569 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 20:09
ошибка деактивируется после убирания причины ее активации. если отключение акб не помогает, то ни как.
#5570 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 22:43
Я редко что либо говорю в подобных темах на предмет "просто по3.14здить" мне нельзя, все таки какой то авторитет в вопросе есть, зачем его портить то.
Дело  не очень хорошее, ну а с другой стороны модулей зажигания и ЭБУ в стране на ваш век хватит. Ну, или хотя бы на то, чтобы убедить вас что: "оп-па... а что они мне там про свечи то говорили?"
Насчет прибора, да, тут мне сложно спорить, на каждый день необходимости нет, а на один раз прибор для замера сопротивления конечно не каждый может себе позволить.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 07 Ноябрь 2018 - 22:51
#5571 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 09:55
@Sasha79 приехал на днях ко мне товарищ, решили у него свечи по быстрому махнуть. Замерили искровой зазор на новеньких NGK, две свечи было 0,95, а две 1,15, при норме 0,8-0,85 для его мотора. Делайте выводы. Вы например знаете какой искровой зазор должен быть на вашем моторе и какой он был, когда ставили свечи?
#5572 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 13:16
Менял сегодня свечи и модуль зажигания,свеча из первого циллиндра в котором были пропуски зажигания не с нагаром а прям с наростом...
Фото под спойлером
Скрытый текст
#5573 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 13:26
Это неработающая свеча. Если вы уже поменяли свечи и модуль и сейчас все нормально работает, то советую через недельку-другую выкрутить свечи заново и исследовать их на предмет присутствия на них нагара и масляных отложений. Если с мотором все нормально, то никаких отложений быть не должно. Если отложения есть, то значит вам поршневую надо ремонтировать. Именно она в этом случае сперва закидывает вам свечи маслом, а когда искра уже не может пробиться через такие электроды - она выжигает вам модуль.
#5574 Еагений
Еагений
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 11:35
Добрый день подскажите астра G 1.7 дизель 98 год, кузов хэтчбэк, от какой машины подходит лобовое стекло.
#5575 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 11:45
@Еагений от астры точно подходит. А в чем проблема купить стекло от астры????
#5576 Еагений
Еагений
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 12:07
В данный момент все упирается в деньгь,знакомый отдает стекло от кадета и от астры ф, вопрос подойдут ли они на астру G
#5577 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 12:25
@Еагений китайские стекла стартуют от 3000 рублей. Стекла от кадета подходят для кадета, а от Astra F, как бы удивительно не звучало, но подходят для Astra F.
Если уж совсем жмет земноводное - забирайте два стекла у знакомого, продаете, добавляете, покупаете правильное стекло.
  • Крашер сказал за это спасибо
#5578 Лёха Кемь
Лёха Кемь
  • Автомобиль: Opel Astra G F35
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 12:09
Всем привет! Проблема такая. Сгнили задние лонжероны. Решил заменить новыми. Но цена на них очень высокая. Предлагают новые оригинал, но от седана. А у меня универсал. Подойдут ли они к моей машине? Знаю, что база у седана короче на 5 мм чем у универсала.
#5579 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 13:01
не подойдут. Лонжероны сзади у седана и универсала разные. Но если будете болгаркой вырезать и что-то наваривать типа усиливая конструкцию то берите. Это конечно колхоз, но точно лучше чем ездить на сгнившем кузове.
#5580 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-G Z16SE на механике
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 11:57
Всем доброго дня! нужна помощь, капает масло из под датчика коленвала, сняли почистили и на герметик, все равно сопливит. У кого была такая проблема?
Сообщение отредактировал GLX: 16 Ноябрь 2018 - 12:06
ASTRA G 2003 г. Z16SE КПП механика
