Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#5581 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Opel Astra G 5-и дверный хэтч 2004г. Z16XE
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 12:18
Всем доброго! Подскажите пожалуйста зеркала наружные левое/правое какого производителя лучше взять?
На экзисте Alkar испанский из заменителей в основном.
#5582 riffus
riffus
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: astra g 2003 (Z16XE)
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 12:56
ставил alkar с подогревом, всё отлично
  • Sasha79 сказал за это спасибо
#5583 opelastraG2002
opelastraG2002
  • Cообщений: 10
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 21:59
Подскажите в чем проблема, авто опель астра G 2002г 1.6 16клапанная,было все отлично,пол года ездил без проблем,стала очень плохо заводится,провалы газа,подхватывает и глохнет,дергается на ходу,периодами,вроде едет нормально,потом снова дергается,мотор работает ровно,меняли свечи уже,на свечах черный нагар сразу появляется,почистили форсунки,вроде все хорошо,постояла час очень плохо завелась,потом вообще не заводится,у кого было подобное,ошибок никаких нет,по этим симптомам в интернете масса проблем может быть,что-то с топливной,грешу на бензонасос
Сообщение отредактировал opelastraG2002: 18 Ноябрь 2018 - 22:00
#5584 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 22:11
@opelastraG2002 ну так и начните с замеров давления топлива
#5585 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Astra g z16xe
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 08:20
А свечи черные от перелива топлива или от жора масла?
#5586 opelastraG2002
opelastraG2002
  • Cообщений: 10
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 18:41
масло жрет нормально,у меня мотор дымит,свечи бензином воняют
#5587 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 03:42
Ну если бензином воняют, значит льют форсунки,когда чистили на стенде их разьве не проверяли?
#5588 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 07:16
@opelastraG2002, компрессию проверьте
#5589 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-G Z16SE на механике
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 09:52
Свечные провода целые?
ASTRA G 2003 г. Z16SE КПП механика
#5590 opelastraG2002
opelastraG2002
  • Cообщений: 10
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 19:18
компрессия 18 везде,сказали нет колец маслосьемных
завели на буксире машину,сказали еще может быть модуль зажигания или свечи,я свечи менял,но одноконтактные поставил НГК не с опеля,говорили подойдут,все равно их засирает мотор делать надо,завтра поставлю свечи какие должны быть,бензонасос рабочий,давление 3.8-4 выдает,сняли на модуле зажигания резинки все целые,пружинки внутри доставали и опять поставили,вообще перестала заводиться
Сообщение отредактировал opelastraG2002: 20 Ноябрь 2018 - 19:23
#5591 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 20:05
компрессию замерьте. датчик температуры проверьте.
#5592 opelastraG2002
opelastraG2002
  • Cообщений: 10
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 20:07
ошибок нет никаких,чек не горит,диагностировали,если бы датчик был какой-то чек бы загорелся,если что-то с модулем зажигания я думаю должен же чек гореть
Сообщение отредактировал opelastraG2002: 20 Ноябрь 2018 - 20:31
#5593 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 22:29
нет, не должен, не всегда, не обязательно.
тут не надо думать о чем-то, тут просто надо делать некоторые технические операции.
у вас льет и не горит. лить может как из-за мех проблем, так и из-за электрических. первичная это датчик температуры, котрый говорит мозгам, что надо лить. а на самом деле не надо.
далее искра
и опять же компрессия. если поршень не сдавливает, то гореть не будет. начните с простого.
#5594 opelastraG2002
opelastraG2002
  • Cообщений: 10
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 22:53
далее искра
компрессия 18
#5595 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 23:09
@opelastraG2002, везде одинаковая? у вас дизель чтоли убитый с таким-то значением? с такими данными она должна заводится без свечей.
#5596 opelastraG2002
opelastraG2002
  • Cообщений: 10
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 23:12
бензин 1.6 16клапанная,маслосьемные кольца залегли скорей всего,отсюда и компрессия такая
#5597 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 23:22
@opelastraG2002 в таком случае в вашем масле мотор бензина не видит. от того и свечи вечно забиты и мокрые. поскольку ошибок нет и вы диагностировали вашу электронику, то проблема ваша исключительно механическая. устраните и мотор заработает.
#5598 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 23:32
С такой компрессией может детонировать, масло жрать, но того, что есть не должно быть. Если в Москве, готов заняться проблемой.
#5599 opelastraG2002
opelastraG2002
  • Cообщений: 10
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 07:08
да если бы в Моске,а так другая страна,такие мастера что никто не может проблему найти,только деньги выкидываю))
#5600 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 25 Ноябрь 2018 - 16:48
Компрессия такая из-за масла в цилиндрах
Движок надо ремонтировать
