Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#5621 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Оpel zafira 2007 1,8
Отправлено 24 Декабрь 2018 - 06:44
Здравствуйте!
Подскажите  номер или где посмотреть : нужна личинка замка зажигания опель зафира 2007 1.8 (или что подходит)VIN: W0L0AHM757G149897 ключ с чипом .
#5622 AnatolyV
AnatolyV
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Астра G
Отправлено 24 Декабрь 2018 - 07:21
Сомневаетесь - повторите замер утром перед запуском. Думаю, вы не там проблему ищете, и это легко проверить.
Да все происходило во время диагностики авто, "специалистом" . Повторить теперь смогу когда заказанный Opcom приедет. Можно экспериментировать вдоволь. А, тем временем замена ремня грм и приводного, помпа, масло съёмные колпачки, чистка егр, чистка твинпорта, промывка форсунок, попытка раскоксовки демексидом (ознакомился с инструкцией). Может конечно во время этих процедур что то нароется?
Сообщение отредактировал AnatolyV: 24 Декабрь 2018 - 07:22
#5623 AnatolyV
AnatolyV
  • Cообщений: 11
Отправлено 24 Декабрь 2018 - 07:36
Всё происходит как на видео.
#5624 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 24 Декабрь 2018 - 09:41
Ну, датчик то этот здесь точно такого эффекта не даст.  Можете его просто отключить до того как сможете проверить показания датчика на холодном двигателе, пусть пока в аварийном режиме поработает.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 24 Декабрь 2018 - 09:46
#5625 AnatolyV
AnatolyV
  • Cообщений: 11
Отправлено 24 Декабрь 2018 - 11:38
В том то и дело в аварийном режиме работает нормально. А, при подключёнии штатного датчика который показывает +3 при -10 вот такой же точно эффект прослеживается.
#5626 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 24 Декабрь 2018 - 11:41
Так я понял. За то ж и говорю, ну покатайтесь пока так, без датчика, до прихода ОПком.  Окажется, что врет и на холодную - поменяете. Но, еще раз готов повторить: разница в температуре нормальная, при горячем моторе.
#5627 AnatolyV
AnatolyV
  • Cообщений: 11
Отправлено 24 Декабрь 2018 - 20:05
да так и поступлю. Я просто не верю в такую разницу температур. Смущает меня это.
#5628 bober7
bober7
  • Cообщений: 90
  • Автомобиль: astra G 2.0 74kW DTI (Y20dth?)
Отправлено 07 Январь 2019 - 23:53
вечер добрый всем
Вопрос возник:
толь после подмерзания снега в нише под дворниками, толь после чего еще, но обнаружил что вал одной из щеток дворников гуляет. При попытке потянуть пальцами -выходит на полсантиметра или вроде того. В результате щетка не прижимается к стеклу (только краями елозит), не чистит.
Собственно, какую деталь мне в итоге надо просить в магазине, и как её менять?
Речь о переднем, не заднем. Правый дворник (не водительский), но всё равно непорядок.
Сообщение отредактировал bober7: 07 Январь 2019 - 23:54
#5629 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 09 Январь 2019 - 09:01
@bober7 для начала надо снять поводок дворника и внимательно осмотреть посадку вала - там есть стопор, который не дает ему вывалиться. Вам надо понять, что случилось - пропал сам стопор или же на валу такая выработка, что он перестал держаться на месте.
#5630 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 09 Январь 2019 - 09:36
http://www.elcats.ru...tle=Подгруппа 8- тут на схеме хорошо видно, что сама трапеция должна прижиматься к кузову болтом с гаечкой. Вероятно у Вас они не так сильно затянуты.
#5631 Rosso
Rosso
Отправлено 09 Январь 2019 - 22:38
Ребята , случилась такая беда , на астре G 1.7dti ( исузу ) дует холодный воздух со стороны пассажира , с моей все норм . Что за беда ? Помогите !!!
#5632 bober7
bober7
  • Cообщений: 90
Отправлено 10 Январь 2019 - 16:52
меня туда не пускает, авторизации требует ((
#5633 Крашер
Отправлено 10 Январь 2019 - 18:28
Это Экзист. Точнее, элкатс. Если в Экзисте регистрировались - авторизация по номеру телефона.
#5634 bober7
bober7
  • Cообщений: 90
Отправлено 10 Январь 2019 - 18:32
честно говоря, не знаю, что такое экзист, но по ключевым словам "трапеция дворника" набрел на ответы
https://www.drive2.ru/l/8939203/
и т.д.
спасибо за на водку (очепятка намеренная)))
#5635 dangerkot
dangerkot
  • Автомобиль: Astra 2002 1,6 caravan
Отправлено 23 Январь 2019 - 11:28
Доброго времени суток.
Купил машину до холодов. Всё было норм примерно с неделю. Утром первый небольшой минус (-2 С). Завел немного прогрел, включил D. Загорелся чек, на селекторе горят все индикаторы скорости. Авто очень туго едет. Ничего не понял, но так как собирался ехать ставить сигу так и поехал . По пути звоню продавцу. Он божится, что такого никогда не было (другого ответа и не ожидал). Остановился, заглушил, завел проблема ушла. Электрик который ставил сигу сказал, что проблема ерундовая стёр ошибку и всё будет норм. Но проблема довольно часто проявляется. Расстояния и частота езды никакой роли не играет. Такое ощущение что проблема в самой ручке коробки передач, как будто заедает что то. Например сегодня (-6 с). Утром завел прогрел, сразу поехала туго, но чек не горит. Пока стоял в дикой пробке - заглушил, завел и всё стало норм. Есть ещё момент. Если в момент когда всё нормально переключать передачи c D в 1 потом опять D то появится чек и авто опять еле едет. Бывает, что и просто переключение на 3 сразу выдает чек. Глушу завожу и всё норм. Бывает не получается поставить на P - горит R. Приходится прикладывает резкое усилие и надавливание чтобы включит парковку. Подскажите куда копать или нормальный сервис в Калининграде
#5636 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 23 Январь 2019 - 13:12
Номер ерундовой ошибки в студию плс.
#5637 dangerkot
dangerkot
Отправлено 23 Январь 2019 - 15:04
Ошибка P0705
#5638 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 23 Январь 2019 - 15:08
P0705 Неисправность цепи датчика диапазона автоматической трансмиссии
P0705 Замените электронный блок управления (ECU)
Один из вариантов. Оба не очень ерундовые. Судя по описанию, у вас первая, с селектором проблема если не ошибаюсь.
#5639 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 25 Январь 2019 - 19:57
Фильтр салона проверялся?
Не мешай машине работать...
#5640 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 26 Январь 2019 - 19:25
Вряд ли это из-за фильтра.
