Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#5641 AnatolyV
AnatolyV
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Астра G
Отправлено 03 Февраль 2019 - 21:55
Помогите советом!!
Менял подшипник кондиционера и пришлось снимать его.
При снятии слышал как что то происходило с маслом, вроде как реакция на влагу, но это не точно (оно булькало)
Заметил что повреждена прижимная муфта.
1) Нужно ли менять масло?
2) Продаются ли муфты кондеев (металл, резина, металл) отдельно?
#5642 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 08 Февраль 2019 - 01:04
Нормальные кондерщики по умолчанию вакуумируют (включая отмос масла) и заправляют фреон и масло.
#5643 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 08 Февраль 2019 - 07:23
@AnatolyV, если сняли компрессор, то смените масло, объем указан на корпусе.
да
@tmeter, все масло из системы не вакуумируется. сколько масла при заправке системы вам доливают? сколько должно быть в системе?
#5644 Андрей Бугай
Андрей Бугай
  • Автомобиль: Опель астра G
Отправлено 08 Февраль 2019 - 20:56
Привет у меня Опель астра g 1.7TD немец проблема в том нагревается двигатель перестаёт работать тахометр и плавают обороты на холостом ходу.Вчем проблема.
#5645 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 08 Февраль 2019 - 21:27
начните с генератора
#5646 Андрей Бугай
Андрей Бугай
Отправлено 08 Февраль 2019 - 21:53
Генератор был проверен в первую очередь.Вот сейчас машина остыла завёл всё работает
#5647 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 08 Февраль 2019 - 21:58
Возможно ЭБУ, который "верхний". Очень похоже.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 08 Февраль 2019 - 21:58
#5648 GarikRIV
GarikRIV
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 09 Февраль 2019 - 18:24
Приветствую всех!
Opel Astra G.Z14XEP, проблема с электрикой
С электриками у нас напряженка, нашел одного человека но, он сейчас занят.
Попытаюсь описать суть проблемы.
Включаем габариты, на блоке управления светом загорается лампа, и при этом она светит ровно (как положено)
Габариты фар, подсветка задних фонарей, подсветка номера тоже работаю исправно.
А остальная внутри салонная подсветка, т.е. панель приборов, блок управления печкой, часы, прикуриватель моргает.
При чем, моргает это все с частотой в одну секунду.
При запуске двигателя, ситуация не меняется.
Пытался поочередно отключить
Панель приборов.
Блок управления печкой.
Часы.
Прикуриватель.
Менял предохранитель, контакт хороший.
Не чего не меняется, продолжает моргать.
Проводка вроде в порядке.
Аккумулятор заряжен.
Теперь вопрос
Каким образом идет питание от выключателя (блока управления светом) к остальным источникам проблемы
Дайте совет
#5649 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 09 Февраль 2019 - 20:24
Через мультитаймер идет. И он скорее всего и глючит. если только в проводке кривыми руками не поковырялись.
Попробуй убрать светодиоды и вернуть лампы. Точно так же все?
#5650 GarikRIV
GarikRIV
  • Cообщений: 13
Отправлено 10 Февраль 2019 - 13:21
Понял.
Светодиоды стоят больше семи лет
#5651 MiFi
MiFi
  • Cообщений: 16
Отправлено 11 Февраль 2019 - 09:08
Добрый день!!! У меня проблема такая... На холодную, именно зимой, машина троит, пишет отказ 4-го цилиндра, но иногда отказывает и первый ни третий, модуль зажигания менял, делал диагностику сотни раз, никто не может найти, летом, беды не знаю, и когда троит на холодную, на холостых, я начинаю погазовывать, она перестает троить на 1.5 тыс оборотов, а когда газ бросаю, опять начинает держаться, а потом загорается чек, и код ошибки 0304 и 0141, про лямбду знаю. Вот, как то так, помогите пожалуй, мучаюсь уже года 2-3
#5652 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 11 Февраль 2019 - 09:10
На вашей машине есть трамблер? Или у вас Астра Г? У вас вообще двигатель есть?
#5653 MiFi
MiFi
  • Cообщений: 16
Отправлено 11 Февраль 2019 - 09:14
Извините впервые в форуме пишу, машина астра г, 2003г.двигатель z16xe, 16кл 101л.с
#5654 MiFi
MiFi
  • Cообщений: 16
Отправлено 11 Февраль 2019 - 09:21
Модуль стоит, такая плита на все 4катушки, менял его, не помогло
#5655 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 11 Февраль 2019 - 09:22
Если б не время,которое у вас продолжается проблема, я бы сказал, что это проблема в нагаре на клапанах или другой причине, связанной с частичной потерей компрессии. Советую сделать замер на холодном моторе все таки.
  • MiFi сказал за это спасибо
#5656 MiFi
MiFi
  • Cообщений: 16
Отправлено 11 Февраль 2019 - 09:29
Если б не время,которое у вас продолжает я проблема, я бы сказал, что это проблема в нагаре на клапанах или другой причине, связанной с частичной потерей компрессии. Советую сделать замер на холодном моторе все таки.
Предлагают проверить опресовку двигателя дымом,
У меня стоит OBD2 постоянно в гнезде, сбрасываю ошибку на ходу и дальше еду как не в чем не бывало
И ещё вопрс, почему ж именно зимой, и когда прогреется нормально работает?
Сообщение отредактировал MiFi: 11 Февраль 2019 - 09:30
#5657 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 11 Февраль 2019 - 09:35
Не знаю что это даст. На самом деле все быстрее и проще, завести холодный мотор, убедиться, что есть пропуски, заглушить его, снять фишку с модуля зажигания или с ЭБУ (нижняя) и покрутить мотор на стартере. Если в каких либо цилиндрах будет понижение компрессии, что на слух это будет чувствоваться как весьма неравномерная работа стартера в одной или двух ВМТ.  Неопвтному уху может показаться. что на этом моменте мотор как бы "схватывает", на самом деле просто пролетает ВМТ почти без задержки.
#5658 MiFi
MiFi
  • Cообщений: 16
Отправлено 11 Февраль 2019 - 09:46
Крутил так, все работает равномерно, но работать равномерно может из за, того что акумы у меня в общей сложности на 200а
А может ли она себя так вести из за абсорбера?
ЕЩЁ вот что заметил, один раз заправлялся на плохой заправке, так как бензина не было доехать до нормальной, так вот, как я заправился на ней, почти сразу чек загорелся и начала троить, именно с того момента, может это совпадение, не знаю..
#5659 MiFi
MiFi
  • Cообщений: 16
Отправлено 11 Февраль 2019 - 10:27
Ещё есть надрыв гофры, после датчика воздуха, может это и есть причина?..
#5660 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 11 Февраль 2019 - 16:18
А почему он до сих пор не устранен?????
    Google Mobile (1)
