Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#5661 MiFi
MiFi
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 11 Февраль 2019 - 20:07
Ещё есть надрыв гофры
А почему он до сих пор не устранен?????
Раньше не обращал внимания на это и не видел, это может быть причиной???
#5662 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 11 Февраль 2019 - 20:20
Вряд ли
#5663 MiFi
MiFi
  • Cообщений: 16
Отправлено 11 Февраль 2019 - 20:29
Блин, и что тогда? Что сделать мне впервую очередь?
С чего начать то
#5664 MiFi
MiFi
  • Cообщений: 16
Отправлено 11 Февраль 2019 - 20:35
Вряд ли
Сегодня устранил, завтра поеду на работу, проверю, посмотрю, будет ли троить...
#5665 MiFi
MiFi
  • Cообщений: 16
Отправлено 12 Февраль 2019 - 07:48
Всё равно был пропуск... Не помогло... А из за абсорбера не может быть такой ерунды?
#5666 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 12 Февраль 2019 - 08:19
Уж извините меня, но я все равно очень сомневаюсь, что у вас проблемы в системе впрыска/зажигания. Во первых, это не похоже по симптомам, а я много этих систем видел, я их чиню, во вторых, вы сами сменили уже много чего, на что могло упасть подозрение. Можно ещё теоретически грешить на форсунки, но за столько времени это тоже бы поменялось.
Если отбросить уточнение, что проблеме не один год, я бы думал о форсунках (неисправные либо не свои, по любому должен быть серьезный разброс по производительности), либо о проблемах внутри мотора. Вот, как то так.
#5667 MiFi
MiFi
  • Cообщений: 16
Отправлено 12 Февраль 2019 - 13:29
Я проверял форсунки, льют одинаково... Вот проблема именно зимой, я уже склоняюсь на мозги...
А хотя даже не знаю
#5668 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 12 Февраль 2019 - 18:26
@MiFi, вы писали про дым. сделайте. возможно у вас подсос воздуха либо через прокладку впускного колектора, либо через кольца форсунок.
#5669 MiFi
MiFi
  • Cообщений: 16
Отправлено 12 Февраль 2019 - 18:54
А делать дым нужно на холодную машину или горячую?
#5670 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 12 Февраль 2019 - 18:58
в вашем случае лучше на холодную. вам же проблему надо найти, которая на холодную проявляется.
#5671 MiFi
MiFi
  • Cообщений: 16
Отправлено 12 Февраль 2019 - 19:09
И как это сделать, мне до мастера доехать надо...
Делал я как то раз как в интернете написанно, я снял шланг с абсорбера, рукой закрыл дроссельную заслонку, и дул сигаретным дымом, дым пошёл еле еле из сапуна, так должно быть?
#5672 MiFi
MiFi
  • Cообщений: 16
Отправлено 12 Февраль 2019 - 19:26
Дул, что было мощи
#5673 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 12 Февраль 2019 - 20:59
лучше конечно дуть альтернативным источником. так и здоровье сбережете и больше вероятность что-то найти, т.к. есть возможность смотреть со всех сторон и ходить вокруг машины.
смотреть надо везде и дуть в разные места затыкая ненужные отверстия и отсекая ненужные зоны. тогда вероятность что-то найти увеличивается.
#5674 Самсонов
Самсонов
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 14 Февраль 2019 - 03:11
Всем привет! Опель астра 2000г 1.6 движок. Такая вот проблема,при запуске двигателя не срабатывает насос, реле клацает потрогаю разйом на инжекторе бывает срабатывает бывает нет. А также нету гула при повороте ключа, без запуска. Заранее спасибо!!!
#5675 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 14 Февраль 2019 - 07:21
так и идите от насоса. запитайте его принудительно и смотрите
#5676 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 14 Февраль 2019 - 07:26
Какой именно мотор и ошибки?
#5677 Самсонов
Самсонов
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 14 Февраль 2019 - 13:54
Принудительно работает, проводку прозвонил всё ок, реле ок утром завелась как не вчом небывало! Такое бывает раз на месяц?
#5678 chpl12
chpl12
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Opel Astra G 2003 - Z16SE
Отправлено 14 Февраль 2019 - 16:04
Было такое. В определенном положении скорее всего насос у Вас не будет работать - износ. Попадает в такое положение насос и не заводится. Насос под замену.
  • Самсонов сказал за это спасибо
#5679 dachand
dachand
  • Cообщений: 30
  • Интересы:Рыбалка и авто
  • Автомобиль: astra g 1999 x16xel
Отправлено 14 Февраль 2019 - 20:23
Всем привет.нужна помощь по ЭГУРу ,нужно ли менять его с рулевой колонкой?усилитель полностью сдох,контракт продается только в сборе с колонкой.Кто менял подскажите можно ли поменять только сам усилитель?
#5680 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 14 Февраль 2019 - 20:44
можно
    Google Mobile (1)
