Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#5681 dachand
dachand
  • Cообщений: 30
  • Интересы:Рыбалка и авто
  • Автомобиль: astra g 1999 x16xel
Отправлено 15 Февраль 2019 - 17:24
В общем переделали систему,поставили гидроусилитель от виты работающей от навесного ремня,поставили более длинный ремень и все заработало.
#5682 Skripa
Skripa
  • Нарушители
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel astra g
Отправлено 15 Февраль 2019 - 17:42
Подскажите пожалуйста , может кто с Твери есть,есть ли мастера которые капиталят опелевские двигателя,не важно пусть это будет гараж или классный сервис самое главное что мастер был хороший.
#5683 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 15 Февраль 2019 - 19:12
С какой виты?
#5684 dachand
dachand
  • Cообщений: 30
Отправлено 16 Февраль 2019 - 18:23
опель вита -корса скорее всего первого поколения
Сообщение отредактировал dachand: 16 Февраль 2019 - 18:25
#5685 dachand
dachand
  • Cообщений: 30
Отправлено 16 Февраль 2019 - 18:30
Отверстия под болты заводские были.
#5686 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 16 Февраль 2019 - 18:35
Если поставили насос от корсы, то как это может быть? У Астры и Корсы совсем разные рулевые механизмы. Как поставили?
#5687 dachand
dachand
  • Cообщений: 30
Отправлено 16 Февраль 2019 - 19:35
Поставили только сам гидроусилитель,рулевую колонку не трогали.Родной эгур оставили на месте,поставили бачок и подвели шланги.
Ремень 1660 мм
#5688 dachand
dachand
  • Cообщений: 30
Отправлено 16 Февраль 2019 - 19:43
Недавно переделал выжимную,поставил от деу рабочий цилиндр отдельный а внутрь провел вилку и поставил простой подшипник . В корпусе кпп есть родные отверстия ничего не пришлось пересверливать.
#5689 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 18 Февраль 2019 - 19:03
Ремень 1660 мм
А можно подробностей. От какой виты? Опель вита - это которая корса в японском регионе? Какого года?
#5690 dachand
dachand
  • Cообщений: 30
Отправлено 19 Февраль 2019 - 17:15
Год точно не скажу,скорее всего 1995-1996 года ,был взят с разбора.К нам пригоняли опель виты с Германии и Прибалтики.так что у нас наверно вита-корса европейского региона.
#5691 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 20 Февраль 2019 - 13:16
А речь идет точно об астре G? Я просто никак не могу понять... У корсы Б и Астры G абсолютно разные движки, рулевые рейки, крепежи движка. Как можно поставить в мотор астры G  насос гура от Корсы Б, да еще протянуть более длинный ремень где-то в моторном отсеке.
#5692 dachand
dachand
  • Cообщений: 30
Отправлено 20 Февраль 2019 - 20:30
Опель астра 1999 года выпуска ,двиг x16xel.
#5693 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 21 Февраль 2019 - 12:32
Ну и что? У астры 99 года рулевая рейка с электроусилителем. Под зеленую жидкость на основе Пентозина. А в корсе Б рейка другого типа, под Дексрон2. Устройство рулевого механизма совсем разное.
#5694 GarikRIV
GarikRIV
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 21 Февраль 2019 - 22:31
Через мультитаймер идет. И он скорее всего и глючит. если только в проводке кривыми руками не поковырялись.
Попробуй убрать светодиоды и вернуть лампы. Точно так же все?
Замена мультитаймера решила проблему. Теперь все работает.
#5695 Димаsik
Димаsik
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 23 Февраль 2019 - 00:40
проблема такая, машина заводится нормально работает и едет, а потом глохнет и не заводится, или заводится и глохнет сразу или на холостых работает а до 3х тыс. оборотов поддашь и глохнет или поработает и глохнет на холостых. есть какие соображения?
#5696 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 23 Февраль 2019 - 02:24
Есть какая-то диагностика?)
#5697 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 23 Февраль 2019 - 07:38
А зачем. И так понятно: у некоей абстрактной машины (возможно
Опель Астра г), появилась проблема в системе впрыска или зажигания и происходит это на планете Земля.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 23 Февраль 2019 - 07:40
#5698 Rent87
Rent87
  • Автомобиль: opel astra g x16szr
Отправлено 25 Февраль 2019 - 14:48
Всем привет,вообщем большой расход автомобиля,город 14 трасса 10,все почистил,не помогло,начал мерять напряжение и вот тут возникли непонятки с дтож,сопротивление мерял нормально,а вот напряжение не соответствует нормам,утром завожу на холодную,0 градусов напруга 3.3в. и постепенно падает по мере прогревания как и положено до 0.9в. как температура ож достигает 50градусов напруга подскакивает до 3.5в. и потихоньку начинает падать,но,только до 2.2в температура ож 90 градусов,хотя должно быть 0.4-1в.Вот думаю не тут ли собака зарыта?т.е. получается эбу думает что двигатель холодный и льет больше,пробовал менять дтож,купил самый простой дешевый так чисто для проверки,но ситуация не изменилась,что делать не знаю,может кто нибудь сталкивался с этим или я заморачиваюсь и все работает правильно и копать нужно в другую сторону?
Сообщение отредактировал Rent87: 25 Февраль 2019 - 14:49
#5699 Дима опель
Дима опель
  • Автомобиль: Опель астра G 2001
Отправлено 25 Февраль 2019 - 19:05
Всем привет. Такой вопрос. Опель астра G 2001, сгорел уже второй стартер. Что может быть? С интервалом месяц езды.
#5700 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 25 Февраль 2019 - 19:20
Сгорел новый стартер?
    Baidu (1), Ahrefs (1)
